Domotisation robinet de chasse WC
Re: Domotisation robinet de chasse WC
Messagepar chris-s » 24 Mars 2016 21:20
Euh ben non en fait ce n'est pas si simple.
Si l'électrovanne d'ouvre lors d'une détection de baisse de niveau d'eau, ça ne sert à rien à la résolution du problème ;)
Donc solution domotique, pas si inutile que ça dans mon cas particulier
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Messagepar chris-s » 22 Déc 2019 12:10
Projet 2020 : remplacer la vanne solénoïde par une vanne motorisée de ce type :
http://s.click.aliexpress.com/e/BxxNH3b6 (choisir BSP pour la France)
https://youtu.be/x67vcOfjlEA
En effet, parfois ma vanne restait sur ON quand les communications zwave avaient buggé... ce qui arrivait assez souvent, mais moins depuis que j'avais remplacé le Qubino par un Fibaro FGS-222.
Et le problème c'est que la vanne solénoïde chauffe si l'eau ne circule pas et donc ça dégageait une odeur chimique assez horrible :evil:
La vanne motorisée n'a pas cet inconvénient.
Certes, elle est plus chère...
EDIT : vanne commandée
chris-s
Messagepar chris-s » 11 Jan 2020 21:51
Vanne reçue, fonctionne exactement comme je l'attendais.
J'ai maintenant un système plus sécurisé et qui ne risque plus de cramer si la domotique fait des siennes...
chris-s
Messagepar milillicuti » 13 Jan 2020 17:29
Je reviens un peu tard ;)
Très bonne idée la nouvelle vanne que tu as mise en place. Elles sont parfaites car pas besoin de les alimenter en permanence, juste le temps de changer d'état, et elles encaissent aussi des pressions plus fortes.
Ce que je voulais dire dans mon message précédent, c'est que tu pourrais peut-être utiliser le mécanisme de "déclenchement" de la chasse (pas celui de remplissage). Par exemple, ton capteur détecte que tu appuies/tires le bouton de la chasse (par contact ou autre), et à ce moment il déclenche une temporisation pour le remplissage.
De toutes façons ta seule sécurité c'est la temporisation, pas le niveau d'eau.
milillicuti
Messagepar chris-s » 13 Jan 2020 18:00
Oui mais la plupart du temps, je souhaite que la chasse soit vide plutôt que pleine quand on ne s'en sert pas ;)
La chasse se remplit quand on allume la lumière.
chris-s
Messagepar milillicuti » 13 Jan 2020 18:02
chris-s a écrit:Oui mais la plupart du temps, je souhaite que la chasse soit vide plutôt que pleine quand on ne s'en sert pas ;)
D'accord.
Il me semble avoir lu quelque part qu'il valait mieux que la cuve reste pleine pour que les joints ne sèchent pas.
Mais je ne suis pas plombier :lol:
milillicuti
Messagepar chris-s » 13 Jan 2020 18:36
J'avais pas pensé à ça.. mais bon je n'ai pas de problème de joints depuis que je coupe l'eau manuellement ;) ça fait plusieurs années !
chris-s
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 53 invité(s)
