Pilotage robot tondeuse
Re: Pilotage robot tondeuse
Messagepar DomotiFred » 13 Jan 2016 17:37
Quelqu'un a t'il testé le robot tondeuse connecté ezigreen :
http://www.e-zicom.com/ezigreen-entretien-du-jardin/robots-tondeuses-ezigreen-e-zicom.html
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 20 Mars 2016 18:38
born2dive a écrit:Bonjour,
J'ai fait quelques analyses réseau de mon automower connect, je les partage avec vous.
L'application husqvarna AMC (automower connect) se connecte au serveur https://tracker-api-ws.husqvarna.net la communication est donc cryptée en ssl.
En décodant celle-ci on trouve que plusieurs url sont appelées.
... /services/healthcheck sert à garder la connection active.
.../services/robot/xxxxxxx-xxxxx/settingsUUID (les x sont des chiffres...) permet d'obtenir toute la configuration du robot sous forme xml
.../services/robot/xxxxxxx-xxxxx/status donne la position gps du robot, etc...
Il faudrait donc établir une liaison ssl entre l'eedomus et le serveur husqvarna pour ensuite simuler l'application et envoyer des consignes ou récupérer des infos.
Il faudrait donc qu'un développeur PHP nous donne un coup de main la-dessus...
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 15 Avr 2016 12:47
J'ai craqué et j'ai acheté un Automower 330X Husqvarna avec sa carte de commande Automower Connect installée par le revendeur (en promo en ce moment car le 430X est sorti).
Je le pilote bien grâce à l'appli mobile Automower :-)
Je vais tester comment lui envoyer des ordres par l'intermédiaire de l'envoi de SMS par l'eedomus (en espérant que ce soit toujours le même numéro de tel, car j'ai 2 numéros 0644650013 et 0644630700).
30 SMS par mois sont largement suffisant pour la commander dans un premier temps.
Sinon, il pourrait y avoir la solution d'utiliser mon modem/routeur 4G Huawei 5186 et lui demander d'envoyer des SMS au robot avec sa carte FREE à 2Euros en SMS illimités.
On peut piloter ce modem/routeur en lui envoyant des commandes :-)
Il faut que je creuse de ce côté là.
Sinon, quelqu'un a aussi essayé de creuser de son côté ?
Fred.
DomotiFred
Messagepar stef31 » 15 Avr 2016 12:52
Moi, j'ai installé la carte GPS/SMS sur mon AM320, il y a 15 jours et je trouve cela tip top mais je suis intéressé par l'intégrer à l'EEDOMUS. Je vais ton suivre ton post. :)
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 15:06
Zef29 a écrit:Une carte SIM est dans la tondeuse.
Elle possède un numéro de téléphone auquel j'envoie des SMS du style :
Read status
Set Home
Read position (GPS)
Set timer1 09:00-17:30
Set start...
Mon téléphone est déclaré comme maître et les messages que j'envoie sont acceptés.
Il faudrait pouvoir déclarer le propre numéro de téléphone du robot comme maître également, mais il ne le veut pas.
Si bien que les SMS façon Free ne sont pas interprétés comme valide.
Quel dommage, sinon l'eedomus serait à même d'envoyer toutes les commandes sans limites.
Bonne soirée
Je suis en train de faire mes premiers tests avec l'automower connect d'Husqvarna 330X.
J'ai l'impression que les commandes SMS ont changées, car seules les commandes GET STATUS et GET GSM INFO répondent correctement.
Je n'ai aucune réponse à toutes les autres commandes SMS comme Sst (Commencer à tondre), Shm (Envoyer la tondeuse en station de charge), etc.
Pourrais-tu me dire quelles commandes SMS tu utilises pour demander à ton robot de tondre ou de rentrer à la maison ?
P.S. Je me suis appuyé sur la doc suivante :
http://www.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2011_FRfr/HUSO2011_FRfr__1154008-31.pdf
Fred.
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 15:40
Voici les commandes que j'utilise :
Set start :
Démarrage
Set Home :
Rentre à la maison
Set timer1 08:00-20:00
Heures début et fin de tonte
Set week timer On-On-On-On-Off-On-On
Jours de tonte (Lundi, Mardi, Mercredi,Jeudi, Vendredi, Samedi, Dimanche)
Read status :
Status actuel
Bonne fin de journée
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 15:51
Bizarre, ces commandes ne fonctionnent pas chez moi.
Ton Read status ne fonctionne pas, il est remplacé par Get status qui lui fonctionne
Le Set start ne fonctionne pas :-(
J'ai une Automower 330X
MSW : 5.08.00
Date du MSW : 2015-05-06
MMI : 5.18.00
Date du MMI : 2015-05-21
SSW : 5.00.00
AMC : 5.04.00
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:21
Bizarre effectivement,
Mon robot 265-ACX à (déjà) 5 ans
J'ai regardé la doc du modèle 2015-01 et effectivement le protocole à changé.
Zef29
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:28
J'ai essayé avec les commandes :
Sst et Shm, les 2 fonctionnent également.
Réponse dans les 2 cas :
Set start OK et Set Home OK
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 16:30
Bizarre tout de même !
Il y a même régression dans les commandes depuis les nouvelles versions ? :-(
Je vais poser la question sur le forum automower-fans.les-forums.com
De ton côté, tu as laissé les menus en anglais sur ton robot, ou tu es en français ?
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:33
Français
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 16:34
Ce n'est donc pas un problème de traduction des sms alors.
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:34
Tu as une réponse lorsque tu utilises les commandes sst ou shm ?
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 16:36
Et en plus le forum automower-fans.les-forums.com est planté !
Décidément :-(
DomotiFred
Zef29 a écrit:Tu as une réponse lorsque tu utilises les commandes sst ou shm ?
Aucune :-(
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:41
Tu as bien déclaré ton téléphone en tant qu'administrateur ?
Extrait de la doc :
Après l’installation de la carte SIM, il vous faut entrer le numéro de téléphone de l’administrateur avant de pouvoir utiliser l’unité de communication GPS pour la
première fois. Entrez le numéro de téléphone administrateur requis en envoyant un
SMS à l’Automower®, avec la commande Spn1 suivie du numéro de téléphone, par exemple Spn1 +46701234567. L’unité GPS confirme le nouveau numéro de téléphone administrateur en renvoyant un SMS contenant le numéro de téléphone choisi. Ce numéro de téléphone est essentiel pour faire fonctionner l’unité. Il est important d’entrer correctement le numéro la première fois. Si le numéro saisi est incorrect, demandez à votre revendeur de réinitialiser l’unité.
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 16:47
Effectivement, j'ai passé la commande Spn1 +46701234567 (avec mon numéro de téléphone bien sûr) par contre, aucun retour de SMS comme quoi c'est OK.
J'ai validé sur le robot plusieurs numéros de téléphone pouvant envoyer des SMS (et de ce côté là, c'est OK (il y a une fonction test SMS qui envoie un SMS à tous les numéros de tel répertoriés sur le robot).
Et visiblement ça marche, puisque j'arrive à envoyer les commandes GET STATUS et GET GSM INFO et que j'ai bien un retour sur mes portables rentrés dans le robot.
Il faudrait que j'essaye avec un numéro de tel portable non validé dans le robot pour voir si ces 2 commandes fonctionnent quand meêm.
DomotiFred
Messagepar Zef29 » 24 Avr 2016 16:51
C'est comme si tes droits étaient uniquement en lecture,
Le numéro principal de paraît pas être valide en tant qu'Admin.
Zef29
Messagepar DomotiFred » 24 Avr 2016 16:54
J'espère que l'installateur ne s'est pas trompé à l'installation.
Je l'ai commandé sur Internet et je ne me vois pas renvoyer l'engin pour une reprogrammation !
DomotiFred
Messagepar DomotiFred » 25 Avr 2016 10:57
JPMalef a écrit:Je ne peux que te conseiller de nous rejoindre sur le forum automower-fans.les-forums.com, afin de ne pas perturber les mordus de domotique avec nos problèmes d'herbes coupées en quatre.
Cela permettra aussi aux autres bergers de bénéficier des trucs et astuces concernant les nouvelles méthodes (domotique, à développer) pour tirer un meilleur parti de nos moutons adorés.
Bonjour JPMalef,
J'ai même créé un topic ;-)
http://automower-fans.les-forums.com/topic/4644/commandes-sms-ne-fonctionnent-pas-sur-l-automower/
Fred.
DomotiFred
