[Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous? https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2789 |
« Précédent Page 27 sur 28 Suivant » |
Auteur: | merguez07 [ 10 Mars 2018 20:42 ] |
Sujet du message: | Re: [Sondage] Quel portier vidéo utilisez vous? |
pas donné le bestiau. On compte sur ton retour d'expérience |
Auteur: | influman [ 10 Mars 2018 21:43 ] |
Avec les options, ca coute encore plus cher... Mais je dois dire merci au PSG, j’ai parié pour le real, et ca m’a payé ce doorbird ![]() |
Auteur: | fred54 [ 12 Mars 2018 08:13 ] |
A se tarif accroche le bien au mur. ![]() |
Auteur: | influman [ 12 Mars 2018 11:29 ] |
Le contenu de la boite indique un "tournevis", j'imagine qu'il est dédié pour des vis antivols, ce serait la base ![]() Mais avec deux caméras dont celle du doorbird, faut vraiment le vouloir pour prendre ce risque et pour, en plus, l'arracher et l'abimer... |
Auteur: | jemesecurise [ 13 Mars 2018 19:02 ] |
tout à fait d'accord, j'ai vraiment jamais entendu dire qu'on ai volé un interphone ![]() faut avoir envie quoi ! |
Auteur: | merguez07 [ 13 Mars 2018 19:27 ] |
ben il y en a bien un qui m'a volé mon gyrophare d'avertissement d'ouverture de garage. |
Auteur: | jemesecurise [ 13 Mars 2018 21:08 ] |
ha ben ça alors ! hahahhahaaaa ![]() ![]() |
Auteur: | JpR [ 27 Mars 2018 16:23 ] |
Bonjour, impossible d'upgrader mon VTH1510, quand j'essaie de me loguer avec configtool, j'ai un message d'erreur. Je suppose que cela vient du mot de passe. Une idée ? |
Auteur: | jemesecurise [ 28 Mars 2018 17:46 ] |
vous upgradé à partir de quel firmware ? officiel dahua ? |
Auteur: | Thrill [ 17 Mai 2018 15:37 ] |
Bonjour, Est-il possible, lorsqu'une personne appuie sur le bouton de l'interphone Dahua, que la notif push arrive sur un téléphone connecté en 3G/4G et que la communication fonctionne ? Ou bien c'est limité au Wifi ? Sinon, y a t-il des pré-requis pour que cela fonctionne ? Merci à ceux qui pourront me dire ![]() |
Auteur: | jemesecurise [ 23 Mai 2018 15:43 ] |
non cela fonctionne en 3G ou 4G après il faut évidemment que votre smartphone capte suffisamment le réseau en question |
Auteur: | Pat Lazuli [ 09 Juil 2018 07:53 ] |
Bonjour, J'utilise le DAHUA VTO2111D-WP. Ça marche pas mal, mais j'ai encore quelques soucis de configuration. Je trouve pas de firmware en français et il ne fait pas de snapshot en cas d'appel si on ne répond pas. Bonne recherche. Merci si quelqu’un à une solution à ces problèmes. HP |
Auteur: | Alphonse Magova [ 17 Août 2019 11:12 ] |
Bonjour! Je fais remonter ce topic pour savoir si depuis il existait de nouveaux modèles intéressants. Je recherche principalement une liaison ethernet, une communication par smartphone et commander l'ouverture du portail soit directement par le portier soit d'envoyer une commande à eedomus par exemple. Si il peut aussi y avoir un visiophone à rajouter dans l'entrée c'est pas plus mal non plus. |
Auteur: | Anthony86 [ 17 Août 2019 23:38 ] |
bonsoir Alphonse moi j'ai un doorbird d101 et j'en suis tres satisfait. cdlt |
Auteur: | influman [ 18 Août 2019 09:01 ] |
Et moi un D201 avec rfid, et il fonctionne parfaitement (par contre c’est cher ;( ) Maintenant, je prendrais celui avec clavier egalement ( faut que je vende un rein) |
Auteur: | anne-marie [ 18 Août 2019 19:24 ] |
Bonjour. J'ai le D101 mais je ne suis pas trop satisfaite par la qualité vidéo et l'interface. J'attends la sortie du portier Netatmo qui devait sortir au 2e trimestre 2019 mais ça traine un peu ... et je crois qu'il n'y a pas de connexion ethernet |
Auteur: | Alphonse Magova [ 18 Août 2019 22:28 ] |
Merci pour vos retours! C'est vrai que les nouveaux objets domotique "grand publique" se tournent de plus en plus vers le wifi et le bluetooth ![]() D'un autre côté laisser accès à un câble ethernet directement relié à son réseau domestique n'est pas terrible non plus mais c'est peut être de la parano. ![]() |
Auteur: | ali02 [ 08 Mai 2020 10:05 ] |
Bonjour à tous, je souhaitais savoir si certains d'entre vous possédaient le visiophone diocam plus et s'ils en étaient satisfaits. Peut il être facilement intégré dans eedomus comme n'importe quel périphérique 433mhz? https://chacon.com/fr/visiophones-ip/96 ... 02017.html |
Auteur: | rover820i [ 11 Juil 2020 15:39 ] |
Salut, J'up un peu ce topic car j'envisage de me tourner vers le Konx KW02C pour plusieurs raisons : - Possibilité d'alimenter en POE 12V avec le splitter - Sonnette déportée que je peux facilement bricoler pour intégrer un FGBS pour récupérer l'implusion de sonnette sur eedomus - Relais 433mhz déporté pour commander ma gâche électrique dont les dérivations sont faites dans les combles (ne me demandez pas pourquoi...) Cependant je n'arrive pas à trouver si ce modèle permet de récupérer la capture JPG quand on le souhaite pour l'intégrer à eedomus (comme une caméra IP traditionnelle qui dispose de cette fonctionnalité). Savez-vous si elle dispose de cette fonction ? |
Page 27 sur 28 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
