[TUTO] Interface graphique des consommations et températures https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2185 |
« Précédent Page 3 sur 17 Suivant » |
Auteur: | pacific_boy [ 24 Nov 2014 15:17 ] |
Sujet du message: | Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ |
Pour moi c'est le cas car c'est la box qui gère le température donc elle arrête le radiateur quand il n'y en a pas besoin. Dans ton cas si c'est le thermostat du radiateur qui gère le température tu ne pourra pas surveiller sa consommation avec l'Eedomus et mon application sauf si ton module mesure la consommation car la box n'est pas capable de deviner quand le radiateur fonctionne |
Auteur: | picatchoume [ 24 Nov 2014 16:00 ] |
en fait les info sont reprises sur le site d'edf pour connaitre la couleur du jour et du lendemain https://particuliers.edf.com/gestion-de ... -2585.html |
Auteur: | Tinto [ 24 Nov 2014 16:49 ] |
Chez moi aussi c'est la box qui gère, mais un radiateur, si j'ai bien compris ne doit pas se voir affecter une puissance dans ton fichier, on laisse la mesure réelle prendre le dessus. Par exemple mes 2000W ne consomment jamais réellement 2000W en mode confort ... |
Auteur: | pacific_boy [ 24 Nov 2014 16:53 ] |
Ton module est-il capable de mesurer la consommation ? Car moi ce n'est pas le cas donc je pars sur une consommation théorique ... En tout cas si ton radiateur est géré par la box normalement mon script devrait fonctionner hormis un bug éventuel. J'ai corrigé un bug cette après midi sur un problème de calcul lors d'un changement de mois. As-tu réessayé depuis ? |
Auteur: | Tinto [ 24 Nov 2014 17:03 ] |
Ce n'est pas moi qui ai un problème avec un radiateur qui donne une conso démesurée je ne faisais que donner mon avis Pour te répondre, mes modules mesurent la conso mais comme ils sont sur le fil pilote ( bascule entre Confort et Eco, ON ou OFF ), je ne peux pas me servir de la conso ... je n'ai d'ailleurs pas mis mes radiateurs dans ton appli, juste mes temp et la conso totale compteur |
Auteur: | pacific_boy [ 24 Nov 2014 17:06 ] |
Oups ^^ Merci pour ton avis alors |
Auteur: | Tinto [ 25 Nov 2014 17:45 ] |
Salut, A l'import, mes températures ont été renommées toutes les deux en Temp , peut-être à cause de l'accent ? En modifiant le nom dans la table peripherique, c'est redevenu bon ... évidemment. extrait du fichier import :
Auteur: | Tinto [ 25 Nov 2014 17:57 ] |
Petite idée d'évolution On ne peut pas différencier une mesure globale d'une mesure particulière, je m'explique : Comment différencier ma mesure compteur ( en place chez beaucoup de monde a mon avis car une des plus simple a mettre en place et une des premières intéressantes, un USBTIC sur le compteur et hop ... pleins d'infos sur la conso générale de la maison ... ) et une mesure de radiateur ( induite dans la précédente ... ) ? |
Auteur: | DomotiFred [ 25 Nov 2014 19:14 ] |
Bonjour à tous, Il vous faut combien de temps la première fois que vous lancez l'appli dans un navigateur WEB ? Car moi, j'attends depuis 20 minutes avec une jolie phrase indiquant sur un fond eedomus - Consommations et températures "Veuillez patienter pendant la mise à jour des données..." |
Auteur: | Tinto [ 25 Nov 2014 19:32 ] |
Vérifie bien tes id de périphériques, j'en avais raté un et ca restait coincé comme ça Sinon, si tes historiques sont énormes, le temps sera long, quoique 20 minutes j'ai un doute quand même @pacific_boy : tu ne testes que les états 0 ou Off pour une extinction ? si une lampe est configurée Allumée, Eteinte ça fonctionne ? |
Auteur: | Orel' [ 25 Nov 2014 19:35 ] |
Salut Salut ! Excellent boulot, j'attendais ce genre de script avec impatience (comme le dashboard d'aurel ) A la mise en place du script, j'avais bien un soucis au niveau des calculs lors du changement de mois. D'après ce que je viens de lire, c'est chose résolu. Par contre, j'ai un soucis avec mes relevés de température, déjà les courbes mettent plusieurs minutes avant d'apparaître, et certaine courbes de températures s'arrêtent au mois d'août alors que les historiques eedomus continue bien jusqu'a aujourd'hui. Pas de trace de ses historiques dans la base de données Mysql.
J'allai le proposer, différencier le compteur général des autres périphérique pour le calcul de consommations. |
Auteur: | DomotiFred [ 25 Nov 2014 19:36 ] |
@Tinto J'ai fait un refresh du navigateur Firefox et depuis j'ai la main sur de beaux graphiques Reste plus qu'à peaufiner le contenu du fichier parametres.php |
Auteur: | DomotiFred [ 25 Nov 2014 20:21 ] |
Bon, j'ai rajouté des températures dans le fichier parametres.php, j'ai supprimé la base existante, je suis reparti du début pour éviter les mélanges et j'ai lancé l'appli... J'ai de très beaux graphiques, mais les températures sont mélangées dans les mêmes graphiques avec des consos électriques et j'ai des températures en €uros dans le top 5 des consommations électriques J'ai dû louper quelque chose... |
Auteur: | pacific_boy [ 25 Nov 2014 20:24 ] |
Tu as du oublier de mettre le flag "temperature"=>true dans le fichier parametres.php pour le thermomètres. |
Auteur: | pacific_boy [ 25 Nov 2014 20:25 ] |
Effectivement cela doit être dû aux accents. Je regarderais tous ça dès que possible ... Je suis assez pris en ce moment ! |
Auteur: | Tinto [ 25 Nov 2014 20:25 ] |
Mettre le flag température a true ... C'est ce qu'il doit te manquer, revoir la partie expliquant les codes API et declaration de periphs dans le tuto |
Auteur: | Tinto [ 25 Nov 2014 20:28 ] |
Sujet du message: | Re: Re : [TUTO] Interface graphique des consommations et tem |
Oui, parceque du coup a l'import suivant ça me les a reecrasé |
Auteur: | pacific_boy [ 25 Nov 2014 20:29 ] |
Pour le tracé des courbes qui met du temps, tu as combien de mois d'historiques ? Concernant le fait que sa s'arrête en août il faudrait que tu me fournissent ton fichier parametres.php et un historique eedomus pour le périphérique en question que je puisse voir ce qui le bloc. Tu peux m'envoyer tous ça en MP ? |
Auteur: | pacific_boy [ 25 Nov 2014 20:31 ] |
Pour les valeurs Allumée et Eteinte, il faut voir ce qui apparaît dans l'historique eedomus via l'API. Sinon il faut rajouter ces valeurs dans le scripts d'import |
Auteur: | pacific_boy [ 25 Nov 2014 20:32 ] |
Effectivement peut être qu'on peut faire quelques choses pour ce type de périphérique mais il me faudrait un exemple d'historique eedomus via l'API et savoir quelle type d'informations vous souhaitez ? |
Page 3 sur 17 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
