Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Re: Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Messagepar DjMomo » 08 Déc 2013 15:27
Sur l'afficheur du récepteur, quelle est l'unité affichée en instantané ? Car de mon côté, c'est des kw.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar aurel » 08 Déc 2013 15:32
Hum c'est justement ce que je craignais.
Et vous avez la possibilité d'afficher la conso instantanée en W sous l'eedomus?
aurel
Messagepar cognotte » 08 Déc 2013 18:02
sous l'afficheur digital oui c est du kw mais ce que je recup dans eedomus se sont des watts
regarde :
cognotte
Messagepar aurel » 08 Déc 2013 18:30
Ben si sur ton histogramme c'est la conso instantanée! Tu crées un périphérique conversion en euros et ca roule!
aurel
Messagepar Rocketlud » 15 Déc 2013 17:10
Salut Aurel,
Je viens de prendre un peu de tps pour mettre en place ton excellent reporting energetique mensuel ;)
Seulement etant une quiche en Php and co ;) LOL on le met ou le fichier paramatres.php ?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 15 Déc 2013 17:36
Il faut tout mettre dans le meme repertoire (celui de ton site).
aurel
Messagepar Rocketlud » 15 Déc 2013 18:48
En faite en installant Phpadmin sur le syno, il m'a creer un dossier dans le répoertoire Web, par contre c'est pas un peu dangereux de mettre le fichier parametre avec les tous les codes dans le repertoire web qui est en mode public?
Merci pour ta réponse;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 15 Déc 2013 20:25
Si tu ouvre pas ton nas au web y'a pas de soucis. Sinon tu peux protéger tout ca par un .htaccess
aurel
Messagepar DjMomo » 15 Déc 2013 20:27
aurel a écrit:Sinon tu peux protéger tout ca par un .htaccess
Exemple :
Order Deny,Allow
Deny from all
# Pour autoriser toutes les machines du réseau 192.168.0.0 (par exemple)
Allow from 192.168.0.0/255.255.255.0
# Pour autoriser uniquement la box domotique avec l'IP 192.168.0.16 (par exemple)
Allow from 192.168.0.16/255.255.255.255
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Rocketlud » 15 Déc 2013 20:49
OK merci les copains;) donc si j'ai bien compris je met ce fichier dans le dossier phpadmin? c'est bien ça ? En faisant ça le fichier parametres.php ne sera plus accessible meme si il se trouve dans le repertoire Web de mon syno?
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Rocketlud » 15 Déc 2013 21:05
Encore une question;)
on peut rajouter des modules energie dans le fichier parametre? genre le relevé mensuel de la machine a laver
//numero du peripherique de relevé electrique machine a laver
$periph_rlv_elec=xxxxx;
merci d'avance
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 15 Déc 2013 23:20
Non dans le repertoire des fichiers.
Oui mais dans ce cas il faudra adapter le code et la bdd pour prendre en compte ce relevé.
aurel
Messagepar Rocketlud » 16 Déc 2013 08:04
Pour etre vraiment sur, le repertoire Web ou un autre repertoire autre que web?
Pour la machine a laver je verrais une fois que j'aurais fait tourner le reporting energetique by Aurel;)
Merci et bon courage pour cette semaine
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 16 Déc 2013 15:19
J'ai tenté l'install mais je rencontre un petit souci, très probablement lié à une erreur chez moi.
Les règles appellent bien les actionneurs http et donc les requêtes PHP mais les enregistrements dans la base SQL sont tous vides. Je veux dire par là que tout est à 0 (la date, l'heure, la valeur). Mais chaque appel du php rajoute bien une ligne dans la base.
Une idée de l'origine de l'erreur ?
Nico33
Messagepar aurel » 16 Déc 2013 15:53
hum c'est étrange, tu peux exécuter l'url dans un navigateur, si tu as activé l'affichage des erreurs dans ton php.ini tu verras peut être d'ou vient le pb !
sinon c'est le format de tes champs en base qui ne sont peut être pas bon, a vérifier.
pour quel type de périphérique as tu le pb?
aurel
Messagepar Nico33 » 16 Déc 2013 17:47
Sur tous les periphs.
Concernant l'affichage des logs, je suppose qu'il ne l'est pas par défaut.
Il faut que je regarde comment ça s'active.
Ca ne peut pas être lié à un mauvais ID API eedomus ?
Nico33
Messagepar aurel » 16 Déc 2013 17:53
peut être, check bien tes id.
aurel
Messagepar Nico33 » 16 Déc 2013 18:27
Je viens de regarder les identifiants et ils sont corrects.
Pourquoi certains champs sont entre " " et d'autres entre ' ' ?
J'ai l'impression que j'ai bien rempli ce fichier de paramétrage.
Y'a t-il qqchose à activer de particulier sur le NAS synology ?
Comment on active les logs SQL ?
Merci pour ton aide.
Nico33
Messagepar aurel » 16 Déc 2013 19:04
check tes MP ;)
aurel
Messagepar DjMomo » 16 Déc 2013 19:09
Rocketlud a écrit:Pour etre vraiment sur, le repertoire Web ou un autre repertoire autre que web?
Tu ne touches pas au contenu du dossier phpmyadmin. Tu te crée un dossier "domotique" (nom que tu veux en fait) dans le dossier web (ce qui donne /volume1/web/domotique/).
Tu mets les fichiers dans le dossier domotique.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
