Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Re: Reporting Énergétique mensuel [php - MySQL]
Messagepar Nico33 » 24 Mars 2014 12:08
Tout pareil ... Pas eu le temps mais clairement prévu ! :)
Nico33
Messagepar aurel » 24 Mars 2014 17:38
no pb, n’hésitez pas a me faire un retour pour les futurs tutos et puis tout simplement pour savoir si avec un peu de recul cette fonction vous est utile ! ;)
aurel
Messagepar galaksy2001 » 25 Mars 2014 00:35
Euh ... des doutes sur l'utilité ? Pour moi aucun !
Mais le php c'est nouveau pour moi ! Je viens de débuter en hébergeant le script de la vigilance météo de DjMomo sur mon syno ;)
Alors je me réserve une petite demi-journée peinard, l'histoire de ne pas polluer le topic avec des galères d'installation !
galaksy2001
Messagepar aurel » 25 Mars 2014 07:02
Aucun doute pour l'avoir mis en place chez moi depuis 6 mois. Mais votre avis m'intéresse.
aurel
Messagepar galaksy2001 » 25 Mars 2014 09:51
aurel a écrit:Aucun doute pour l'avoir mis en place chez moi depuis 6 mois. Mais votre avis m'intéresse.
Je fais ça demain ;)
galaksy2001
Messagepar galaksy2001 » 30 Mars 2014 12:03
En fait, je n'ai pas de périphérique de relevé electrique, ni actionneur de chauffage, ni wallplug, ce qui réduit pas mal l'utilisation de tes scripts ! :lol:
C'est noté sur ma liste d'achats ...
galaksy2001
Messagepar aurel » 30 Mars 2014 12:06
Ah oui, dans ce cas ça ne sert à rien :D
aurel
Messagepar galaksy2001 » 30 Mars 2014 16:39
En attendant je vais installer ton plugin météo ;)
galaksy2001
Messagepar aurel » 30 Mars 2014 19:40
tu peux aussi mettre en place la qualité de l'air !
aurel
Messagepar galaksy2001 » 30 Mars 2014 22:13
C'est déjà fait ! :D
galaksy2001
Messagepar aurel » 31 Mars 2014 17:07
cool
aurel
Messagepar Anthony86 » 20 Jan 2017 10:07
Bonjour Aurel
j'ai essayer ton script mais cela ne fonctionne pas surement a cause de mes periph??
j'ai donc un serveur Synology
box eedomus, ecodevice pour l'electricite avec compteur a implusion pour l'eau
est ce faisable??
apres j'ai un remotec ZXT-120 pour ma clim
un fibaro Motion Sensor FGMS-001
merci d'avance
Anthony86
Messagepar tresorier » 31 Jan 2017 07:49
Je déterre un peu ce fil, mais après avoir installé ce reporting, j'ai un souci que je n'arrive pas à régler.
J'en appelle aux experts du forum.
Quand je veux faire une acquisition de la température extérieure (en lançant un test Manuel),
Je charge bien un enregistrement, mais avec des valeurs vides de date, heure et température dans la table correspondante.
J'ai pourtant bien vérifié le bon id de mon capteur de température (virtuel) qui fonctionne par ailleurs pour alimenter une appli sur un site.
Pourquoi cet enregistrement vide ?
EEdomus + depuis le 15/12/2019 + module de téléinformation Adtek + modules Fibaro FGS221 + Thermostats Secure SRT321 + Detecteur inondation FGFS101 + Détecteur de fumée FGSD002 + Détecteurs d'ouverture FGK101
tresorier
Messagepar tresorier » 02 Fév 2017 01:12
Je me réponds à moi-même. J'ai eu une lumière !
On ne sait jamais, ça pourrait servir à d'autres.
Au lieu de mettre les codes d'accès de l'API Eedomus dans parametres.php, j'avais mis les codes d'accès du compte eedomus.
Ben, elle marchait moins bien ;)
tresorier
Messagepar Anthony86 » 02 Fév 2017 09:57
Bonjour Trésorier
Peut tu me dire qu'elle périphérique tu utilise j aimerais essayé mais ça ne fonctionne pas chez moi??
J ai un eco device pour les remontées EDF et Eau
Merci d avance
Anthony86
Messagepar tresorier » 03 Fév 2017 16:02
Bonjour Anthony86
Je veux bien essayé de t'aider, mais sur quoi ?
Si tu utilises des devices différents de ce qui est programmé dans les fichiers php, il faut que tu modifies les fichiers mais sans doute aussi les tables de la base de données.
Dans mon cas, ne connaissant pas le langage de programmation php, je procède en pas à pas.
J'utilise cette application simple que j'essaie de faire marcher.
Pour l'instant, mon capteur de température virtuel est reconnu et incrémente ma base de données quand la règle le prévoit.
Ca signifie plusieurs choses :
- Mon fichier paramètres.php fonctionne
- Ma base fonctionne
- Mon actionneur fonctionne
- Ma règle fonctionne
- Mon fichier import_temp.php fonctionne
Je suis déjà content de pouvoir faire dialoguer le nas Asustor et ma box eedomus sans moi !
Maintenant, mon besoin étant différent de l'application fournie, je vais adapter les fichiers php comme je pourrai (par exemple j'ai du jour/nuit).
Il faudra aussi adapter les tables.
Voilà où j'en suis ;)
Tu en es à quel stade ?
tresorier
Messagepar Anthony86 » 03 Fév 2017 18:58
Merci de tes infos moi j'en suis au stade debut
j'ai un serveur Nas synology donc avec web station,phpmyadmin ....
j'ai telecharge le fichier source conso eedomus v2.02 j'ai changer le fichie parametre avec mes code ..
creer une table .....
mais rien y fait
voila en gros je tourne en rond :cry:
Anthony86
Messagepar tresorier » 03 Fév 2017 22:59
Anthony86 a écrit:Merci de tes infos moi j'en suis au stade debut
mais rien y fait
Et dans l'eedomus, tu as fait quoi ?
tresorier
Messagepar Anthony86 » 04 Fév 2017 08:44
j'ai creer un http actionneur avec les valeurs et regle
Anthony86
Messagepar Jean4435 » 18 Sep 2017 15:17
Message d'un débutant :
J'ai suivi pas à pas ce tuto mais j'ai un problème tout bête que je n'arrive pas à régler, je n'accède pas à mon site web.
J'ai installé web station, j'ai bien un répertoire web . De même pour Apache HTTP Server 2.2 et PHP 5.6.
Qu'est ce que j'ai oublié en route ?
Edit : je n'ai pas de Virtual Host dans les paramètres de Web Station. Cela peut-il venir de là ?
Edit2 : Je parviens maintenant à me connecter à ma base MariaDB, j'avance.....doucement mais sûrement
Jean
1 Eedomus+, 1 Synology DS216J, Web Station, MariaDB 10, phpMyAdmin
Jean4435
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
