Pilotage poele à granulé Palazzetti https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=1262 |
« Précédent Page 3 sur 3 |
Auteur: | pia75 [ 24 Nov 2015 21:42 ] |
Sujet du message: | Re: Pilotage poele à granulé Palazzetti |
J'ai le même problème, sur 7-8, le contact sec fonctionne en On/Off, impossible de reguler. Sur la notice il est bien noté qu'en cas d'usage d'un thermostat d'ambiance, 7-8 sur un contact sec, c'est un fonctionnement On/Off et il n'y a pas de régulation possible, d'où leur mise en garde sur le nombre maxi de démarrage / jour (6). Cependant, j'ai configuré le poêle sur le mode thermostat d'ambiance (qui doit neutraliser la modulation de puissance). Peut être que les tests du début du tuto de sont fait sur le mode "normal", c'est à dire avec l'utilisation de la sonde du Palazzetti ? |
Auteur: | maxtofurious [ 23 Déc 2016 18:27 ] |
Bonjour à tous, j'ai récemment quitté Jeedom pour eedomus... Pour rappel, j'ai domotisé mon Palazzetti Diamante en plaçant un contact sec en série de le sonde de température: - Contact ouvert --> le poêle considère qu'il fait 0°c - Contact fermé --> le poêle relevé la température ambiante - Consigne définit à 10°c sur le poêle Maintenant, mon problème est au niveau du thermostat d'eedomus... Sur Jeedom, tout se fait tout seul ... Sur l'eedomus, pour arriver à un résultat à peu près satisfait, j'ai du : - Ajouter mon contact sec chacon en temps que Chauffage: J'ai supprimer les macros autres que 0% et 100% qui n'était pas compatible avec un poêle ... - Créer un thermostat - Créer 2 règles allumage et extinction: Maintenant, de ce que j'ai configuré, toute les 1/2 heures, le poêle devrait s'arréter si la consigne est dépassé ou démarrer si la consigne n'est pas atteinte ... Fonctionnement qui me parait simple... Mais, ce jour, le poêle passer en OFF à des horaires autres que XX:00 et XX:30 ... et là, je suis complètement perdu ... Quelqu'un pourrait-il m'expliquer ...? Merci d'avance Max |
Auteur: | rover820i [ 24 Déc 2016 09:41 ] |
Salut, Vérifie l'historique de ton poêle, savoir qu'est ce qui l'a désactivé. Ca donnera déjà une piste. |
Auteur: | royalcanin [ 13 Jan 2017 08:51 ] |
Bonjour a tous je suis nouveau je recherche des infos j ai un poêle palazzetti allegro que je commande avec l appli je n arrive pas a programmé les jours et heures merci de votre aides |
Auteur: | Alextaz [ 12 Sep 2018 12:49 ] |
Bonjour à tous, Pas d'eedomus par là, pas même de poele palazzetti...et pourtant je m'en remets a vous...car mon problème semble bien similaire au vôtre... J'ai des difficultés à faire fonctionner mon Netatmo sur mon insert a pellet de marque Chazelles (modèle SERBIS) Cet insert dispose d'une carte de contrôle micronova I023_5 https://imgur.com/a/zBUJaDd J'ai connecté les fils gris et noir sur les pins 7 et 8 du connecteur CN7, mais malgré cela lorsque je remet le courant et que j'appui sur le bouton du relais, aucun démarage / arrêt de l'insert...il reste sur la led orange (en veille) Voici une vidéo de l'installation... https://youtu.be/UwW4WfP_1bc Comme recommandé, j'ai également abaissé la température à 7° via la télécommande, supprimé toutes les programmations que j'avais crée via la télécommande... en vain Suite à un contact avec l'assistance Netatmo, j'ai également testé de shunter les pins 7 et 8 (https://imgur.com/a/J9ylm6S) comme demandé,ce qui aurait dû forcer l'insert a démarrer lors de la remise du courant apparemment...mais pas mieux...!!! Est il possible que mon netatmo ne soit tout simplement pas compatible, que ma sortie contact sec sur mon insert ne fonctionne pas ou n'est pas activée...pensez vous qu'il y ait une autre solution.... ? |
Auteur: | greg7374 [ 16 Fév 2020 19:56 ] |
Bonjour je déterre ce post. Ça aidera peut être certains à interfacer leur poêle Palazzetti avec leur box domotique via la liaison série. J'ai mis sur ce blog https://palazzetti-martina.blogspot.com/les infos que j'ai trouvé sur la communication avec le Palazzetti ça fait une bonne base pour automatiser et superviser son installation. |
Auteur: | Pjpetit [ 15 Sep 2022 12:33 ] |
bonjour à tous, je redeterre ce post. j'ai commandé un poêle palazzetti pour fin octobre je me pose les questions suivantes: dois je utiliser la sonde du poêle dois-je je utiliser le thermostat netatmo dois je utiliser le boitier my climate de palazetti (sonde sans fil bluetooth) j'ai une eedomus plus et le thermostat pro netatmo et la connection box offerte avec le poele merci de vos retours pjpetit |
Page 3 sur 3 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
