Eedomus sur une config internet avec un routeur failover 4G
Messagepar misterden » 26 Nov 2023 01:12
Suite à l'obsolescence forcée de chez Bouygues ( ou c'est un nouveau concept , je suis en train de le vivre et c'est vraiment folklorique, en gros bouygues decide que se box est vieille et qu'elle ne va pas être compatible et qu'il faut la remplacer ( sans prévenir ) donc du jour au lendemain on dirait qu'ils lancent des anomalies dessus.
Un jour ( ou quelques heures ) l'ethernet marche mais le wifi ne fonctionne plus pendant quelques heures puis vient le tour de l'ethernet mais on peut utiliser le wifi, puis ensuite on change les dhcp un coup ça marche un coup ça marche plus ...
Ils ont même réussi a me foutre la merde sur l'eedomus ( pourtant ip Fixe dans l'eedomus / dans le DHCP ... L''eedomus ne se connectait plus à la bonne IP , obligé de repasser en RJ45 direct sur un pc pour reprendre l'adressage .... une pure semaine de bonheur ).
Et bien sur la clé 3G de secours qui ne fonctionne jamais quand on en a besoin ( toute façon elle fonctionne jamais ou alors faut être présent pour tout débrancher et rallumer sans RJ45 branché ...donc utilité zero)....
Tout ça pour en arriver à la solution suivante que je recherchais depuis plusieurs années:
L'utilisation d'un routeur failOver 4G.
Je suis parti sur le modèle : TELTONIKA RUXTR1 ( et au passage également je vais chez FREE ).
Le RUXTR1 est moins connu que les marques grand public mais niveau cahier des charges il coche quasiment toutes les cases ( voir parfois plus ):
FailOver 4G
Possibilité de mettre 2 cartes sim ( avec limite de data et organiser la bascule de l'un sur l'autre)
Retour de la 4G sur la fibre si retour fonctionnel.
WIFI biband 2,4 et 5G
Il y a même possibilité d'avoir 2 alimentations séparées
Les antennes 4G et WIFI incluses
Un manuel très complet ( https://wiki.teltonika-networks.com/view/RUTXR1_Manual ) et beaucoup de chose dont je ne sais même pas à quoi ça sert...
J'ai commencé l'installation ( pour l'instant sur la base d'un accès 4G vu que je n'ai pas de box internet fiable et que le passage à Free ne va pas tarder).
Schématiquement ça ressemblerait à ceci :
schéma montage
schema cablage.jpg (256.95 Kio) Consulté 21180 fois
Mais en commençant le paramétrage de la bête je me rends compte de plusieurs choses dont je n'avais pas pensé avant:
- La redirection de port !!!:
Par exemple pour les cameras IP , elles ont un port local mais une redirection de port vers l'extérieur comment cela va se gérer sur un routeur qui peut basculer d'une box fibre sur une sim 4G ... ça veut donc dire que l'IP externe des cameras changera en fonction de la source d'arrivée d'internet (fibre ou 4G ).... ou alors utiliser une IP dynamique ? ( j'avais cela chez SFR ...c'était une belle Mer** ).
Je commence aussi me demander quel serait le comportement de l'eedomus derrière un router ? Je pense que c'est plus simple qu'elle reste avec l'ensemble des périphériques sur son même réseau locale (ça parait une évidence ) et non pas connecter sur la box internet ( sinon aucun interet pour le fail over 4 G).
J'ai découvert aussi qu'en utilisant un routeur la box internet doit passer en mode " bridge" et l'on perd l'usage de beaucoup de chose gérées directement par la box internet ( dommage pour la freebox ) pour ne devenir qu'un simple tuyau..... je me demande si on perd pas le player TV
Est ce que certains utilisent des eedomus derrière des routeurs ( et non des box de FAI) pour avoir leurs conseils, merci pour votre aide.
misterden
Re: Eedomus sur une config internet avec un routeur failover
Messagepar marcal » 27 Nov 2023 11:59
J'utilise avec succès depuis des années un routeur ASUS derrière ma box internet... Aucun souci!
Ca m'a permis de changer plusieurs fois d'opérateur (et de technologie internet), sans devoir tout reconfigurer à chaque fois.
La box opérateur ne gère que l'accès internet, avec les fonctions associées (IPTV, tel fixe) et a son propre réseau (ethernet pour le routeur, wifi pour la box TV, RJ11 pour le tel).
Le routeur gère tout le réseau local y compris eedomus, NAS, mesh, smart TV, prises wifi, caméras, etc etc etc... et permet quelques fonctions de sécurité en plus. Le changement d'IP WAN est transparent grâce à un service ddns directement sur le routeur (il y en a de très bien)
Il faut juste penser à isoler les deux réseaux (192.168.x.nnn pour la box et 192.168.y.nnn pour le routeur par exemple)
Ton schéma me semble correct, si ce n'est que c'est certainement le routeur qui fera borne wifi.
marcal
Messagepar misterden » 29 Nov 2023 00:24
marcal a écrit:Bonjour,
Merci pour ton exemple, je suis dans l'attente de recevoir la freebox ( qui apparemment offre plus de possibilité que la bbox comme l'option "bridge" ou du IPV4 fullstack ), j'ai lu qu'on n'était pas obligé de passer en mode bridge mais qu'on pouvait faire cohabiter 2 réseaux internet en utilisant l'acces WAN du routeur et en paramétrant le DMZ de la box....
Pour l'instant c'est assez abstrait mais déja cette possibilité est intéressante, seul l'imprimante posera un problème car il faudra qu'elle soit sur l'un ou l'autre des réseaux mais bon on devrait y survivre.
Comme ça je laisserai tout ce qui est TV sur la freebox , un réseau wifi pour le truc comme les aspirateurs électriques et les accès invités pour le wifi.
Et tout le reste sur le routeur ( récupérant l'internet de la freebox ) ( la domotique / camera IP / imprimante / ordinateur etc...).
Il faut donc que je me penche sur ce service Ddns pour les cameras IP, afin de conserver les images en cas de "failover 4G".
Cependant actuellement j'arrive à les récupérer via l'eedomus ( juste les captures d'image sur détection/ pas les vidéos en live ... qui est branché déja sur le routeur ( qui fonctionne avec la 4G pour le moment ).
C'est vrai que niveau option et paramétrage c'est quand même la folie ce que ça peut faire ce type de materiel, je n'ai pas encore fait le tour de toutes les options / réglages.
Le problème cependant est que c'est du matériel quasi pro donc bien que l'interface soit lisible ( mais en anglais ) et assez claire ça reste moins intuitif et ergonomique que l'interface d'une box ( ou du routeur de la box ) internet lambda.
Exemple sur la Bbox si un periph était branché en RJ45 dessus et bien je le voyais immédiatement en cliquant dessus on pouvait faire directement les réglages pour figer l'IP / redirection de port etc.... Sur le Routeur TELTONIKA c'est plus "brut" comme réglage moins simple, donc un peu fastidieux à rentrer chaque IP à fixer avec l'adresse MAC de chaque équipement.
misterden
Messagepar Fab_Rice » 29 Nov 2023 06:39
Bonjour à vous,
Je vais suivre de loin vos "cogitations" parce que cela fait un moment que je cherche aussi bien à améliorer le(s) Wifi(s) de la maison que de palier aux rares interruptions du réseau F.O.
Perso, j'étais plus parti sur un produit moins "Pro" et moins cher comme le MR600 de TP-Link.
Merci à vous quand même, ça reste instructif ;)
Alors je n'ai pas fait le tour des FAI, mais j'ai toujours été assez content de Free qui permet pas mal de paramétrages depuis leur interface, après une "Révolution" pendant pas mal d'années je suis actuellement sur une Pop depuis 3 ans.
Messagepar misterden » 30 Nov 2023 22:37
Fab_Rice a écrit:Bonjour à vous,
Ca fait très longtemps que je cherche quelque chose qui gère comme il faut le failover 4G, il me semble qu'a un moment je m'étais arrêté sur ce MR600 de TP LINK, mais je crois qu'il avait un truc qui faisait que ça ne pouvait pas être opérationnel à 100%/
Certain bascule avec le failover 4G sur la 4G mais ne revienne pas tout seul sur l'adsl/fibre quand il est de nouveau opérationnel... ce qui peut être gênant
D'autre sont principalement des routeurs 4G + Wifi, l'arrivé en adsl/fibre est secondaire ( j'avais fais un achat que j'ai retourné d'un appareil pas trop cher qui avait justement ce problème ou du moins ne collait pas à mes attentes ).
Le besoin essentiel pour moi étant ce failover 4G ... car quand internet est HS beaucoup de chose ne sont plus fonctionnel ...dont l'eedomus qui est dans les choux ... et beaucoup d'élément communiquant en HTTP/IP également ça fout en l'air la gestion des chauffages ou chauffe eau ...bien qu'en local mais les "box" internet de nos opérateurs sont souvent dans les choux également quand elles n'ont plus d'internet ... elles n'arrivent pas à maintenir leur coté "routeur" local opérationnel.
En moins cher tu as les solutions MIKIRO TIK mais c'est du très pro et à paramétrer c'est parait il un vrai galère quand on connait pas le sujet.
Et dans les TELTONIKA j'ai pris celui qu'on peut mettre en rack, je crois que dans leur gamme ils ont des modèles moins chers mais non rackable.
misterden
Messagepar Fab_Rice » 01 Déc 2023 07:08
Je me suis également posé la même question du re-basculement sur la F.O lorsque le signal revient, peut être voir pour programmer un reboot de la box F.O via une PC commandée en z-wave, à la condition de pouvoir détecter ce retour de signal (via la détection réseau de l'eedomus)... :?
Mais dans tous les cas, il faudra en effet que ce nouveau routeur soit efficace à ce niveau.
Messagepar misterden » 06 Déc 2023 23:28
Fab_Rice a écrit:Je me suis également posé la même question du re-basculement sur la F.O lorsque le signal revient, peut être voir pour programmer un reboot de la box F.O via une PC commandée en z-wave, à la condition de pouvoir détecter ce retour de signal (via la détection réseau de l'eedomus)... :?
C'est effectivement une solution "system D" ou " bricolage" mais au final je me dis ( et j'espère ) que le matériel choisit pour le routeur sera un "investissement" et durera un bon moment. Donc entre une solution à 150€ + une prise connectée pour couper le système et le relancer + le risque que ça se relance pas, la probabilité que le routeur choisi sur un redémarrage ne soit pas sur l'option choisi ( 4G ou fibre ) , la détection réseau de l'eedomus n'étant pas au top niveau non plus ( vu la bascule vers la clé 3G qui ne fonctionne jamais car l''eedomus capte le routeur de la box alors que la box n'a plus d'internet ) etc... et un appareil à 350€ qui gère automatiquement la chose et offre un niveau de réglage fin ( je peux lui indiquer par exemple la fréquence à laquelle il " ping" pour en cas d'anomalie basculer sur la 4G ...et revenir sur la fibre quand le ping fibre sera OK ) et des options intéressantes quand on pense que l'alarme ou les caméras ou même certains periph IP sont branchés dessus comme la double alimentation ( en cas de défaillance de la 1ere source il prend la seconde ) , on a aussi la possibilité d'envoyer / recevoir des SMS du /vers le routeur ( vu qu'il y a la carte sim 4G dedans ) pour lui donner certaines fonctions ou recevoir certaines alertes...
J'ai prochainement la nouvelle box donc je vais pouvoir finir l'installation proprement et les paramétrages ... je pense que je vais encore découvrir des choses
misterden
Messagepar Fab_Rice » 19 Août 2025 15:28
marcal a écrit:Ton schéma me semble correct, si ce n'est que c'est certainement le routeur qui fera borne wifi.
@misterden :
M'étant remis en quête il y a peu d'un support réseau "nickel", je rebondis sur la remarque de marcal car j'en suis arrivé à la même conclusion, d'où ma question également :
C'est ton routeur qui génère le wifi de ton réseau où as tu plusieurs wifi(s) ?
Messagepar misterden » 19 Août 2025 21:38
@misterden :
J'ai la freebox avec Son reseau wifi ( sur 192.168.1.x ) et le routeur (qui est alimenté en Internet par la freebox) qui a son reseau wifi /ethernet ( sur 192.168.0.x ) et ça marche nickel, le seul truc c'est que la TV par la freebox je peux pas la faire passer par le routeur donc elle se trouve uniquement dans la pièce ou il y a la freebox mais bon je m'en passe de toute façon. Il y a un réglage à faire dans les parametres de la freebox.
Et le changement en cas de panne freebox / bascule sur la 4G est assez réactif.
Le seul hic c'est que c'est du matos assez PRO , il n'y pas beaucoup voir aucune info en français et des réglages/paramétrages en pagaille, j'aimerais avoir une alerte pour me dire que ça a basculé sur la 4G mais j'ai pas réussi à gérer la chose ( on peut mettre 2 cartes Sim de reseaux différents et même mettre 2 alimentations en cas de panne de l'une pour que ça bascule sur l'autre).
Les caméras et une grosse partie de l'équipement est sur le routeur afin continuer a fonctionner en cas de panne de la freebox/internet mais j'en ai laissé aussi quelques une ( comme la netatmo ) sur le wifi freebox de toute façon l'eedomus peut récuperer les images de celle ci via l'API donc pas besoin de l'avoir sur le même adressage que l'eedomus.
Pour les caméras IP comme avec le changement en cas de panne freebox/bascule 4G l'ip va changer il faut passer par un service comme NO-IP ( c'est gratuit mais faut penser à revalider tout les mois ), ça fait pas mal de chose à paramétrer quand même.
L'avantage aussi c'est qu'on peut changer d'opérateur internet sans avoir à se prendre la tète à tout reprogrammer au changement de box ou même pire en cas de panne / remplacement de la box internet chez le même opérateur.
misterden
