Aide pour Domotiser porte de garage
Messagepar dom456 » 28 Déc 2022 18:22
Bonjour a tous
J'aimerais mettre en place une règle toute simple
Ma porte de garage est domotisé par un module fgs.. et un capteur pour le retour d'état
chaque commande sur le module envoie un contact sec qui ouvre ou qui ferme la porte du garage selon qu'elle soit ouverte ou fermer
je voudrais que si je demande a la porte de s'ouvrir alors qu'elle est déjà ouverte que c'elle ci ne bouge pas
si je demande l ouverture et qu'elle est ouverte alors rien ne se passe
et pareil pour la fermeture
Ca ne doit pas être bien compliqué mais je cale
merci a vous
dom456
Re: Aide pour Domotiser porte de garage
Messagepar Fab_Rice » 28 Déc 2022 18:51
Bonsoir dom456,
Bien que la demande soit "curieuse", car si le portail est ouvert pourquoi demander son ouverture ?
(idem à la fermeture)
Tu dois pouvoir mémoriser l'état avec deux toggle par exemple (dispo dans le store eedomus), toggle(s) qu'il faudra alors changer d'état quand tu changeras de commande, le tout avec des règles.
Du style un toggle "mémoire porte ouverte" et un autre "mémoire porte fermée", tu pourras ensuite utiliser ces mémoires pour interdire telle ou telle commande.
Mais attention à bien gérer les règles car tu risques fort de te retrouver avec le portail coincé autrement ;)
Messagepar opa95 » 28 Déc 2022 19:09
Bonsoir dom456 et Fab_Rice
Je ne trouve pas cette demande si curieuse, on ne connais pas toujours l'état de la port.
On peut utiliser 2 règles :
si action_porte devient ouvrir
et
si porte est fermee
action : activer relais
et la seconde
si action_porte devient fermer
et
si porte est ouverte
on aurait pu combiner les 2, sous la forme
et
si porte est fermee
ou
et
mais il me semble que eedomus l'interprète comme A et (B ou C) et D au lieu de (A et B) ou (C et D).
Sinon j'ai une version de calculateur mathématique [du store] qui permet toutes les règles logiques, mais cela va introduire un délai qui peut atteindre 1 minute et il faudra une règle (au lieu de 2).
Messagepar dom456 » 29 Déc 2022 17:41
Bonjour a vous 2
merci pour votre aide
je vais essayer de mettre ces 2 règles en place et je vous tiens au courant
dom456
Messagepar dom456 » 29 Déc 2022 19:06
Super merci a vous 2
J'ai créer une nouvelle scène
J'ai ajouté les 2 règles et maintenant j'ai le bouton ouvrir et fermer
si je clique sur ouvrir et que la porte est ouvert il ne se passe rien
C'est tout a fait se que je voulais
Maintenant la même chose avec le portail et je pourrait créer des scenarios avec google home pour ouvrir mon portail et ma porte de garage avant d arriver chez moi, en étant sur que si le portail ou la porte de garage était ouvert ou fermer celui ci passera ou restera dans l état que je vais lui demander
Merci encore et bonne fête de fin d'année a vous
dom456
