Comment faire un bon arrosage automatique ?
Messagepar Fafou69 » 29 Avr 2021 11:32
Je souhaiterais intégrer un arrosage automatique sur la box.
J'ai lu pas mal de sujet pour des plugin, des prog ...
Je souhaiterais donc savoir quels matériels utiliser, quel script, plugin ..
Je pars de 0 sur le secteur arrosage automatisé.
Merci pour vos retours.
Bonne journée
Box Eedomus - Module RFXtrx - dongle usb310 Enocean
Fafou69
Re: Comment faire un bon arrosage automatique ?
Messagepar JPB8994 » 29 Avr 2021 21:13
J'ai installe un ETHERRAIN 8 pour mon arrosage.
Rien de plus facile a intégrer.
N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin
JPB8994
Messagepar Fafou69 » 30 Avr 2021 07:47
et ce module s'intègre sous eedomus et utilisation possible que sur l'appli du module ?
Fafou69
Messagepar BingO » 30 Avr 2021 08:57
JPB8994 a écrit:Bonjour,
Très intéressant comme petit boitier!
Edit: Bon a priori il n'est plus dispo à la vente :(
BingO
Messagepar JPB8994 » 30 Avr 2021 19:53
Aucun problème pour l'intégrer à l eedomus, il faut juste donner une IP FIXE à l'Etherrain.
JPB8994
Messagepar Fafou69 » 30 Avr 2021 20:16
Parfait merci, effectivement je viens de voir une doc sur eedomus pour ce produit.
Je vais voir tous ça.
Fafou69
Messagepar Fafou69 » 01 Mai 2021 15:31
On peut brancher directement les électrovannes sur le module ou il faut prévoir des relais ?
Sur les doc que je trouve c'est marqué sortie pour commande relais
Par contre effectivement plus beaucoup de site le commercialise ce boitier.
Fafou69
Messagepar JPB8994 » 02 Mai 2021 12:36
On peut brancher les électrovannes directement sur le module.
JPB8994
