Messagepar ctve » 22 Nov 2016 16:26
Pour l'avoir à un prix plus raisonnable, tu peux l'acheter chez Aliexpress, directement en Chine.
Si tu ne le fais pas venir par DHL, UPS ou autres transporteurs rapides mais par ChinaPost (choisis l'option "Registered" qui est l'équivalent de notre recommandé) tu as en plus 99 % de chance d'éviter tout frais de douane ce qui rend le prix encore plus compétitif.
ctve
Messagepar influman » 22 Nov 2016 22:42
Bon, c'est le foutoir ce topic, du coup j'en rajoute un peu :)
Je souhaiterais un portier vidéo IP, mais je ne veux pas d'une nouvelle tablette tactile dans la maison. J'en ai déjà une sous Imperihome qui fait le taf, avec les caméras et toutiquanti.
Donc, mon besoin :
- une platine extérieure haute qualité haute disponibilité
- une gestion intégrée des événements depuis cette platine, i.e envoi sur ftp et surtout déclenchement de requête http, pour utiliser l'API d'eedomus notamment, et/ou l'API pushingbox
- une API qui permet l'interaction dans l'autre sens, pour déclencher les relais d'ouvertures, la prise de photo, et du tts (ou messages types à défaut)
Le VTO peut il vivre sans VTH ? peut-il déclencher des requêtes HTTP sur événement ?
Mon besoin existe-t-il par ailleurs ?
Merci de vos lumières :)
Messagepar popix » 22 Nov 2016 23:39
Désolé mais j'ai la flemme de relire tout le topic, mais la dernière version du doorbird me parait répondre à tous les besoins que tu évoques :
* Version encastrable métal ou en applique
* Camera bonne qualité 180 deg
* API de controle , widget html
* Push http
* Son + video
* Apparemment fonctionnement vraiment bien et rapide avec leur app
* Intégration synology
* Prix raisonnable
Pas de SIP exploitable (encore)
popix
Messagepar JeanBond » 24 Nov 2016 16:26
patrice a écrit:bonjour
j'ai EEDOMUS et VTO/VTH
je ne les ai pas interfacés, vous faites quoi entre les deux machines ?
juste l'upload des photos du portier vers le FTP de l'eedomus, qui genere un email au "changement de luminosité" de la caméra (en réalité du fichier uploadé)
JeanBond
Messagepar JeanBond » 24 Nov 2016 16:28
popix a écrit:Les entêtes http ne sont pas envoyé de la même façon, de plus vous êtes certainement déjà authentifié dans le navigateur, essayer avec un navigateur non connecter au dahua que vous n utilisez pas comme internet explorer par exemple
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
exact ! les requetes de l'eedomus ne permettent pas d’intégrer l'authentification utilisateur (de la forme http://user:Password@IP, mais ça marche avec IE car c'est une fonction intégrée au navigateur)
donc pas possible d'ouvrir de cette façon à partir de l'EEDOMUS.
JeanBond
Messagepar porto » 24 Nov 2016 22:06
Bonsoir tout le monde,
Ou est ce que je pourrai trouver les derniers firmwares en date pour le VTO et VTH.
porto ;)
porto
Messagepar porto » 26 Nov 2016 14:27
Quelqu'un aurait la derniere V3, je ne sais pas ou la trouver :(
V3.100.0000.0.R
porto
porto
Messagepar jacques67 » 27 Nov 2016 13:59
DomotiFred a écrit:En fouillant sur Internet, j'ai trouvé le développement d'un gars s'appelant tfabien, lequel a mis à disposition un développement permettant sous la forme d'une page WEB, de voir et modifier la config du portier vidéo Konx.
Il faut télécharger le soft ici :
https://github.com/tfabien/wifidoorbell_configurator
Ensuite vous dézipez le soft dans un répertoire de votre PC/MAC, vous allez dans le répertoire wifidoorbell_configurator-master\js , vous modifiez avec notepad+ le fichier nommé config.js en indiquant l'@IP de votre portier (ligne 1), le user (ligne 2) et le password (ligne 3).
Vous enregistrez et ensuite vous cliquez sur index.html
Et là, plus besoin de se prendre la tête :-)
Reste plus qu'à tester les config et un grand merci à tfabien ;-)
Merci pour le tuyau. Grâce à ce soft j'ai réussi à configurer le portier pour y accéder. Mais tout comme Anne-marie dans un autre message, je n'arrive pas à uploader les détections de mouvements en ftp.
jacques67
Messagepar jemesecurise » 01 Déc 2016 18:27
porto a écrit:Bonjour,
V3.100.0000.0.R
porto
Bonjour porto je ne conseille pas d'installer cette version elle pose problème sur certain réseau, donc attendre la prochaine. ;)
jemesecurise
Messagepar anne-marie » 01 Déc 2016 19:30
J'ai du louper le message de Domotifred. Je testerai ce WE (si j'y arrive...). Merci pour le lien :D
En tous cas, ce Konx commence à m'agacer. Je suis obligée de le rebooter régulièrement :(
Messagepar porto » 09 Déc 2016 18:51
V3.100.0000.0.R
porto
Bonjour jemesecurise,
Merci beaucoup pour ton conseil
J'aurais besoin encore d'une petite aide :D
Comment interagir avec le VTO sans que ça soit lors des appels ? (avec les boutons decrocher, racrocher, ...)
Est ce que il faut parametrer une communication dans l'onglet (Conv.Video) ?
On peut le faire avec l'appli gDMSS (on a l'image,le son, ouverture de portail ...)
porto
porto
Messagepar jemesecurise » 11 Déc 2016 12:55
il faut appuyer sur la petite caméra sur le bord de l'écran tous simplement ;)
jemesecurise
Messagepar porto » 11 Déc 2016 18:56
jemesecurise a écrit:il faut appuyer sur la petite caméra sur le bord de l'écran tous simplement ;)
Merci beaucoup pour ta réponse.
Oui ce bouton j'ai dejà compris son fonctionnement, on peut faire une capture d'ecran, vidéo ...
Mais on a pas de son, ni moyen de communiquer avec l'extérieur (VTO), par contre avec l'appli gDMSS on peut interagir avec le VTO a tout moment même sans recevoir d'appel :D
Ça serais pas mal qu'on puisse faire la meme chose avec le VTH
porto
porto
Messagepar jemesecurise » 11 Déc 2016 19:06
as tu décroché le petit téléphone idem sur la bordure ? tu verra cela fait des miracles ! ;)
jemesecurise
Messagepar porto » 11 Déc 2016 21:43
jemesecurise a écrit:as tu décroché le petit téléphone idem sur la bordure ? tu verra cela fait des miracles ! ;)
Le petit téléphone sur la bordure m'envoi vers la conv. video ou on peut trouver les appels reçus, manqués ... et Appel.abonné (photo plus bas)
Je ne vois pas ou je peut interagir avec le VTO :(
C'est quoi Appel. abonné ? C'est ici qu'il faut parametrer l'appel vers le VTO ?
Merci pour ton aide
porto
porto
Messagepar wazerfox » 12 Déc 2016 10:07
je viens d'acheter une doorbell wifi de la marque danmini
je pense avoir fait une erreur 80$
pas en français ! et quand je quitte l'app smart bell sur iPhone pas de notification si une personne sonne a la maison.
connaissez vous cette sonnette , avez vous des solution, je vous en remercie d'avance !
Henri
wazerfox
Messagepar galaksy2001 » 12 Déc 2016 18:43
@ jeanbond : j'ai cru lire sur un autre forum que tu avais établi une règle qui te permettait de manière détournée de connaître l'état du bouton d'appel du vto Dahua grâce à l'upload ftp. Malheureusement je ne retrouve plus ce post ...
Peux tu nous donner des détails sur cette règle stp ?
Merci par avance ;)
Edith : Pour les autres membres, si vous avez une idée de la manière de créer une règle qui s'active sur transfert ftp, ou changement d'état par snapshot éventuellement, je suis preneur, parce que pour le moment je sèche ...
galaksy2001
Messagepar otello86 » 13 Déc 2016 20:11
tout nouveau dans le monde de la domotique, je cherche un portier vidéo pour remplacer l'existant qui est tombé en panne. J'ai lu attentivement tout ce topic (ouf !) et j'en conclue que la solution idéale pour le moment est le VTO.
2 questions malgré tout :
- le VTO ne semble pas fonctionner tout seul, il faut l'écran et le switch POE si j'ai bien tout compris, est ce bien le cas ?
- un autre portier me fait de l'oeil : le hikvision ds-kv8102-im que l'on commence à trouver sur le net, avez-vous des retours sur ce modèle ?
otello86
Messagepar jemesecurise » 13 Déc 2016 20:41
effectivement otello,
le VTO ne fonctionne actuellement qu'avec un écran, tout comme le hikvision.
le hikvision possèdent exactement les mêmes fonctions, POE avec un switch propriétaire etc etc ...
si vous souhaitez ne pas utiliser d'écran, il vous faudrait voir du coté du VTO2111D-WP
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 13 Déc 2016 20:44
galaksy2001 a écrit:@ jeanbond : j'ai cru lire sur un autre forum que tu avais établi une règle qui te permettait de manière détournée de connaître l'état du bouton d'appel du vto Dahua grâce à l'upload ftp. Malheureusement je ne retrouve plus ce post ...
Merci par avance ;)
Bonjour galaksy depuis le temps !
sur le forum fibaro un abonné a créé un script pour syno permettant l'interaction avec les box domotiques apparamment cela fonctionne au top
https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8204-portier-dahua-vto2000a/?page=21
l'intégration avance bien.
jemesecurise
