Intégration tablette murale
Re: Intégration tablette murale
Messagepar rover820i » 02 Jan 2017 17:48
Nikkos29 a écrit:Salut
@Rover820i, j'ai revérifié il y avait bien 2 fils sur ma batterie mais la batterie trouvée sur le net a une nappe... c'est dans ce sens là en fait, je me suis planté :mrgreen:
Tu penses que le transfo peut se souder sans risque dessus? la batterie fait 3,8V mais le transfo envoi 5V... j'ai peur de tout flinguer là en fait! :roll:
Je me suis toujours posé cette question...
À mon sens il vaut mieux que tu vires directement la batterie sans la remplacer, et que tu gardes le transfo là où il est branché (port USB ou connecteur suivant la tablette)
Messagepar Kitor » 03 Jan 2017 08:35
Personnellement, j'ai branché ma tablette la dessus
http://www.ebay.fr/itm/Rapid-multi-8-ports-USB-Wall-Charger-Desktop-Power-Supply-Socket-Chargeur-/151873417110?var=&hash=item235c5c6f96
Comme tous mes appareils USB, l'avantage et qu'il calcul automatiquement le voltage et la charge de l'appareil branché et il coupe la charge quand l'appareil est à 100 %
Je ne m'en passerais plus :D
Par contre, je ne sais pas si cela existe pour un seul port USB :?
Messagepar Nikkos29 » 03 Jan 2017 13:26
Tu crois que ça fonctionnerait sans La batterie?? Ça me paraît jouable de tenter mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi! Lol je vais chercher un peu si y'a des fous qui ont tenté... on trouve de tout sur le net et on a parfois de bonnes surprises!
Nikkos29
Messagepar Nikkos29 » 03 Jan 2017 13:28
Kitor a écrit:Personnellement, j'ai branché ma tablette la dessus
Merci pour ton info!
Après vu le mini connecteur de ma tablette va falloir trouver le câble USB qui va bien... La c'est un chargeur complet au j'ai.
Et puis bon si je vire la batterie comme le suggère rover820i...
Nikkos29
Messagepar rover820i » 03 Jan 2017 14:05
Nikkos29 a écrit:Tu crois que ça fonctionnerait sans La batterie?? Ça me paraît jouable de tenter mais j'ai un peu peur de faire n'importe quoi! Lol je vais chercher un peu si y'a des fous qui ont tenté... on trouve de tout sur le net et on a parfois de bonnes surprises!
Je n'ai aucun doute que ça fonctionnera sans problème sans la batterie. Pour l'avoir déjà fait sur d'autres appareils ;)
Messagepar Kitor » 18 Jan 2017 09:44
Après avoir acheter ma tablette logicom 10' et installé Imperihome tout fonctionne bien.
(Sauf ma page météo qui reste en cache sur la tablette :? ) et je n'arrive pas à comprendre, si je détruit le cache imperihome elle se met à jour sinon rien et je n'ai pas vu d'option dans imperihome pour ne pas mettre en cache.
Par contre celle-ci grésille maintenant lorsqu'elle se charge.
Existe-t-il une possibilité avec tasker ou macrodroid de stopper la charge de la tablette alors que le l'alimentation est connectée en permanence (genre remettre en charge si batterie < 10%) ?
J'ai vu un forum qui permet de faire cette chose en ajoutant un module zwave sur la prise mais bon... si cela peut se faire en tâche (tasker ou macrodroid) je suis preneur :D
Messagepar rover820i » 18 Jan 2017 09:54
Très mauvaise idée ton histoire. Un peu plus haut, chez nikkos29, y'a une batterie qui a gonflé en faisant ce genre de cycle de charge/décharge.
Si ça grésille c'est probablement parce que ton chargeur est pourri. Mets un bon chargeur de bonne qualité, tu ne devrais pas avoir de problème. Mais ne fais pas de cycles de charge/décharge, pour une tablette murale c'est inutile, coûteux et risqué pour la tablette.
Messagepar ctve » 19 Jan 2017 16:34
Dans une tablette (portable, smartphone, etc.) bien faite, il n'y a aucun risque à laisser le chargeur branché en permanence sur le secteur.
Le circuit de charge interne à l'appareil gère le fait que la batterie soit complètement chargée et interrompt automatiquement celle-ci ou, mieux, passe en mode charge d'entretien.
Le seul inconvénient est que l'autonomie de la batterie va s'en ressentir à plus ou moins longue échéance mais cela n'a aucune importance dans cette utilisation en tablette murale puisqu'elle sera toujours alimentée par le secteur.
C'est uniquement pour optimiser cette autonomie que les fabricants d'appareils sur batterie recommandent de "cycler" les batteries en elur faisant faire régulièrement des cycles de charge et de décharge.
Ceci étant, dans certaines "Chinoiseries" à très bas prix, le circuit de charge n'est pas toujours au top et gère parfois mal la surcharge ... avec tous les risques d'explosion de la batterie que cela implique. Mais de tels appareils ne sont (devraient) bien sûr pas commercialisés chez nous ;)
ctve
Messagepar Littlegunnm » 17 Fév 2017 12:25
La mienne est au mur depuis ce wk
Merci à Bingo pour son idée, j'ai juste adapté le cadre à ma tablette,et coller un papier vernis autocollant sur le devant (la peinture ne tenait pas sur le plexis)
Astuce : utilise une scie à métaux pour découper le plexiglasse, mieux qu'un cutter.
Perso j'ai pris la Sony xperia, la seule tablette qui dispose du NfC. J'active mon alarme avec des tag Nfc que j'ai sur mon porte clé. Via Tasker, je met à jour la donnée sur Eedomus.
Je trouve cela bcp plus sympa que le tagReader
J'attends de voir l'utilité pour mettre le fil dans le mur
Je suis preneur d'idée de widgets android qui peuvent être intéressants d'avoir sur une tablette domotique
Littlegunnm
Messagepar Stekino » 17 Fév 2017 12:44
Propre ! Si tu as des photos en cours de réalisation pour alimenter le topic avec le prix du matos utilisé ça serait top
Stekino
Messagepar eedomusbox » 17 Fév 2017 13:57
Super. tu peux mettre plus de photos? surtout de profil?
eedomusbox
Messagepar Littlegunnm » 17 Fév 2017 16:24
Pas de soucis, je fais ça ce weekend
Littlegunnm
Messagepar Littlegunnm » 18 Fév 2017 17:50
J'ai utilisé :
2 plaques de plexi,2*6€ (car j'en ai cassé une en la decoupant :P)
L'outil permettant de tenir les lames de scie à métaux 17€
Les caches vis, 7€
Des tasseaux
Un morceau de planche pour le fond
Des restes de baguettes pour tenir la tablette dans le support
Du revêtement adhésif noir laqué 14€,(car la peinture en bombe n'a pas tenue sur le plexis) http://www.castorama.fr/store/Adhesif-N ... ction=push
Pour la mettre au mur, j'ai utilisé des autocollant scratch
Avc le plexi transparent
De profil
L'outil pour découper le plexis,
La tablette est branchée à une prise greenwave, qui se met en off quand je pars, et passe la tablette en veille
Littlegunnm
Messagepar Stekino » 18 Fév 2017 20:54
Merci pour ce recap ! Faut que je m'y mette !!
Stekino
Messagepar popix » 20 Fév 2017 00:49
Justement pour exploiter les tablettes dédiés, j'ai fait un petit poste sur une app absolument énorme , qui gère tout ce que l'on a besoin en domotique de manière très simple (api http).
Pour ceux qui ne connaisse pas JPI :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=16&t=5255&p=48109
popix
Messagepar BingO » 20 Fév 2017 13:40
Propre!
Pour que la peinture tienne sur le plexi, faut poncer :D J'ai utilisé du 2000 à l'eau que j'ai pour la carrosserie :D
BingO
Messagepar Novastreet » 20 Fév 2017 16:46
popix a écrit:Salut,
Mais c'est que ça a l'air excellent tout ça...
Hâte de voir le résultat !!
Novastreet
Messagepar Littlegunnm » 21 Fév 2017 10:32
BingO a écrit:Propre!
AHAHA merci BingO
@popix, je vais regarder ce post ;)
Littlegunnm
Messagepar tutur » 27 Fév 2017 22:29
pour ma part, un écran tactile de 21 pouce intégrer dans le placo avec un mini pc derrière dans le bureau
tutur
Messagepar Littlegunnm » 08 Mars 2017 09:44
Et tu as accès au PC ?
Littlegunnm
