Messagepar rcmrco » 04 Sep 2016 22:47
Bonsoir, merci pour votre retour.
pour info, j''ai passé pas mal de temps encore aujourd'hui sur ce problème de camera mais sans succès ! :(
j'ai testé différentes configuration dans le vto ainsi que dans le vth !
j'ai upgradé la vth en V2.100 (je n'avais pas vu qu'elle était en V1). mais rien de neuf.
Pire, maintenant lorsque crée des ipc dans le vto, je ne les vois pas dans le vth, dans paramètre projet!. par contre, j'ai toujours bien une une IPC qui vient de je ne sais où et pas moyen de la deleter, c'est comme si elle était paramétré dans le vto ! bizarre !
j'ai essayer également de modifier les paramètre de ma hikvision. rien de neuf non plus !
je ferais prochainement d'autre tests (modification de l'ip de ma hikvision, ..), mais je commence à tomber à cours d'idée.
A l'inverse de vous, j'ai vois bien l'image de ma caméra hik mais ensuite le vth se bloque. obligé de faire un reset (j'en ai fait bien 50 aujourd'hui).
Bref, je poursuis mon investigation (je vais contacteur mon fournisseur et je suppose que j'aurai les même info que vous !) et vous tiens au courant si j'ai des nouvelles.
Merci encore de votre retour.
bonne soirée
rcmrco
Messagepar jemesecurise » 05 Sep 2016 09:38
rcmrco a écrit:Bonsoir, merci pour votre retour.
bonne soirée
Bonjour à vous, le brick du vth sur le lancement de l'ipc est caractéristique d'une maj firmware mal effectué. Avez vous changez de firmware récemment ?
Idem la cam doit être en substream et en résolution max D1 sans watermark associé à la caméra !
jemesecurise
Messagepar morpheus » 05 Sep 2016 11:46
LA camera ne doit pas necessairement etre connectée au switch Dahua je suppose ?
J'ai une DLINK sur un switch je viens de definir la resolution très bas et toujours ecran noir ...
morpheus
Messagepar seraphinou » 05 Sep 2016 17:50
bonsoir je suis comme toi je configure ma cam dans le vto
mais je ne la vois pas dans parametre projet non plus
c'est quand meme etrange cela
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar morpheus » 05 Sep 2016 19:08
moi ce que je configure sur le VTO, je le vois dans projets.
Tu es certain que tu as les meme firmware ?
Sur le VTO et dans projetcs, tu dois voir une liste de 24 entrées possible ...
morpheus
Messagepar seraphinou » 05 Sep 2016 19:31
non rien
ce que je trouve bizzare c'est que dans mon vto rubrique upnp
tout est statut failled
pas bon ca ?
je possede
seraphinou
Messagepar rcmrco » 05 Sep 2016 22:06
Bonsoir à tous,
Version firmware : vto ==> V2.100.0.0 2016.03.25
vth ==> V2.100.0000.0 R20160311
@ jemesecurise
En effet, j'ai récemment upgradé la vth ( de la V1 vers V2) car je rencontrais déjà ce problème avec la V1. Je pensais résoudre celui-ci avec l'upgrade mais ..... pas de chance :(
pour substream, résol D1, watermark ..... euh .... assez novice :-D ,..... c'est quoi watermark ?
dans la VTO, j'ai mis Extra Format en D1
pour la Hik, je pense avoir essayé une des plus faible configuration. ça ressemble à cela :
type de frame : sous flux binaire
type de vidéo : flux video
résolution : 640 x 480
type debit binaire : variable
qualité video : faible
freq : 10 fps
débit binaire max : 512 kbps
encodage video : H264 (essayer aussi avec MJPEG)
intervalle image : 10
SVC : activé :?: c'est quoi SVC comme paramètre :roll:
Jemesecurise, penses-tu que ma config HIK est correcte pour une basse résolution. ?
@seraphinou
idem dans UpnP, c'est failed aussi :!:
Cordialement :wink:
rcmrco
Messagepar jemesecurise » 06 Sep 2016 09:52
Une rapide recherche Google vous montre facilement https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
A quoi sert upnp protocole
Ce n à aucune incidence sur le fonctionnement, il faut une résolution d1 et no 640x480
Une autre recherche sur Google http://connectinfo.over-blog.com/articl ... 74719.html
Vous explique la résolution d1
Les gars ! ;) je vous mâche le travail la, :ugeek: :D
jemesecurise
Messagepar rcmrco » 06 Sep 2016 21:29
jemesecurise a écrit:Une rapide recherche Google vous montre facilement https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Universal_Plug_and_Play
thank you very much :D :thumbup: :thumbup:
rcmrco
Messagepar seraphinou » 07 Sep 2016 17:31
BONSOIR
pas reussi a voir ma camera
faut m'aider la
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar morpheus » 07 Sep 2016 21:28
pareil chez moi ... 2 cameras DLINK et AXIS ONVIF definies sur le VTO ou aussi essaye sur le VTH, et ecran noir.
Pourtant je leur ai mis une D1 sans watermark.
Si vous reussissez prevenez moi.
Bonne chance
morpheus
Messagepar morpheus » 10 Sep 2016 18:23
J'ai enfin réussi à faire fonctionner le FTP.
Le problème était un mix de problème de configuration sur le VTO ainsi qu'un problème sur le NAS.
Je partage avec vous mes trouvailles, pour que vous n'ayez pas à chercher vous-même.
Sur le portier, il faut activer les options
- "Instantané Auto" pour permettre le FTP d'une photo de la personne qui sonne et/ou
- "Laisser message téléchargé" pour activer la fonction laisser un message video sur le VTO ETpermettre le FTP de cette video vers le serveur FTP choisi (ou sur la carte SD si elle est insérée dans le VTH)
... et tout ceci indépendemment du fait qu'il y a une carte SD insérée dans le VTO ou pas, donc indépendemment de la fonction "Autocapture ON / OFF" qui apparait dans le menu settings du VTH
Une fois ces options cochées, donc même sans carte SD dans le VTH, il me restait un autre problème sur le NAS.
Dans les "Advanced settings" de la fonction FTP du synology, si vous ne vous cochez pas la case "Change user root directories", alors les fichiers ne seront jamais copiés sur le NAS.
Vous verrez simplement une tentative de connection comme montré ci dessous, mais montrant une taille nulle pour les fichiers.
... je dois voir ca avec le support du Synology, pour comprendre quel est le directory sensé être utilisé par un client FTP quand aucun dir n'est spécifié dans la configuration (et juste l'utilisateur, comme c'est le cas dans le VTO)
... il faut donc cocher cette case "Change User root directories", puis assigned à l'utilisateur ou bien son home dir, ou bien un shared folder (dans ce cas lui donner les droits d'accès ...)
.... puis vous verrez que la connection FTP s'établit et que la taille des fichiers sera présente :
... donc je le répète tout ceci sans carte SD dans le VTH ...
J'ai pris les notes suivantes, mais en anglais ... Comme vous pouvez le lire, il est quand même possible de visualiser le message video que la personne laisse à partir du VTH meme sans carte SD dedans !!!
Il va alors lire ce message du serveur FTP lui même. La preuve est que si je supprime le fichier du serveur FTP (un fichier .dav), alors il disparait du VTH !!!!
System config -> Local Config -> Talk manager
What is usage of
o Auto Snapshot : enables the FTP of pictures to FTP server when someone rings, independently if there is an SD card inserted or not (and therefore of the Autocapture button on the VTH Settings screen as this appears when there is an SD card inserted). If an SD card is inserted, you can have pictures saved on the VTH if the “Autocapture ON” feature is activated on the VTH Settings screen.
o Leave message Upload : If set, then the VTO allows visitor to record an audio and video message. Message will be visible on the VTH through Info search (3rd icon on the main screen) -> Guest message.
§ Without an SD card on the VTH, he message is FTP’ed to the FTP server and accessible from the VTH on that server. If you delete the video file from the FTP server (.dav file), the video message will not be accessible anymore from the Info Search, Guest Message on the VTH.
§ With an SD card inserted and the “Autocapture ON” feature, from the VTH Settings menu, the Video message is NOT FTP’ed to the FTP server, but saved on the SD card and accessible through the the Info Search, Guest Message on the VTH.
§ With an SD card inserted and the “Autocapture OFF” feature, from the VTH Settings menu, the Video message is NOT FTP’ed to the FTP server, but saved on the SD card and accessible through the the Info Search, Guest Message on the VTH.
Upload Talk Record(Enable / Disable) ? Guess this is for calls from VTH to VTH ?
Assez bizarre d'après les tests que j'ai faits, la sauvegarde du message video d'après le fait qu'il y ait une carte SD insérée ou pas, et la fonction "Autocapture ON" du menu settings du VTH activé (ON) ou pas ...
Comme vous pouvez le lire plus haut, sans carte SD le message sera sauvé sous forme de fichier .dav sur le FTP server et accessible à partir du VTH, et avec carte SD le message vidéo sera sauvé sur la carte SD que la fonction Autocapture ON/OFF soit activée ou pas (!!)
Voila, j'espère que cela pourra vous aider.
morpheus
Messagepar seraphinou » 10 Sep 2016 18:34
super merci a toi
plus que les cam a voir sur le vth
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar Aahem » 15 Sep 2016 14:04
morpheus a écrit: je voulais savoir si il y avait jn enregistrement a chaque fois que quelqu'un sknnait au portier ?
Je'suppose que c'est un enregistrement video ? Il y a moyen de prendre des photos aussi ?
C'est une série de 3 photos.
Pour moi ce n'est pas fiable. Actuellement mon VTO ne prend des photos qu'une fois sur 10.
Par contre tout le reste marche bien pour moi. En particulier l'accueil par smartphone sous android est parfait. Seul problème est que si on répond au VTH, ça devient le bazar.
Aahem
Messagepar galaksy2001 » 19 Sep 2016 19:55
A propos de la commande "/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0" à utiliser dans surveillance station de Synology pour obtenir le direct avec le vto2000, cette commande est en RTSP et n'est donc possible qu'avec les versions 7.xxx de surveillance station. Pour info ... ;)
galaksy2001
Messagepar jemesecurise » 21 Sep 2016 17:27
merci galaksy pour l'info ça vas en aider plus d'un !
jemesecurise
Messagepar galaksy2001 » 21 Sep 2016 19:41
galaksy2001
Messagepar seraphinou » 06 Oct 2016 03:08
bonjour
personne pour un petit tuto pour voir les cam on/vif sur cet interphone
merci a vous
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar seraphinou » 10 Oct 2016 18:15
bonsoir
j'ai un petit pb avec mon interphone dahua
j'aimerais commander l'ouverture de mon portail avec le contact sec de mon vto
est ce que quelqu'un la deja fait et si oui comment y a t'il un reglage particulier a faire
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar JeanBond » 11 Oct 2016 11:16
seraphinou a écrit:bonsoir
cdt
Hello
Ouaip moi c'est ce que j'ai fait:
viewtopic.php?f=12&t=2789&p=40027#p40027
JeanBond
