[TUTO] Interface graphique des consommations et températures
Re: [TUTO] Interface graphique des consommations et températ
Messagepar xeos » 08 Fév 2021 09:55
Depuis DSM6 par défaut php 7.2 est utilisé mais je pense pas que c'est le problème....il faut déja vérifier dans quel mariaDB 5 ou 10 vont les injections/selections et mettre le bon port derriere "localhost" du fichier parametre.php. tu dois avoir un truc du genre "localhost:3306" ou "localhost:3307". Et activer les extension curl et Mysqli (tu peux en ouvrir d'autre au besoin) et normalement c'est bon. Je regarde ce soir
Messagepar ThierryStrad » 08 Fév 2021 19:52
Il est manifeste que dès lors que 2 id portent le même libellé, la base par en vrille au point de planter le NAS = charge CPU saturée par le E/S.
Plus rien ne répond. Seul le bouton d'arrêt permet de lancer un shutdown.
Ma base atteignait un certain volume (depuis novembre 2019) avec une vingtaine de périphériques évènements et une trentaine en consommation électrique.
Lorsqu'il n'y a aucun doublon, ça peut prendre plusieurs minutes de générer les graphiques.
Possible aussi que par toutes mes manip, j'ai corrompu la base. Ni les optimisations, ni les réparations (qui ne détectent rien) ne changent quoi que ce soit.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar xeos » 08 Fév 2021 23:19
J'ai regarder les scripts c'est un peu du brute de décoffrage le truc je ferai des modifs ce week
C'est quoi la fréquence du cron que tu as mis sur le Syno
Messagepar ThierryStrad » 09 Fév 2021 10:17
Toutes le 8H => 3x/jour.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar ThierryStrad » 10 Fév 2021 11:05
Apparemment, l'antivirus Synology est très gourmand en CPU - attente E/S. Pas exclu qu'il soit à l'origine de mes difficultés.
Thierry
ThierryStrad
Messagepar DaRkYoda » 04 Juin 2022 16:40
Apparemment les pages ne sont plus disponibles ?
Est ce qu'il est encore possible de télécharger ton travail quelque part ?
Merci d'avance,
DaRkYoda
Messagepar Batoukhan » 08 Nov 2022 17:31
Bravo pour ce super boulot mais effectivement, les sources ne sont plus téléchargeables... c'est dommage!
Est-ce qu'il y a moyen de les trouver quelque part?
Merci, bonne journée à tous!
Batoukhan
