Messagepar ctve » 20 Mai 2016 09:18
Et non ; même si j'ai téléchargé les firmware depuis ton site en prévision d'un éventuel achat.
J'ai en effet eu beaucoup de retours négatifs sur Dahua par un voisin qui possède une entrepôt de BTP qu'il a équipé en Dahua pour sa vidéosurveillance et qui est loin d'être content.
ctve
Messagepar jemesecurise » 20 Mai 2016 09:50
très bizarre, surement mal configuré, il faut quand même connaître le produit, car pas facile à programmer, tellement d'options et d'astuces, quel est son point de mécontentement ? il y a obligatoirement une solution technique
jemesecurise
Messagepar ctve » 20 Mai 2016 10:05
Non, en fait ce qu'il reproche n'est pas un problème de configuration car ça lui a été installé par un revendeur local de matériel de surveillance.
C'est le vieillissement dans le temps qui le fait râler. Si j'ai bien compris il doit changer régulièrement ses caméras qui sont exposées "aux intempéries" (si l'on peut dire dans le Sud-Est de la France ;) ).
Le VTO2000A devant être encastré dans mon pilier de portail, ça me fait donc hésiter, d'autant qu'il n'est annoncé "que" IP54.
ctve
Messagepar jemesecurise » 20 Mai 2016 10:37
celui de mon entrepôt dans le sud de la France AVIGNON, est installé depuis la sortie du modèle soit 2 ans, :mrgreen: et n'a aucun problème de vieillissement prématuré ni infiltration d'eau ou d'humidité, un joint d'étanchéité est fourni dans la boite permettant l'isolation des connectiques avec le support en façade ou encastré. IP 54 sans le support ;), et IP 64 avec le support de fixation Dahua 8-)
si il doit changer ses caméras souvent c'est qu'il n'a pas choisi les modèles adaptés à sa situation. Effectivement dans le SUD, le soleil fait des ravages, il brule et jauni tous ce qui reste dehors.
un système dahua est capable (si l'on ne souhaite pas changer pour évoluer) de tenir plusieurs dizaines d'années sans problème.
Un exemple simple il faut absolument éviter les caméras type dôme avec bulle de protection car le soleil faisant son travail le plastic au fil des années s'opacifie un peu, les infrarouges ne passent plus au travers. d'ailleurs les caméras domes avec bulles sont faites pour être installé au plafond et non mural, mais bon cela n'est pas le sujet du post j'en reparlerai dans un post "caméras"
:ugeek: (mon coté geek ressort)
pour le VTO n'ayant pas d'infrarouge mais une excellente vision de nuit, le problème ne se pose pas.
jemesecurise
Messagepar galaksy2001 » 22 Mai 2016 02:34
Etonné par cet avis négatif sur Dahua. Je suis régulièrement le forum ipcamtalk.com, référence en la matière, et les retours ne sont pas les mêmes, au contraire.
Il y a aujourd'hui des dizaines de marques spécialisées uniquement dans les caméras de surveillance ( je ne parle donc pas de Panasonic, D-link, Samsung ... ) : Axis est LA marque de référence, matos au top de la technologie, mega SAV, mais hors de prix !!! :roll:
Ensuite, viennent 2 autres marques : Hikvision et Dahua qui ont la réputation d'utiliser les meilleurs capteurs ( Sony IMX178, IMX124 ...), les meilleurs sockets et possèdent une conception très robuste, pas de plastique, corps en aluminium, pour la plupart certification ik10 et ip66 :ugeek:
La différence entre ces 2 marques : chez Dahua un software plus complet et une meilleure conception qui donne un sentiment de plus grande solidité et une plus grande durabilité dans le temps. Contrepartie : une marque orientée professionnelle, peu d'infos, difficile d'accès pour des non geek mais avec un rapport qualité prix imbattable.
Vient ensuite la longue liste des autres marques : Foscam, Tenvis, Huisin, Sunba ....
La qualité n'est pas du tout la même mais certains modèles peuvent réserver de bonnes surprises !
Faîtes vos jeux ! :mrgreen:
galaksy2001
Messagepar jemesecurise » 23 Mai 2016 11:37
effectivement j'ai aussi été surpris par cet avis :roll: , il faut vraiment ce méfier car hikvision et Dahua marchent tellement bien dans le monde, que d'autre petites marques underground se mettent à faire de la contrefaçon (j'ai eu le cas encore la semaine dernière sur un dépannage) même design même interface (de loin car connaissant les interfaces dahua j'ai pu me rendre compte des différences) et surtout grâce au numéro de série j'ai pu vérifier auprès de dahua que ce n'était pas un de leur produit.
donc il faut rester prudent, Dahua fabrique du OEM (sans logo) mais les produits sont obligatoirement rebadgé de la marque qui les commandes, par exemple les VTO2000a sortes en ce moment sous le nom hyunday, il n'y à pas le logo dahua mais bien hyunday les caractéristiques sont les mêmes. Personnellement je ne met plus à jours de VTO ou autres produits dahua si il n'y à pas de logo (trop de risque de bricker l'appareil)
d'ailleurs face à l'ampleur dahua est en train sortir une appli permettant de scanner avec son mobile le produit et de savoir en direct si il est OEM, Dahua, ou non, pratique. ;)
pour en revenir au sujet, une mise à jours vas bientôt sortir !!! elle permettra de récupérer les photos et les messages laissés par les visiteurs sur le VTH, sur son mobile. ! :ugeek: pas mal non ?
pas de date encore pour la sortie.
jemesecurise
Messagepar JeanBond » 25 Mai 2016 07:51
dedelereq a écrit:Finalement j ai craqué pour le Dahua vto2000a + vth1510ch mais désolé pour vous jemesecurise, je l ai acheté sur un site chinois pour être dans un budget correct.
Ça a l air d être du matériel de qualité, le gros point noir c est que la documentation est un peu légère et on ne trouve que tres peu d aide sur le net, y compris sur le site Dahua.... et impossible de trouver les firmwares à jour.
Je pense avoir un petit soucis avec le vth, c est que je n arrive pas à me connecter sur le serveur web intégré pour changer la langue (comme j ai pu le faire sur le vto). Dans mon navigateur, cela me dit que le dispositif refuse les connexions...
Encore merci pour vos conseils.
Bonjour dedelereq, je viens de voir ton message, j'ai moi aussi acheté mon VTO2000A et le VTH1550CH sur Ali, et j'ai bien tout paramétré, tout fonctionne sauf qu'il est en anglais (firmwaire de début 2015). Apparement bridé, je voulais faire la mise à jour des firmwares, et pareil que toi, cela ne fonctionne pas :(
As-tu eu la commande telnet ? quel etait le firmware de ton VTO pour que tu puisses choisir la langue ?
Merci d'avance de votre aide, je suis tout nouveau en domotique :D
JeanBond
Messagepar 58230 » 25 Mai 2016 21:13
Salut à tous
Je m'étonnes que beaucoup achètent sur des sites chinois ou autres alors qu'il y a un bon commercial connaissant bien son métier (jemesecurise) et compétent...
Je ne connais pas la différence de prix entre lui et les Chinois, mais la compétence n'a pas de prix.
De part mon métier, j'achète pour des miliers d'€ par mois, et je ne prends pas le moins cher, je préfèré le service, le délai, la capacité à me dépanner, bref un bon interlocuteur...
Petit coup de gueule passé, je viens de me faire faire un portail.
Je veux le rendre électrique.
Ma femme veut un portier vidéo WAF.
Quels sont les câbles que je dois passer pour faire ma tranchée ? Il y a environ 50 m...avec une vieille maison de 150 ans avec des murs de 50 en pierres.
Je veux tout domotiser ;)
J'ai le WIFI par courant porteur (Devolo) et ça fonctionne pas mal...
Que me conseillez vous?
58230
Messagepar JeanBond » 26 Mai 2016 12:46
58230 a écrit:Salut à tous
Effectivement je ne connaissais pas particulièrement jemesecurise, mais j'avais eu des infos sur un site russe ... et ayant des connaissances professionnelles en réseau / informatique, je pensais obtenir le même matériel que celui vendu par les revendeurs.
Donc je vais dans ton sens (trop tard ...), N'ACHETEZ PAS les produits Dahua (sans logo) directement de chine (ali et autres), les firmwares installés sont très anciens et bridés en anglais (pas de possibilité de réaliser des upgrades !!!). Du coup, pas de FR, pas de P2P, je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas une copie ...
Si c'était à refaire je passerai par un revendeur avec du matériel testé/validé et surtout en français ....
Bref, si ça peut servir aux autres, car apparemment je ne suis pas le seul .. (dedelereq par ex apparemment).
JeanBond
Messagepar avengerweb » 26 Mai 2016 13:04
58230 a écrit:Quels sont les câbles que je dois passer pour faire ma tranchée ? Il y a environ 50 m...avec une vieille maison de 150 ans avec des murs de 50 en pierres.
Moi j'ai le même problème que toi, j'ai du abandonner car pas de possibilité de passer des nouveaux cables et j'avais recherché en POE un cable ethernet blindé/isolé/étanche (à passer dans un gaine à cause des UV ou directement si protégé de la lumière):
https://www.touslescables.com/cordon-rj ... L-712.html
si ça peut t'aider, normalement avec le POE la distance est ok
avengerweb
Messagepar jemesecurise » 26 Mai 2016 13:08
Bonjour, effectivement je comprend parfaitement les personnes achetant en chine les prix sont vraiment attractifs cela se comprend ;) . Pour répondre à ta question 58230, si tu souhaites partir sur le VTO2000a je te conseille de tirer un câble RJ45 cat 6 de ton pilier de portail jusqu'à ton réseau et un câble 2 ou 3 paires de ton pilier jusqu'à ta motorisation de portail afin de pouvoir activer l'ouverture ou la fermeture.
si tu a la possibilité je conseille toujours de tirer le double de câble lorsque l'on fait une tranchée et une nouvelle installation, la plus value n'est pas énorme et les avantages (câbles de secours pour le futur ou en cas de problème sur une paire un jour) sont indéniables. :geek:
je te conseille un Cat6 car sur 50 m il ne faut pas qu'il y ai d'affaiblissement du signal on ne sait jamais, si possible tire les cables RJ45 dans une gaine à part de la gaine 220V :ugeek:
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 26 Mai 2016 15:06
pour les personnes que cela intéresse j'ai réaliser une mini présentation du switch POE VTNS1060A http://www.jemesecurise.com/actualites/24
car on me posait beaucoup de question à son sujet cela permettra de répondre à tout le monde.
jemesecurise
Messagepar seraphinou » 26 Mai 2016 17:52
bonsoir
moi j'ai achete le kit interphone dahua chez jemesecurise.com
bien recu fonctionne bien, seul bemol pas de notice en francais heureusement le service est la
j'aurais vraiment aimer une petite notice car les possibilite sont tres nombreuse
peut etre que le site jemesecurise va en faire une
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar galaksy2001 » 29 Mai 2016 22:47
jemesecurise a écrit:pour les personnes que cela intéresse j'ai réaliser une mini présentation du switch POE VTNS1060A http://www.jemesecurise.com/actualites/24
Bonne présentation, on comprend mieux l'intérêt du switch ;)
Peut être juste une précision à apporter : est-il compatible POE+ (802.3at) ou juste POE (802.3af) ?
galaksy2001
Messagepar jemesecurise » 30 Mai 2016 06:34
effectivement galaksy, il n'est pas standardisé il s'agit d'un POE passif avec la polarité + et - sur des broches différentes de celles d'autres constructeurs. :geek:
je pense que ce choix est volontaire de la part de dahua qui pour le coup sort un switch POE 6 ports pour moins de 67 euros, alors que le premier pour ce prix là on à seulement un 4 ports. :o
jemesecurise
Messagepar eximix » 30 Mai 2016 20:25
Pour info, pour des raisons de couts, j'ai également acheté le kit directement en chine.
J'ai pu, non sans difficultés, effectuer les mises à jour en cherchant de l'info un peu partout sur le net.
Si besoin je peux décrire la manière dont j'ai procédé, et communiquer les quelques documents trouvés.
eximix
Messagepar JeanBond » 31 Mai 2016 14:31
Hello
quel DRV Dahua me conseilleriez-vous pour enregistrer et gerer jusqu'à 4 caméras, le plu compact et moins cher possible (commande chez Ali) ?
JeanBond
Messagepar jemesecurise » 31 Mai 2016 15:57
Jeanbond tu auras plus de réponse sur un post qui traite de ce sujet ici c est le post pour interphone ip ;)
jemesecurise
Messagepar jemesecurise » 01 Juin 2016 15:08
Pour info, je viens de faire l’essai ce matin du tout nouveau firmware du mois de mai :
- possibilité de récupérer les photos et messages vidéo laissés par les visiteurs sur l'appli dans le dossier "vidéo lecture" de l'appli gdmss 8-)
- réactivité accru lors de la notification sur smartphone (peut être psychologique je dois l'avouer) :roll:
par contre en defaut, le VTH c'est figé après 1 h d'utilisation avec le nouveau firmware bizarre comme il s'agit d'un firmware beta test je me doute qu'il doit être perfectionné.
je le laisse en test pour l'évaluer un peu au cas ou ! :ugeek:
encore une nouveauté qui vas faire plaisir à plus d'un !
jemesecurise
Messagepar 58230 » 01 Juin 2016 23:58
Merci avengerweb :D
58230
