[TUTO] EDF Conso Heure/Jour/Semain/Mois/Année
Re: [TUTO] EDF Conso Heure/Jour/Semain/Mois/Année
Messagepar eric63 » 25 Août 2015 18:09
Merci benj70. C'est impeccable.
eric63
Messagepar seraphinou » 25 Août 2015 18:14
bonsoir
a quoi correspond c'est erreur quand je fait tester
Protocol http not supported or disabled in libcurl
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 25 Août 2015 20:04
comme ecrit avant, tu dois avoir un espace avant le http://... il faut l'enlever ;)
benj70b
Messagepar dplein » 25 Août 2015 20:09
bolzano a écrit:C'est à dire ?
Si tu n'as qu'un périphérique qui te remonte ton nombre de kwh total il faut utiliser son API pour les calculs du tuto. (Dans le tuto il y a la partie somme HC+HP qui est inutile dans ton cas)
Je parlais de mon owl cm160.. :D :D . Par contre, je ne pourrais pas brancher ma box sur le compteur car ils ne sont pas aux mêmes endroits...
Messagepar seraphinou » 25 Août 2015 21:53
bonsoir
je reviens vers vous car je ressai de mettre en place ce tuto
mais ca ne vas toujours pas
des que je creer les premier capteur les messages d'erreur pleuve
voila un resultat
si vous pouvez m'aider
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar bolzano » 25 Août 2015 22:19
Le script a bien été chargé dans http://ipbox/script et le nom du fichier *.php respecté dans VAR1 ?
bolzano
Messagepar benj70b » 25 Août 2015 23:03
comme l'indique bolzano, il semble que le script php ne soit pas chargé sur la box ;)
benj70b
Messagepar seraphinou » 26 Août 2015 05:14
bonjour les gars
le fichier 2B2i_values2.php est bien charger dans la box ,quand je l'execute la reponse est 1
et je n'ai absolument pas touche au nom du fichier
et l'hortographe est bonne aussi dans le var1
la va falloir de l'aide svp
merci a vous
chris
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 26 Août 2015 07:56
Etrange, peux tu faire executer sur le script et m'indiquer le retour que tu as ?
benj70b
Messagepar seraphinou » 26 Août 2015 08:05
Quand j exécuté le script
Ça m écris "1". Dans la page
Cdt
je possede
seraphinou
Messagepar seraphinou » 26 Août 2015 16:59
bonsoir
voila en piece jointe
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 26 Août 2015 22:02
Franchement aucune raison que ca retour 1 normalement ca retourne
<values>
<action/>
<ids/>
<options>
<opts/>
</options>
<error>action inconnu</error>
</values>
essaie de supprimer le script et de le remettre, voici une copie du code
<?php
action      : [get]
Parametre   : ids=IDAPI[,...,IDAPI]
action      : [addhisto]
           opt=[minitems=2],[maxitems=2],prefix=['']
action      : [gethisto]
           opt=[minitems=2],prefix=['']
action      : [clearhisto]
action       : [datepart]
$action = getArg('action', false, '');   // action a faire
$ids = getArg('ids', false, '');      // liste des id
$options = getArg('opt', false, '');   // options
$doecho = true;
$arrayids = explode(',',$ids);
$arrayTemp = explode(',',$options);
$arrayopts = array();
foreach ($arrayTemp as $optItemAndVal)
   $optArrayItem = explode('=',$optItemAndVal);
   if (count($optArrayItem) == 2)
      $arrayopts[$optArrayItem[0]] = $optArrayItem[1];
      $xmlopts.= '<'.$optArrayItem[0].'>'.$optArrayItem[1].'</'.$optArrayItem[0].'>'."\n";
switch ($action)
   case 'get':
   case 'addhisto':
   case 'gethisto':
   case 'clearhisto':
      $xmlval = sdk_ActionValues($action, $arrayids , $arrayopts);
      break;
   case 'datepart':
      $xmlval = sdk_DatePart();
      break;
   case 'dumphisto':
      $prefix = $arrayopts['prefix'];
      $periphId = $arrayids[0];
      $var = loadVariable($prefix.'SaveArray'.$periphId);
      var_dump($var);
      $doecho = false;
      break;
   default:
      $xmlval = ' <error>action inconnu</error>'."\n";
// construction xml en retour
if ($doecho)
   sdk_header('text/xml');
   $xml = '<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>'."\n";
   $xml .= '<values>'."\n";
   $xml .= ' <action>'.$action.'</action>'."\n";
   $xml .= ' <ids>'.$ids.'</ids>'."\n";
   $xml .= ' <options>'."\n";
   $xml .= ' <opts>'.$options.'</opts>'."\n";
   $xml .= $xmlopts;
   $xml .= ' </options>'."\n";
   $xml .= $xmlval;
   $xml .= '</values>';
   echo $xml;
function sdk_ActionValues($action, $arrayids, $arrayopts)
   $ret = '';
   $ret2 ='';
   $maxitems = $arrayopts['maxitems'];
   $minitems = $arrayopts['minitems'];
   if ($maxitems == '' or $maxitems < 2) $maxitems = 2;
   if ($minitems == '' or $minitems < 2) $minitems = 2;
   if ($minitems > $maxitems) $maxitems = $minitems;
   foreach ($arrayids as $periphId)
      $ret .= '<periph id="'.$periphId.'">'."\n";
      $value = getValue($periphId);
      $valValue = $value['value'];
      $valLastChange = $value['change'];
      $valDuration = time() - strtotime($valLastChange);
      $ret .= ' <value>'.$valValue.'</value>'."\n";
      $ret .= ' <change>'.$valLastChange.'</change>'."\n";
      $ret .= ' <duration>'.$valDuration.'</duration>'."\n";
      if ($action == 'clearhisto')
         saveVariable($prefix.'SaveArray'.$periphId, '');
      if ($action == 'addhisto' || $action == 'gethisto')
         $prevData = loadVariable($prefix.'SaveArray'.$periphId);
         $newSaveVal = array('value' => $valValue, 'change' => $valLastChange, 'datesave' => date('Y-m-d H:i:s'));
         if ($prevData == '')
            $prevData = array();
            $prevData[0]=$minitems;
            for ($i=1; $i<=$minitems ; $i++)
               $prevData[$i]=$newSaveVal;
            saveVariable($prefix.'SaveArray'.$periphId, $prevData);
         $nbvalues = count($prevData) - 1;
         if ($nbvalues > 0 && $nbvalues < $minitems)
            for ($i = $nbvalues ; $i < $minitems  ; $i++)
               $prevData[$i+1] = $prevData[$i];
         if ($action == 'addhisto')
            $newData = array();
            $newData[1] = $newSaveVal;
            for ($i = 1; $i<$maxitems && $i<=$nbvalues ; $i++)
               $newData[$i+1] = $prevData[$i];
            $newData[0]=count($newData) - 1;
            saveVariable($prefix.'SaveArray'.$periphId, $newData);
         if ($prevData != '')
            $prevDate= time();
            for ($i=0; $i < count($prevData)-1; $i++)
               $oldSaveVal = $prevData[$i+1];
               $duration = $prevDate - strtotime($oldSaveVal['change']);
               $ValCurrent = $oldSaveVal['value'];
               $ret2 .= '<histo id="'.$i.'">'."\n";
               $ret2 .= ' <value>'.$oldSaveVal['value'].'</value>'."\n";
               $ret2 .= ' <change>'.$oldSaveVal['change'].'</change>'."\n";
               $ret2 .= ' <datesave>'.$oldSaveVal['datesave'].'</datesave>'."\n";
               $ret2 .= ' <duration>'.$duration.'</duration>'."\n";
               $ret2 .= '</histo>'."\n";
               $prevDate = strtotime($oldSaveVal['change']);
               $ValPrevious = $ValCurrent;
      $ret .= $ret2;
      $ret .= '</periph>'."\n";
   return $ret;
function sdk_DatePart()
   $now = time();
   $ret = '<datepart>'."\n";
   $ret .= ' <second>'.date('s', $now).'</second>'."\n";
   $ret .= ' <minute>'.date('i', $now).'</minute>'."\n";
   $ret .= ' <hour>'.date('H', $now).'</hour>'."\n";
   $ret .= ' <day>'.date('d', $now).'</day>'."\n";
   $ret .= ' <dayofweek>'.date('w', $now).'</dayofweek>'."\n";
   $ret .= ' <dayofyear>'.date('z', $now).'</dayofyear>'."\n";
   $ret .= ' <week>'.date('W', $now).'</week>'."\n";
   $ret .= ' <month>'.date('m', $now).'</month>'."\n";
   $ret .= ' <year>'.date('Y', $now).'</year>'."\n";
   $ret .= ' <timenum>'.date('His', $now).'</timenum>'."\n";
   $ret .= ' <time>'.date('H:i:s', $now).'</time>'."\n";
   $ret .= ' <date>'.date('Y-m-d', $now).'</date>'."\n";
   $ret .= ' <full>'.date('Y-m-d H:i:s', $now).'</full>'."\n";
   $ret .= '</datepart>'."\n";
   return $ret;
benj70b
Messagepar seraphinou » 27 Août 2015 05:31
bonjour
voila j'ai remis le code que tu as envoye
ca a l'air d'etre mieux
je viens de creer juste un capteur http
datetime hour
voila le resultat que j'ai quand je le teste
peut tu me dire si c'est bon que je puisse continuer
merci a toi
chris
je possede
seraphinou
Messagepar seraphinou » 27 Août 2015 18:18
bonsoir me revoila avec un nouveau probleme
reponse quand je test les date time
reponse quand je test Relevé kWH - Total
peripherique ecodevice
avez vous une idee d'ou provient l'erreur
merci a vous
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 27 Août 2015 21:21
je ne sais pas, mais y'a un truc étrange car le retour n'est pas au format xml, au début il y a un message ajouté et c'est pas dans mon script !
<br/> <b> Warning</>: cannot....
je pense que tu devrais ouvrir un ticket au support, les scripts ne fonctionnent pas correctement sur ta box.
Juste par curiosité, essaie avec un autre navigateur... m'enfin j'y crois pas trop :?
benj70b
Messagepar seraphinou » 28 Août 2015 04:33
bonjour
j'ai essaye avec un autre navigateur c'est pareil
il me vient une idee
est ce que pour essayer ce script je pourrais le faire tourner sur mon synology voir si ca fonctionne
et quelle commande http il faudrais pour le faire fonctionner
j'ai ouvert un ticket a la team
des que j'ai reponse je vous tiens au courant
cdt
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 28 Août 2015 11:36
ça ne fonctionnera pas sur ton synology, l'historisation des valeurs est spécifique a l'eedomus ;)
merci pour le retour
benj70b
Messagepar seraphinou » 28 Août 2015 11:51
Voilà lare monde de la team
pour votre script "DateTime - Day" c'est le contenu du XML qui est invalide, plus précisément la ligne "<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?>"
Si vous la supprimer cela devrait être OK
Que doije faire
Je comprend plus rien
Me faut de l aide la
Merci à vous
Chris
je possede
seraphinou
Messagepar benj70b » 28 Août 2015 11:58
je regarde de mon coté ;)
benj70b
Messagepar benj70b » 28 Août 2015 12:03
j'ai supprimé la ligne, le nouveau code est la :
<?php
action      : [get]
action      : [addhisto]
action      : [gethisto]
action       : [datepart]
$doecho = true;
switch ($action)
   case 'get':
   case 'addhisto':
   case 'gethisto':
   case 'clearhisto':
      break;
   case 'datepart':
      break;
   case 'dumphisto':
      var_dump($var);
      $doecho = false;
      break;
   default:
if ($doecho)
   $xml .= $xmlopts;
   $xml .= $xmlval;
   echo $xml;
   $ret = '';
   $ret2 ='';
            $newData = array();
            $prevDate= time();
      $ret .= $ret2;
   return $ret;
   $now = time();
   return $ret;
benj70b
