Piloter une installation Photovoltaïque Solaredge
Re: Piloter une installation Photovoltaïque Solaredge
Messagepar ARTNOW » 19 Nov 2022 13:06
Je confirme ;)
Messagepar merguez07 » 19 Nov 2022 16:46
jluc2808 a écrit:OK , ça ne pose pas de problème de créer des équipements qui ont le même nom dans le local 'test' et dans les pièces 'normales' ?
non, ce n'est pas le nom qui identifie un périphérique mais son numéro API.
Par contre tu ne peux avoir 2 périphériques de même nom dans le même local
Messagepar jluc2808 » 20 Nov 2022 01:45
:thumbup:
yes !!!!
j'ai repris tout le plugin et j'ai mis à jour toutes les rubriques qui posaient problème, les bugs de syntaxe, les oublis de ', ", <, >, les , en trop, les balises manquantes , le placement des URL_path au bon endroit, j'en ai profité pour mettre à jour tous les types, module_id, utilisation_id et corrigé RAW_PATH par RAW_XPATH
pour info, ça plantait principalement sur la partie "paramètres" du plugin lui-même (et pas sur les devices), dans ce cas la box reste bloquée avec la roue de la mort, tant que on a pas mis un nouveau plugin qui lui passe et permet de finaliser le 1er step du plugin - j'ai remarqué que dans ce cas la box clignote en bleu.
le plugin passe complètement et créé bien tous les équipements avec les xpath qui vont bien
si les variables ID et API sont correctement renseignées alors elles sont bien reportées dans les VAR1 et VAR2
pour l'instant la version est en attente de validation pour être publique
en attendant il est possible de le récupérer et de le mettre comme plugin privé
le lien : http://www.reflexequilibre.fr/download/solaredge.zip
j'ai aussi mis à jour la version github https://github.com/jluc2808/eedomus_solaredge/releases/tag/V2.1
aller à vos installations :lol:
@harquin à toi de jouer
merci de vos retours
(note: dans la prochaine version publique j'ajouterai un readme_fr.md)
jluc2808
Messagepar harquin » 21 Nov 2022 08:33
Merci pour le boulot !!!
Je teste ca ce matin et revient vers toi
Merci encore
harquin
Messagepar harquin » 21 Nov 2022 08:42
Bon je viens de tester et ca marche Nickel !!
Merci d avoir debugger le plug in !!!
Je vais pouvoir maintenant piloter mon chauffe eau en fonction de la quantite d elec que je re injecte sur le reseau ( pour optimiser mon autoconsommation)
Merci encore
harquin
Messagepar jluc2808 » 23 Nov 2022 09:12
nouvelle release V2.3 pour ajout des fonctions "details" (nom du site, date d'installation, puissance crête, adresse du site)
jluc2808
Messagepar bouliboule » 20 Août 2023 11:46
Bonjour, le plugin est-il publié sur le store ? Je ne le trouve pas …
bouliboule
Messagepar jluc2808 » 20 Août 2023 11:52
J'ai essayé de le mettre sur le store mais visiblement il est resté en état en attente de la part des responsables eedomus, malgré plusieurs relances
Il faut aller le chercher sur les liens que mis plus haut.
jluc2808
Messagepar fredm79 » 11 Oct 2023 15:59
tu as eu des nouvelle de eedomus pour la publication ?
sinon je viens de le télécharger, et le charger dans la box.
par contre cela mErreur :
Veuillez spécifier la valeur de l' argument de la fonction pour appeler ce scriptÉditeur .
Exemple : http://192.168.0.xxx/script/?exec=solaredge.php& function=xxx'indique :
que dois-je faire?
fredm79
Messagepar jluc2808 » 11 Oct 2023 17:47
Le script doit être ajoute à tes plugins et tu dois mettre l'adresse ip de ta box,. Probablement avec les codes de la box, je ne suis pas à la maison et je ne sais plus ce qui doit être mis, mais de mémoire il doit y avoir un doc d'excitation
je viens de revoir , tu installes le zip dans configuration/ajouter un périhérique/store eedomus/publier sur le store
tu mets le zip dans parcourir et tu installes ensuite une fois que le plugin est dans tes plugins en bas de page
dans var1 et var2 tu devra mettre les infos du site solaregede site=var1 et clé=var2
jluc2808
Messagepar fredm79 » 01 Nov 2023 19:48
Salut
désolé je viens de faire la manip :
tu installes le zip dans configuration/ajouter un périphérique/store eedomus/publier sur le store
j'ai ce message
"Des erreurs ont été trouvées dans le fichier eedomus_solaredge-2.1.zip
Veuillez les corriger et le renvoyer.
eedomus_plugin.json introuvable à la racine de l'archive, veuillez vérifier qu'il n'y a pas de sous répertoire."
par contre j'ai ajouté le script via "Gérer les scripts su Box" en sélectionnant le fichier php.
ensuite je ne sais pas quoi faire car pas de var1 ou var2
merci de ton aide
fredm79
Messagepar jluc2808 » 02 Nov 2023 01:42
tu télécharges la version v2.1
assures toi que elle est complète et nommée solaredge.zip
dans configuration/ajouter un périphérique/store eedomus en haut à droite clic sur publier sur le store
parcourir ==> le zip et surtout ajouter note de version : version v2.1
là tu ne devrais plus avoir de message du json manquant.
je viens de faire le test ça fonctionne chez moi.
jluc2808
Messagepar fredm79 » 02 Nov 2023 11:25
Salut
merci de ton aide, nickel cela a fonctionné. :D
J'ai pu créer le périphérique et l'ensemble des canaux se sont générés.
Maintenant à la quête de var1 et var 2 sur le site (que je connaissais déjà)
https://monitoring.solaredge.com/solare ... /dashboard
j'a suivi les instructions, il n'y pas de roue crantée sur ce site,
lorsque que je vais dans paramètre sous mon nom (en haut à droite de la page), je n'ai accès qu'à mon adresse postale et à la possibilité de changer mon mdp du site.
sur la page d'accueil avec le dashboard je vois 2 valeurs possibles :?
Identifiant (valeur numérique présente dans l'url ci-dessus)
et
nom (valeur alpha numérique)
j'ai testé avec ces 2 valeurs (également en les inversant)
et j'ai lancé le test (Chemin XPATH), le résultat est toujours le même "NAN" ou "ERREUR: Valeur lue vide" selon le canal testé.
j'ai lancé l'appli solaredge (tel), scanné le QR code de l'onduleur, je ne vois pas de valeurs autres à renseignées pour "site" et "api_key"
j'ai des notifications d'erreurs régulières
merci de ton aide
fredm79
Messagepar fredm79 » 02 Nov 2023 11:41
en complément, en cherchant sur internet
j'ai trouvé cette vidéo https://www.youtube.com/watch?v=iR26nmL5bXg
et je m'aperçois que sur mon compte je n'ai accès qu'à l'icone Dashboard, je n'ai pas les autres icones "Layout", etc... "Admin" ... :?:
fredm79
Messagepar jluc2808 » 02 Nov 2023 11:43
sur la page d’accueil du site solaredge tu as un identifiant et un mot de passe , ceux-ci sont ceux qui sont utilisés pour se connecter au site solaredge y compris sur smartphone, si tu n'as jamais utilisé ce site, il te faut te créer cet identifiant /mdp et renseigner les caractéristiques de ton onduleur pour avoir les infos sur le site de solaredge cloud.
c'est à l'installateur de créer le compte et renseigner les infos, puis te fournir les infos d'identification pour te permettre d'accéder à ce site.
si il faut passer cet étape pour accéder aux infos que j'ai décrites pour renseigner var1 et var2
jluc2808
Messagepar fredm79 » 02 Nov 2023 12:01
je viens de contacter l'installateur, il me donne accès dans la journée, à suivre
fredm79
Messagepar fredm79 » 02 Nov 2023 13:51
c'est bon, j'ai obtenu les éléments.
merci à toi
maintenant place à l'élaboration de règles :D
fredm79
Messagepar jluc2808 » 02 Nov 2023 15:19
parfait , j'ai dû en mettre quelques unes dans la documentation
jluc2808
