[Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.1 / New Température]
Re: [Stat Periph / GPS IOS - Tuto complet 3.0 / New Températ
Messagepar Orel' » 18 Sep 2014 20:25
momoti a écrit:1) Mettre à jour le modèle BDD pour pouvoir associer une personne à une localisation
2) Adapter le code php pour être multiuser
--> cela éviterait de dupliquer les bases
--> si ça te tentes on pourra étudier ça ensemble
Je suis partant, mais je me demande si cela sera vraimant utile pour plusieurs raison:
- je suis tres limité en conaissance php, je ne serais pas capable de creer un script complet, je sais seulement les survolé et les modifier au besoin
- le resultat restera le meme, aucune amelioration hormis la facilité d'installation, qui n'est pas tres difficile quand on se concentre ^^
- le temps, on en revient toujours la :)
Mais pourquoi pas, j'espere juste que tu geres bien le php ^^
momoti a écrit:--> mais à quoi ça sert on ne fait qu'ajouter une étape (2) pour récupérer la position via BDD alors qu'on l'a directe via le XML et le pré-requis étant toujours l'étape (1) qui consomme la batterie.
Désolé Orel je ne capte toujours pas ...
Je pense que ca doit etre plus compliqué de recuperer les infos en une seul requetes (risque de bug): l'ecriture suivit d'une lecture et à mon avis beaucoup plus stable que la l'écriture et la lecture instantané.. a confirmer avec le codeur ^^ Ca te permet aussi de pouvoir consulter une base de donnée sans "corrompre" l'appel du script icloud..
momoti' a écrit:Une autre question pour la route à ajouter dans le tutos global :
si distance > 10km alors appel toutes les 5mins
si distances < 10km alors appel toutes les mins
--> comment as tu paramétré cela ?
Avec des règles et des macros:
Quand distance est inferieur à 10 km > lancement de la macro "mise a jour" toute les minutes en repetition (ca appel le script iphone.php toute les minutes jusqu'a revocation de la macro
momoti' a écrit:une fois que tu es chez toi que fais tu ? tu laisses toutes les mins ?
On n'y arrive.. à la revocation de la macro:
Quand j'arrive a moins de 1 km de chez moi, l'etat virtuel de presence (Present ou absent) devient Present.
Donc creation d'une règle: "Quand Orel devient Present > Arret de la macro "mise a jour""
Eedomus +
Orel'
Messagepar gusdelamort » 18 Sep 2014 20:46
suspence... mon éditeur de code est lancé
au programme : l'adaptation du code sur les serveurs syno / dsm 5 (mariadb)
gusdelamort
Messagepar Orel' » 18 Sep 2014 20:49
gusdelamort a écrit:suspence... mon éditeur de code est lancé
Des ameliorations à prevoir ? :D
Eedomus +
Orel'
Messagepar gusdelamort » 18 Sep 2014 21:06
oui... j'ai quelques idées sur la partie gps... je pense coté icloud c'est à améliorer
et puis vos suggestions sont les bonnes 8-)
je m'attache déjà à assurer une compatibilité sur les dernières versions de php (souvent raison d'erreur...)
gusdelamort
Messagepar Orel' » 18 Sep 2014 21:11
dans un de mes precedent message, j'avais donné l'idée de recupéré les infos de localisation sur l'application "mes amis". je la trouve beaucoup plus precise et stable. De plus, cette application ouvrirait des possibilité très interessante :)
a l'occasion, si tu peux y jetter un oeil.. :)
Eedomus +
Orel'
Messagepar gusdelamort » 18 Sep 2014 21:21
oula faut que je regarde...
on parle bien de cette application ?
https://itunes.apple.com/fr/app/localis ... 22094?mt=8
gusdelamort
Messagepar Orel' » 18 Sep 2014 21:33
gusdelamort a écrit:oula faut que je regarde...
c'est bien ca
Eedomus +
Orel'
Messagepar Orel' » 18 Sep 2014 21:37
en faite l'application permet d'envoyer des notifications en fonction de la localisation
exemple: une notification au depart du travail, une notification a l'arrivée au domicile
exemple d'application sur eedomus: Quand depart du travail, remise ne route du chauffage
arrivé au domicile, desactivation de l'alarme..
reste a savoir si il est possible de recuperer ces notification par un code php.. mais ca c'est ton dada ^^
edit: et ca permettrait une economie non negligable sur la batterie.. plus besoin d'actualiser la position toute les "x" minutes
Eedomus +
Orel'
Messagepar Pascal 71 » 21 Sep 2014 16:43
Très intéressant ce post, actuellement hors de ma portée, mais j’espère bien y revenir quand je serais un peu plus au point dans le domaine. :)
Le but pour moi étant d'utiliser la localisation afin de modifier les ordres de chauffage.
Pascal 71
Messagepar Orel' » 21 Sep 2014 16:58
Pascal 71 a écrit:Très intéressant ce post, actuellement hors de ma portée, mais j’espère bien y revenir quand je serais un peu plus au point dans le domaine. :)
je m'en sert également pour la gestion du chauffage et l'activation et désactivation automatique de l'alarme :)
A part quelques bug de temps à autre, c'est plutôt bien fonctionnel :)
Je te conseil l'achat d'un NAS synology si tu n'a pas de NAS, associé à l'eedomus, c'est vraiment un bonheur !
Eedomus +
Orel'
Messagepar Pascal 71 » 21 Sep 2014 19:37
Je vais déjà commencer par les bases, et je reviendrais sur le sujet.
Merci pour les infos.
Pascal 71
Messagepar Neoloop » 27 Sep 2014 10:05
Bonjour.
J'aurai besoin de votre aide.
Je n'arrive pas a avoir la bonne distance sur la position de mon iphone.
j'ai vérifier icloud tout est bon. j'ai vérifier les coordonnées dans les paramétrés du fichier.
Mais ma distance est toujours a 4837963m
Lorsque je me conencte a la base la date est sur 1970 ca vient de la?
merci a vous
Neoloop
Messagepar Orel' » 27 Sep 2014 11:33
Il doit y avoir un problème dans les coordonnées longitude et latitude rentrer dans le fichier compte et connexion. Vérifie bien les virgules
Eedomus +
Orel'
Messagepar Neoloop » 27 Sep 2014 13:03
bonjour
merci pour votre réponse. J'ai un point. je vais essayer avec une virgule.
$latitudemaison = '9.430241600000045'
Neoloop
Messagepar Neoloop » 27 Sep 2014 13:53
lorsque je lance VOTRESERVEUR/iphone.php
j'ai cette erreur: Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /volume1/web/domotique/2/iphone.php on line 74
Neoloop
Messagepar Orel' » 27 Sep 2014 22:15
Autant pour moi c'est bien des points..
Tu a bien rentré la bonne longitude et bonne lattitude de ton domicile ?
Eedomus +
Orel'
Messagepar gusdelamort » 28 Sep 2014 14:01
@Neeloop :
Je confirme c'est bien des points pour la localisation. Ce qui peut provoquer des erreurs, c'est le nom de l'iphone à bien paramétrer dans compteetconnexion.php
@Orel :
Désolé pour l'application, il faut avoir IOS 8... et à date l'IOS n'est pas jail... :P donc pas de test à prévoir
gusdelamort
Messagepar Neoloop » 28 Sep 2014 16:10
J'ai remis les point. j'ai le bon compte iphone avec e bon nom.
Je ne comprend pas. :-(
Neoloop
Messagepar Neoloop » 28 Sep 2014 16:13
Je viens de faire un autre essai avec une ville a corté.
pour vérifier vous lancer quoi comme url?
http://10.0.0.7/domotique/2/iphone.php?xmldemande=oui
Neoloop
Messagepar gusdelamort » 28 Sep 2014 19:16
il faut distinguer 2 choses :
ADRESSEDUSERVEUR/iphone.php
=> va chercher sur icloud la localisation et insère en base le résultat
ADRESSEDUSERVEUR/iphone.php?xmldemande=oui
=> avec un capteur http et un xpath en //distance => va chercher en base la localisation et indique la distance avec la maison
Est-ce plus clair ? Le mieux est d'aller voir en base si l'insertion se passe bien.
gusdelamort
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
