Humidité toiture zinc : détection domotique
Messagepar Nenad » 27 Jan 2026 15:18
Alors voilà mon problème, je cherche depuis un moment à automatiser la détection d'humidité sur ma toiture et j'ai croisé le nom Qualitech zinc dans plusieurs échanges sur des forums de couverture. Apparemment c'est des artisans spécialisés en zinguerie et étanchéité qui utilisent ce genre de système pour déclencher des alertes ou des réactions automatiques quand un seuil d'humidité est atteint, notamment dans des projets de renovation de toiture en haute-savoie.
Ce qui m'intéresse c'est de savoir si quelqu'un a déjà réussi à raccorder sa partie domotique maison à ce type de dispositif. Genre, le détecteur capte une humidité anormale sous la toiture en zinc et derrière il déclenche quoi exactement... une alerte sur l'appli, une vanne, un système de ventilation ? Parce que j'ai cherché pas mal et c'est compliqué de trouver des infos concrètes là dessus.
Chez moi j'ai une toiture rénovée y'a environ trois ans, du zinc posé par un couvreur local, et depuis le printemps dernier j'ai des lectures bizarres sur mon capteur d'humidité Zigbee (un Sonoff que j'ai mis dans les combles). Sa monte parfois à 85% pendant 48h et redescend. J'ai jamais su si c'était une vraie infiltration ou juste de la condensation saisonnière.
Du coup l'idée ce serait d'avoir un système plus intelligent qui croise les données météo extérieure avec les relevés intérieurs, et si les deux correspondent à un profil de fuite, ça envoie une alerte et ça active peut être un extracteur. Le concept Qualitech zinc m'a l'air de partir de ce principe mais j'arrive pas a savoir si c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans Home Assistant ou autre.
Quelqu'un a déjà creusé ce sujet ou bossé avec ce type d'artisan sur une installation connectée ?
Nenad
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 17 invité(s)
