Mise à jour avec support Enedis/Linky https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=9394 |
« Précédent Page 5 sur 21 Suivant » |
Auteur: | merguez07 [ 16 Mars 2020 13:57 ] |
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky |
perso les 3 periphériques fonctionnent chez moi |
Auteur: | rom1dvp [ 16 Mars 2020 13:59 ] | ||
Sujet du message: | Re: Mise à jour avec support Enedis/Linky | ||
Moi j'ai ça depuis l'installation (cf PJ) Je ne connais pas encore le délai de MAJ.
Auteur: | XTof1964 [ 16 Mars 2020 14:25 ] |
L'un d'entre vous pourrait-il me montrer sa page de config pour la conso ? Car j'ai exactement la même chose que la conso de la veille. Et rien qui remonte (sur la conso) ! |
Auteur: | rom1dvp [ 16 Mars 2020 14:36 ] | ||
J'ai bien sur retiré le numéro fourni par Enedis. (replacé par XXX)
Auteur: | XTof1964 [ 16 Mars 2020 14:40 ] |
Merci, c'est exactement ce que j'ai. Du coup, je ne comprends pas. Tu as bien la même chose côté conso de la veille ? |
Auteur: | clarinette49 [ 16 Mars 2020 15:08 ] |
Bon ça y est çà a marché pour moi. Il faut attendre un peu, insister parfois... |
Auteur: | XTof1964 [ 16 Mars 2020 15:31 ] |
Mais comment fais-tu pour "insister" ? |
Auteur: | XTof1964 [ 16 Mars 2020 15:36 ] |
Je pense avoir trouvé : Il faut expressément demander à Enedis l'enregistrement horaire de la conso. En vérité, ça n'était pas autorisé chez moi. Je viens des les autoriser à. Reste maintenant à voir si ça change quelque chose. A bon entendeur... |
Auteur: | XTof1964 [ 17 Mars 2020 09:14 ] |
J'ai effectivement récupéré une valeur dans la conso Par contre, idem conso de la veille, mise à jour à minuit seulement !! Je pense que ça vient d'Enedis ? |
Auteur: | merguez07 [ 17 Mars 2020 09:51 ] |
Salut XTof1964, enedis ne fournit pas les valeurs temps réel mais bien celles à partir de la veille. Le plugin fournit 3 périphériques - Le périphérique Puissance souscrite. On est d'accord, il sert à rien, autant le supprimer - Le périphérique Consommation veille linky. Le titre n'est pas parlant et personnellement je l'ai renommé Energie Jour. Je ne peux que conseiller de l'afficher sous forme d'histogramme (type d'affichage) et en personnalisant l'affichage avec une fenetre de 1 semaine et une finesse de 1 jour. A noter que ce périphérique peut bien sur afficher aussi l'energie mensuelle en personnalisant l'affichage (fenetre 1 an, finesse 1 mois mode de calcul somme) un des inconvénients de ce périphérique et de ne pas importer les valeurs antérieures présentes sur le site d'enedis (j'ai perso résolu le problème en modifiant le script) - Le périphérique Consommation linky qui lui aussi porte très mal son nom. Je l'ai renommé puissance horaire (il faut bien différencier la notion de puissance de celle de l'energie. On ne paie pas la puissance mais l'energie associée) qui là aussi doit être affichée sous forme d'histogramme. En résumé je dirais que le plugin proposé par Bart est pas mal (quand on arrive à l'installer), mais devra intégrer la possibilité de telecharger l'historique d'Enedis (c'est quand même dommage de s'en passer). Le périphérique puissance souscrite n'est pas interessant et devrait être remplacé par le périphérique energie mensuelle. Il y a sans doute d'autres options à rajouter. Si vous avez des idées je suis preneur, je concatène et propose à Bart |
Auteur: | Harzhal [ 17 Mars 2020 10:06 ] |
Bonjour merguez07, Merci pour tes explications qui permettent quand même de clarifier la compréhension de ses périphériques mal nommés mais tout ça reste de la consultation et ça n'a rien de dynamique, c'est du statique d'il y a 24 heures. On ne peut donc faire aucune règle intéressante sur la gestion de l'énergie et c'est dommage... Peut-être que Enédis ne l'autorise pas mais dans ce cas l'intérêt de ce plugin est faible. |
Auteur: | XTof1964 [ 17 Mars 2020 11:26 ] |
Un grand merci pour ces explications. Il n’empêche qu'il doit y avoir un soucis car dans la conso, j'ai des valeurs différentes jusqu'à minuit puis la valeur est constante depuis. A suivre |
Auteur: | merguez07 [ 17 Mars 2020 11:30 ] |
Non il n'y a pas de problème. Comme après minuit il n'y a plus de valeurs fournis par Enedis, le box eedomus reste sur la dernière valeur mesurée. Les valeurs du jour en cours ne sont donc pas bonnes mais on ne peut faire autrement. |
Auteur: | XTof1964 [ 17 Mars 2020 11:39 ] |
Ok, je viens de piger En fait les valeurs sont mises à jour à minuit mais ce sont les valeurs de la veille. Ça perd en intérêt cette histoire. Mais ça doit être une contrainte Enedis de ne pas lancer 24 consultations de compteur mais une seule qui rapatrie toutes les données de la veille. |
Auteur: | julieng [ 18 Mars 2020 09:44 ] |
Toujours pas de nouveau pour avoir l'historique de la puissance horaire? Merci Julien |
Auteur: | clarinette49 [ 18 Mars 2020 09:47 ] |
Ca fonctionne chez moi. |
Auteur: | julieng [ 18 Mars 2020 10:18 ] |
Donc tu as bien les 3 indicateurs avec des données? Merci |
Auteur: | clarinette49 [ 18 Mars 2020 10:51 ] |
Oui tout fonctionne depuis l'installation il y a trois jours et j'ai bien l'historique de puissance appellée par pas de 30 mn. Il faut pas contre sur le site d'Enedis autoriser l'enregistrement de la consommation par pas de 30 mn. |
Auteur: | julieng [ 18 Mars 2020 10:59 ] |
Pour etre super précis, j'ai bien l'enregistrement horaire sur le portail Enedis. Mais rien ne mentionne les 30 minutes. Peux tu me dire ou il faut checker les 30 minutes sur le portail Enedis? Merci Pour l'équipe eedomus, y a t il eu des modifs sur le plugin? |
Auteur: | clarinette49 [ 18 Mars 2020 14:22 ] |
Il faut juste autoriser l'enregistrement horaire (deux boutons à valider si je me souviens bien). Le pas de 30 minutes c'est par défaut, rien à faire de ce côté. |
Page 5 sur 21 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
