Messagepar clarinette49 » 21 Sep 2020 08:39
tu peux créer plusieurs plugin puisque les identifiants des compteurs sont différents
clarinette49
Messagepar JuanMarco » 21 Sep 2020 09:12
Merci Clarinette49, je vais donc essayer...
JuanMarco
Messagepar brunold » 27 Sep 2020 22:37
comment fait-on avec ce script quand on a 2 tranches horaires d'heures creuses ?
J'ai de 01:00 à 07:00 et de 12:30 à 14:30 ?
Eedomus +
brunold
Messagepar Scolette » 04 Oct 2020 09:37
J'ai installé le plugin hier mais aucune information remonte sur mon dashboard.
Y-a t'il une manipulation particulière à faire ?
Scolette
Messagepar ebcb89 » 04 Oct 2020 10:00
brunold a écrit:Bonjour,
idem.?
ebcb89
Messagepar marvin2k » 05 Oct 2020 18:37
Hello hello,
Je viens d'installer le Pluggin de la Team !! ENEDIS :)
Malheureusement une seule valeur remonte est il s'agit de celle de l'intervalle 48 :twisted:
Voici ce que me renvoie le XML dans le mode tester
<root><cached>1</cached><customer><customer_id>-xxxxxx</customer_id>
<usage_points><usage_points><usage_point><usage_point_id>xxxxxxxxx</usage_point_id>
<usage_point_status>com</usage_point_status>
<meter_type>AMM</meter_type>
</usage_point>
<contracts><segment>C5</segment>
<subscribed_power>9 kVA</subscribed_power>
<distribution_tariff>BTINFMUDT</distribution_tariff>
<last_activation_date>2016-12-15+01:00</last_activation_date>
<offpeak_hours>HC (22H34-6H34)</offpeak_hours>
<contract_type>Contrat Protocole501</contract_type>
<contract_status>SERVC</contract_status>
<last_distribution_tariff_change_date>2016-12-15+01:00</last_distribution_tariff_change_date>
</contracts>
</usage_points>
</usage_points>
</customer>
<usage_point><usage_points><meter_reading><usage_point_id>xxxxxxx</usage_point_id>
<start>2020-10-04</start>
<end>2020-10-05</end>
<reading_type><measurement_kind>energy</measurement_kind>
<interval_length>86400</interval_length>
<unit>Wh</unit>
<aggregate>sum</aggregate>
</reading_type>
<interval_reading><usage_points><rank>1</rank>
<value>37418</value>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
<usage_point><usage_points><meter_reading><usage_point_id>xxxxx</usage_point_id>
<reading_type><measurement_kind>power</measurement_kind>
<interval_length>1800</interval_length>
<unit>W</unit>
<aggregate>average</aggregate>
</reading_type>
<value>3268</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>2</rank>
<value>976</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>3</rank>
<value>1160</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>4</rank>
<value>3028</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>5</rank>
<value>2742</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>6</rank>
<value>602</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>7</rank>
<value>552</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>8</rank>
<value>468</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>9</rank>
<value>596</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>10</rank>
<value>620</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>11</rank>
<value>630</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>12</rank>
<value>568</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>13</rank>
<value>1944</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>14</rank>
<value>568</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>15</rank>
<value>1132</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>16</rank>
<value>894</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>17</rank>
<value>900</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>18</rank>
<value>864</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>19</rank>
<value>1024</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>20</rank>
<value>1146</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>21</rank>
<value>1102</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>22</rank>
<value>3286</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>23</rank>
<value>3622</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>24</rank>
<value>3844</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>25</rank>
<value>1632</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>26</rank>
<value>1648</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>27</rank>
<value>1706</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>28</rank>
<value>1844</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>29</rank>
<value>1950</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>30</rank>
<value>1336</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>31</rank>
<value>1248</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>32</rank>
<value>1246</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>33</rank>
<value>1264</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>34</rank>
<value>1206</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>35</rank>
<value>1490</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>36</rank>
<value>1560</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>37</rank>
<value>1562</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>38</rank>
<value>1564</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>39</rank>
<value>1416</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>40</rank>
<value>1732</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>41</rank>
<value>1502</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>42</rank>
<value>1436</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>43</rank>
<value>1522</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>44</rank>
<value>1134</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>45</rank>
<value>918</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>46</rank>
<value>2566</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>47</rank>
<value>2862</value>
</usage_points>
<usage_points><rank>48</rank>
<value>2956</value>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
<debug>
daily_consumption_controller_module_id=,
daily_consumption_count=0,
consumption_load_curve_controller_module_id=,
consumption_date=2020-10-04,
consumption_load_count=0
</debug>
</root>
La valeur remontée est celle DU RANK 48 soit 2956
Une idée ???
marvin2k
Messagepar brunold » 11 Oct 2020 23:00
Scolette a écrit:Bonjour,
Je suis dans le même cas que toi, aucune info ne remonte sur Eedomus !!
Eedomus +
brunold
Messagepar opa95 » 12 Oct 2020 15:38
marvin2k a écrit:Hello hello,
</usage_point>
</contracts>
</usage_points>
</usage_points>
</customer>
<unit>Wh</unit>
</reading_type>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
<unit>W</unit>
</reading_type>
<value>3268</value>
</usage_points>
<value>976</value>
</usage_points>
<value>1160</value>
</usage_points>
<value>3028</value>
</usage_points>
<value>2742</value>
</usage_points>
<value>602</value>
</usage_points>
<value>552</value>
</usage_points>
<value>468</value>
</usage_points>
<value>596</value>
</usage_points>
<value>620</value>
</usage_points>
<value>630</value>
</usage_points>
<value>568</value>
</usage_points>
<value>1944</value>
</usage_points>
<value>568</value>
</usage_points>
<value>1132</value>
</usage_points>
<value>894</value>
</usage_points>
<value>900</value>
</usage_points>
<value>864</value>
</usage_points>
<value>1024</value>
</usage_points>
<value>1146</value>
</usage_points>
<value>1102</value>
</usage_points>
<value>3286</value>
</usage_points>
<value>3622</value>
</usage_points>
<value>3844</value>
</usage_points>
<value>1632</value>
</usage_points>
<value>1648</value>
</usage_points>
<value>1706</value>
</usage_points>
<value>1844</value>
</usage_points>
<value>1950</value>
</usage_points>
<value>1336</value>
</usage_points>
<value>1248</value>
</usage_points>
<value>1246</value>
</usage_points>
<value>1264</value>
</usage_points>
<value>1206</value>
</usage_points>
<value>1490</value>
</usage_points>
<value>1560</value>
</usage_points>
<value>1562</value>
</usage_points>
<value>1564</value>
</usage_points>
<value>1416</value>
</usage_points>
<value>1732</value>
</usage_points>
<value>1502</value>
</usage_points>
<value>1436</value>
</usage_points>
<value>1522</value>
</usage_points>
<value>1134</value>
</usage_points>
<value>918</value>
</usage_points>
<value>2566</value>
</usage_points>
<value>2862</value>
</usage_points>
<value>2956</value>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
<debug>
</debug>
</root>
Une idée ???
Je ne sais pas ce qu'il y a dans le XPATH, mais pour avoir la somme des consommation, je ne suis pas un spécialiste de XPath, mais tu peux mettre
//usage_points[position()=1/value
ou simplement
//value
Pour les puissances moyennes sur la demi-heure x (x=2 à x=48), mettre
//usage_points[position()=x/value
pour avoir la puissance de la première demi-heure, il doit y avoir une méthode plus astucieuse, mais on y arrive en mettant
sum(//usage_points[position()=1]/value)-value
eedomus+, Zibase V1, RFP1000, RFXcom, RadioDriver CPL 630 X2D, capteurs puissance OWL, thermometres Oregon, téléinfo (USB Linky), detecteurs ouverture X2D, pilotage chauffage X2D, Imperihome
Messagepar Alphonse Magova » 12 Oct 2020 21:46
Même question pour moi. ;)
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar opa95 » 13 Oct 2020 10:12
Pour avoir les heures creuses, on peut utiliser le XPath en mettant
sum(//usage_points[position()<15]/value)-sum(//usage_points[position()<3]/value)+sum(//usage_points[position()<30]/value)-sum(//usage_points[position()<26]/value)
Le 15 correspond à la fin de la première plage (2*h+1=2*7+1=15)
Le 3 correspond au début de la première plage (2*h+1=2*1+1=3)
Le 30 correspond à la fin de la seconde plage (2*h+1=2*14.5+1=30)
Le 26 correspond au début de la seconde plage (2*h+1=2*12.5+1=26)
Pour avoir les heures pleines,
(//value)-(sum(//usage_points[position()<15]/value)-sum(//usage_points[position()<3]/value)+sum(//usage_points[position()<30]/value)-sum(//usage_points[position()<26]/value))
ou bien modifier le script pour prévoir 1 ou 2 plages; c'est plus joli, je n'ai pas regardé mais ça ne doit pas être mortel
Messagepar tibhix » 29 Oct 2020 11:25
Tu n'as pas pris le bon script php, il faut prendre celui de la Team (Autre type de périphérique --> Objet connecté -->Consommation Enedis/Linky)
tibhix
Messagepar tibhix » 29 Oct 2020 11:48
J'ai fait un script PHP à mettre sur votre eedomus pour récupérer les données transmises par le script de la Team Eedomus dans 2 périphériques (un pour la donnée du jour, l'autre pour les données par demi-heure).
Il faut l'éditer et remplir quelques données (script autodocumenté)
linkyEedomus.zip
Script PHP pour eedomus
(1.8 Kio) Téléchargé 79 fois
tibhix
Messagepar borazy » 25 Nov 2020 17:45
Pareil pour moi... vous avez réussi ?
borazy
Messagepar merguez07 » 25 Nov 2020 18:23
On parle de quel script/plugin, je suis perdu là
Messagepar borazy » 26 Nov 2020 10:36
L'officiel de la team je crois bien :D
borazy
Messagepar merguez07 » 26 Nov 2020 11:47
borazy a écrit:L'officiel de la team je crois bien
dans ce cas il me semble que OPA95 a parfaitement répondu à la question
opa95 a écrit:Bonjour
Messagepar BeFree » 16 Jan 2021 22:41
J'ai installé depuis quelques jours le plugins, j'ai lié celui-ci avec mon compte Enedis mais je n'ai aucunes données qui remontent.
En effectuant un test via le bouton tester que ce soit sur la partie Consommation ou Puissance souscrite j'obtiens l'erreur suivante
<error>ERR_STM.consulterCdc</error>
<error_description>Grandeur physique non autorisée</error_description>
<debug> daily_consumption_controller_module_id=, daily_consumption_count=0, consumption_load_curve_controller_module_id=, consumption_date=, consumption_load_count=0 </debug>
Je n'ai pas trouvé sur ce fil de réponse à cette erreur.
BeFree
Messagepar dommarion » 18 Jan 2021 21:02
BeFree a écrit:Bonjour,
Bonsoir BeFree,
J'ai installé ce plugins aussi il y a 3 semaines, pour l'instant j'ai "seulement" les 2 variables:
Puissance Installée (en kVA) et consommation de la veille (en kW) qui remontent.
J'imagine que tout est bien parametré, c'est à dire le numéro de ton compteur Linky dans [VAR1].
D'autre part, as-tu bien autorisé dans le site ENEDIS le partage des données ?
Ceci est dans le site ENEDIS, rubrique "Gérer l'accés à mes donnée", Onglet "Partage des données".
Le message d'erreur devrait être beaucoup plus long, on ne voit que la fin qui correspond à la consommation de la veille.
Faites un copier/coller plus complet (en masquant vos informations confidentielles).
Si vous avez besoin d'autre support, n'hésitez pas...
Bon courage.
dommarion
Messagepar BeFree » 19 Jan 2021 07:37
Bonjour Dommarion,
J'ai bien autorisé le partage de données depuis le site Enedis (j'ai même reçu un email de leur part m'indiquant ce partage avec Eedomus).
La variable 1 contient bien mon PDL. Ci-dessous le code complet (j'ai juste caché une partie de mon PDL et de mon Customer ID.
<root>
<cached>1</cached>
<customer>
<customer_id>-112698XXXX</customer_id>
<usage_points>
<usage_points>
<usage_point>
<usage_point_id>02457308XXXXXX</usage_point_id>
</usage_point>
<contracts>
<subscribed_power>6 kVA</subscribed_power>
<distribution_tariff>BTINFCUST</distribution_tariff>
<last_activation_date>2019-10-14+02:00</last_activation_date>
<contract_type>Contrat GRD-F</contract_type>
<last_distribution_tariff_change_date>2019-10-14+02:00</last_distribution_tariff_change_date>
</contracts>
</usage_points>
</usage_points>
</customer>
<usage_point>
<usage_points>
<meter_reading>
<start>2021-01-17</start>
<end>2021-01-18</end>
<reading_type>
<unit>Wh</unit>
</reading_type>
<interval_reading>
<usage_points>
<rank>1</rank>
<value>25419</value>
</usage_points>
</interval_reading>
</meter_reading>
</usage_points>
</usage_point>
</root>
A priori certaines informations remontent bien (puissance souscrite, date d'abonnement) mais pourtant je n'ai aucunes données qui s'affichent dans le widget et toujours ce message d'erreur en fin de code XML).
Merci à vous.
BeFree
Messagepar dommarion » 20 Jan 2021 10:36
BeFree a écrit:Bonjour Dommarion,
<root>
<cached>1</cached>
<customer>
<usage_points><usage_points><usage_point> <usage_point_id>02457308XXXXXX</usage_point_id>
<usage_point_status>com</usage_point_status><meter_type>AMM</meter_type></usage_point>
</contracts></usage_points></usage_points></customer><usage_point><usage_points><meter_reading><usage_point_id>02457308XXXXXX</usage_point_id>
<start>2021-01-17</start><end>2021-01-18</end>
<reading_type><measurement_kind>energy</measurement_kind><interval_length>86400</interval_length><unit>Wh</unit>
<aggregate>sum</aggregate></reading_type><interval_reading><usage_points><rank>1</rank>
</usage_points></interval_reading></meter_reading></usage_points></usage_point>
</root>
Merci à vous.
Bonjour BeFree,
merci pour cette liste. En effet nous sommes exactement dans la même situation.
J'ai comparé mon listing au votre, ils sont similaires à part au début j'ai la version:
vos 2 infos remontent bien:
Abonnement à 6kVA
Consommation de la veille à 25419 W (soit 25,5kW)
Donc 2 widgets qui devraient être alimentés par ces données.
Il manque (comme moi avec une erreur sur la grandeur physique "Grandeur physique non autorisée" pour je pense le widget consommation Linky (du jour).
Ce que je suppose, est que les données du jour (en horaire ou demie heure) ne sont pas encore permises même si j'ai activé cette fonction sur le compte ENEDIS.
Voilà, pour aller plus loin, peut-être plus pratique de se parler en MP
Bon courage.
dommarion
