Support des produits connectés Legrand®
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=7608
« Précédent  Page 6 sur 14  Suivant »
Auteur:  RAR69 [ 03 Oct 2019 18:06 ]
Sujet du message:  Re: Support des produits connectés Legrand®
sigmund173 a écrit:Bonjour à tous,
j'ai 8 volets battant solar bubendorff et 3 volets roulant bubendorff le tout en radio avec la télécommande universelle offerte :-D
Est ce que quelqu'un a déjà essayé le iDiamant et est ce que ça fonctionne, je préfère demandé avant achat :mrgreen: :mrgreen:
Merci pour vos retours
Je te préconise de lire mes posts ci-avant où tout est expliqué...
Pour info j'ai 8 volets roulants solaires BUBENDORFF et iDiamant qui en plus fonctionnent avec l'APPLI LEGRAND Home + Control ...
Volets BUBENDORFF.PNG (135.67 Kio) Consulté 12801 fois
Auteur:  sigmund173 [ 03 Oct 2019 18:37 ]
Merci pour votre retour Roland, j'ai bien lu les posts mais comme on parlait aussi de l'interface bubendorff et module fibaro je voulais être sur.
En fait j'ai pas envie de bricoler tous les volets je voudrais quelque chose de simple à mettre en route et avoir le retour d'état.
La télécommande fourni marche bien, mes volets s'ouvrent et se ferment tout seul mais jamais certain qu'ils soient tous fermé d'où l'idée du idiamant et tout voir sur ma box eedomus
Auteur:  RAR69 [ 03 Oct 2019 20:12 ]
sigmund173 a écrit:Merci pour votre retour Roland, j'ai bien lu les posts mais comme on parlait aussi de l'interface bubendorff et module fibaro je voulais être sur.
Attention, les retours d'état n'existent pas, du moins sur mes volets. Pour cela j'ai installé des Door Sensor (NAS-DS01T)-NEO Coolcam...
J'avais publié ce message le 04 décembre 2018 : viewtopic.php?f=5&t=7170&p=72030&hilit=aimants#p72030
rover820i a écrit:
J'utilise des neo coolcam (achat sur aliexpress). Moins de 20€ et très fiables, en plus d'être très économes en piles...
Bonjour @rover820i,
Comme suite à ce message j'ai opté pour acheter des Door Sensor (NAS-DS01T)-NEO Coolcam à 12,9€ frais d'envoi compris lors du Black Friday.
Pour leur mise en service, j'étais à plus de 20m de la box eedomus et à peine appuyé 3 fois qu'ils étaient déjà reconnus.
Ils sont installés sur mes volets solaires BUBENDORFF en extérieur (mais à l'abri) et j'ai remplacé la partie aimant par des aimants néodyme de chez SUPERMAGNETE L8x4x3 mm d'une force de 900gr (Q-08-04-03-N). Ceux-ci sont collés sur les volets aluminium avec de la colle UHU Max Repair préconisée par SUPERMAGNETE pour les aimants Neodyme.
J'ai donc les infos Ouvert/non Ouvert et Fermé/non Fermé pour chaque volet.
Pour l'instant ils fonctionnent à la perfection. Rien à redire.
Auteur:  sigmund173 [ 04 Oct 2019 08:51 ]
donc si je comprends bien le iDiamant c'est juste une passerelle qui envoie une impulsion, ouvrir ou fermé sans retour d'état, dans le même genre que pour mon portail ou j'ai du aussi rajouter un capteur pour avoir le retour d'état :-(
Pièces jointes:
Auteur:  Eido [ 05 Oct 2019 07:59 ]
Bonjour le monde, Bonjour RAR69 - ce plugin à l'air impeccable, faudra que j'essaye.
Petit point sur ma situation.
Donc, pour moi les interrupteurs (et seulement ceux-ci) restent allumés sur la box tout le temps, alors qu'ils sont éteint physiquement. Quand je demande à Eedomus de éteindre, il éteint, et 30/40s après l'état reviens sur ON. Vous imaginez que pour les scénarios, c'est foutu!
Le support Eliot de LEGRAND me dit que c'est la valeur du dimmer qui reste en mémoire et que le problème est donc chez Eedomus. Logique, car pour l'escalier la dernière valeur est toujours 10 (%) dû au scénario que je lui est programmé, c'est justement la valeur qui reste sur Eedomus. Ce qui n'est pas logique c'est que c'est eux qui ont changé et que c'est moi qui doit me bouger pour résoudre le problème. :x C'est après être rentré dans le programme Beta testeur que tout ce problème a commencé.
Les résultats du test ressemble à ça pour les interrupteurs:
<?xml version="1.0" encoding="utf8" ?><legrand><cached>1</cached><device id="valeur de l'interrupteur"><value>100</value><consumption>0</consumption>...</legrand>
Pour les prises:
</device><device id="valeur de la prise"><value>0</value><consumption></consumption></device>
l'appli H+C elle, fonctionne parfaitement. J'attend toujours un retour de la team sur ce sujet et j'ai fais la dernière mise à jour qui n'a rein changer pour mon cas.
Je vous jure, si c'était pas pour le prix des Walli, je changerais tout le système. :(
à plus
Auteur:  RAR69 [ 05 Oct 2019 11:32 ]
Eido a écrit:Bonjour le monde, Bonjour RAR69 - ce plugin à l'air impeccable, faudra que j'essaye.
Pour les prises:
à plus
Bonjour Eido,
Suite à ce post, tu m'as fait m'interroger !!!
En effet, je viens de comprendre la modification que viennent d'opérer nos amis de LEGRAND concernant uniquement les interrupteurs dimmables.
Au départ nous avions uniquement la valeur "0" pour lampe éteinte et la valeur "100" pour lampe allumée. Ceci est encore vrai si tu supprimes la fonction dimmable dans l'appli Home + Control et tout fonctionne comme avant. Il fallait et il faut toujours aujourd'hui entrer manuellement la valeur de la puissance de la lampe dans les paramètres de l'application Home + control... (Ex. : 8W)
A ce jour la valeur remontée par les serveurs de LEGRAND est devenue le pourcentage (valeur comprise entre 0 et 100) de la dernière position concernant la variation de la lampe.
Ceci est le résultat d'une demande effectuée par les utilisateurs Home + control pour améliorer la connaissance de la puissance effective en fonction de la variation de la lampe.
Exemple : Avant, supposons une lampe de 50 W, quelque soit la variation (ie. 10%) pendant une heure le résultat était de 50 W au lieu de 5W pour notre cas !!!
Première remarque : Eedomus n'y est pour rien dans cette affaire...
<legrand>
<cached>0</cached>
<device id="0000000xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx">
<name>light-Plafonnier-Bureau</name>
<value>14</value>
<consumption>8</consumption>
<energielastday>0</energielastday>
<energielastdayHP>0</energielastdayHP>
<energielastdayHC>0</energielastdayHC>
<tableauenergie>heure=0/jour=4/Wh=0-heure=1/jour=4/Wh=0-heure=2/jour=4/Wh=0-heure=3/jour=4/Wh=0-heure=4/jour=4/Wh=0-heure=5/jour=4/Wh=0-heure=6/jour=4/Wh=0-heure=7/jour=4/Wh=0-heure=8/jour=4/Wh=0-heure=9/jour=4/Wh=0-heure=10/jour=4/Wh=0-heure=11/jour=4/Wh=0-heure=12/jour=4/Wh=0-heure=13/jour=4/Wh=0-heure=14/jour=4/Wh=0-heure=15/jour=4/Wh=0-heure=16/jour=4/Wh=0-heure=17/jour=4/Wh=0-heure=18/jour=4/Wh=0-heure=19/jour=4/Wh=0-heure=20/jour=4/Wh=0-heure=21/jour=4/Wh=0-heure=22/jour=4/Wh=0-heure=23/jour=4/Wh=0-</tableauenergie>
<dateenergielastH>05-10-2019 09:30</dateenergielastH>
</device>
Deuxième remarque : Oui, maintenant il va falloir que l'on modifie nos scénarii et représentations de nos périphériques car désormais il n'est pas envisageable pour chaque lampe de rentrer 100 valeurs pour chaque lampe... Je réfléchi au Problème et regarde si on peut avec le plugin de merguez07 trouver une solution...
Bon courage...
Auteur:  Eido [ 05 Oct 2019 20:02 ]
@ RAR69
Ok ça se précise alors. je vais essayer ça. C'est pas le top de perdre le dimmable, mais jusqu'à une mise à jour qui fonctionne ça devra servir.
Auteur:  Eido [ 05 Oct 2019 20:38 ]
C'est bien ça, je confirme. En enlèvent la fonction dimmable les valeurs reviennent au normal (OFF/ON)
La lumière au fond du tunnel ;)
Merci RAR69
Auteur:  Loic69 [ 04 Jan 2020 21:58 ]
Est ce que l'on peut piloter des modules Zigbee Legrand type 67237 directement avec la zigate sans passer par la gateway legrand ?
C'est trop complexe d'avoir des passerelles multiples.
En fait je voudrais faire un peu comme avec Hue maintenant qui peut etre piloter sans la passerelle.
Auteur:  Sph1nxXx [ 17 Fév 2020 16:49 ]
Loic69 a écrit:Bonjour
Je ne sais pas si ça répondra à ta question, mais pour faire simple (et en partant du principe que tu as une clé Zigate), si ce n'est pas référencé dans la liste des produits compatibles, tu n'as que peu de chance que ça fonctionne.
Si c'est compatible avec la clé Zigate, tu as une chance sinon oubli.
Perso j'ai la passerelle Legrand, mais ça ne répond pas à tous les besoins (exemple : une lumière pilotée par un fibaro que je voulais piloter avec un inter sans fil netatmo... ben perdu. Impossible de mettre l'inter sans fil sur la passerelle car il ne pilote pas de prise, et impossible de le plugger direct à l'eedomus).
Auteur:  remy3885 [ 12 Mars 2020 22:36 ]
J'ai acheté un kit de demarrage legrand et le idiamant, j'ai pu tout intégrer sur eedomus sauf le bouton de commande génerale sans Fil Départ/ Arrivée.
Du coup je voudrais savoir si c'est normal ou si y'a que moi?
Auteur:  Bpx.jimmy [ 13 Mars 2020 10:09 ]
c'est normal. tu peux l'intégrer avec ifttt en utilisant les scènes puisque que ton bouton active des scènes.
Auteur:  remy3885 [ 29 Mars 2020 23:47 ]
Ok je vais regarder ça, mais du coup je ne peux pas utiliser ce bouton dans l'eedomus?
Auteur:  Eido [ 30 Mars 2020 15:14 ]
Je pense que sur la liste de périphs accessibles que l'API te fourni (quand tu fait le test), il n’apparaît pas, donc tu ne peux pas l'inclure dans eedomus directement.
Auteur:  Fafou69 [ 24 Juil 2020 09:49 ]
Bonjour le forum,
Je viens de parcourir les 6 pages de ce post et à l'arrivée je n'ai pas la réponse à ma question, bien au contraire je suis dans le flou le plus total après cette lecture.
Pour faire et rapide, je fias construire une maison. Je vais donc transférer mon eedomus dans celle-ci et je prévois d'y ajouter la domotisation des Volet roulants (moteur Somfy simple) et de faire 3 zones d'éclairages avec variateur.
Le constructeur fournissant la gamme Céliane pour la partie Elec, je me suis dis pourquoi pas installer le système Legrand by Netamo pour les variateurs et la gestion des V.R.
Mais après lecture de ce post je me pose vraiment la question de la faire, car je vois que beaucoup galère.
Cela fonctionne vraiment ? Me faut-il que les variateurs et commande V.R. ou il faut un pont style dans le pack de démarrage .. ? bref je suis un peu perdu là.
Au départ je pensais mettre simplement des micro modules Fibaro FGD-212 Dimmer 2 et Fibaro FGR-223 "Roller Shutter 3", ensuite j'ai trouvé ces équipements Legrand dans la gamme de mon installation et soit disant leur comptabilité.
Je souhaiterais donc avoir vos avis à ce sujet.
Je vous en remercie par avance.
bonne journée à vous.
Auteur:  Eido [ 24 Juil 2020 17:33 ]
Mon conseil, après avoir essayé netatmo et fibaro walli.
Si tu peux, met que du fibaro walli (avec les enjoliveurs legrand si tu veux). Sauf si tu as des cloisons avec boite de 40mm de profondeur, parce que les prises walli ne rentrent que dans du 50mm.
Le Netatmo est un système cloud appart, qui fonctionne en zigbee et donc avec des difficultés de communication avec Eedomus. Les walli fonctionnent en zwave directement avec notre box. ils sont un peu plus cher mais ça vaut la peine. Plus, ils ont cette petite lumière autour de l'anneau :) .
Moi je dois jongler entre les deux à cause des cloisons. Mais la tendance est de tous les remplacer. les netatmo sont souvent offline. Ou c'est le net qui est off, ou c'est leurs serveurs qui déconne, et quand c'est comme ça y a que le manuel pour allumer. Les règles ne communique pas avec un cloud offline.
tu peux aussi les inclure sur la zigate, mais faut faire attention avec la compatibilité de tous les appareils avec cette clé.
Voila zwave, zwave, que du zwave
Auteur:  Fafou69 [ 25 Juil 2020 13:38 ]
Bonjour Eido,
Merci pour ta réponse. J'ai pensé et commandé des Walli, mais, car forcément il y a un mais, ils ne sont pas compatibles va et viens ou télérupteur, à moins d'y mettre en deuxième interrupteur de cette marque mais ça commence à faire un beau budget pour de la lumière variateur.
Bien dommage, car pour avoir pu essayer ce produit il est vraiment top surtout qu'en ce moment il y un belle promo dessus.
Mais en tout cas merci pour ton retour expérience Netamo, et c'est un peu le résumé des 6 pages de ce post.
Bonne journée à tous
Auteur:  barry13 [ 02 Oct 2020 09:36 ]
Bonjour à toute l'équipe,
j'ai installé quelques produits Celiane Legrand Netatmo qui fonctionnent très bien sur notre chère box.
je me demandais si le détecteur de mouvement de la même gamme était compatible avec notre Eedomus ??
Par avance merci pour vos avis.
Auteur:  dommarion [ 29 Déc 2020 22:14 ]
Bonsoir;
J'ai une installation Netatmo Legrand Céliane avec:
Des interrupteurs variateurs connectés
Des prises connectées
Des interrupteurs Volets Roulants connectés
L'ensemble fonctionne correctement en commande, et je peux piloter à la voix avec Alexa l'ensemble des installations y compris les volets roulants en individuel. Ceci n'était pas possible avant la connexion avec la box eedomus. Un grand merci.
Il peut arriver que le retour d'état des interrupteurs de lampes et de volets roulants (sur eedomus source web) ne soit pas exactement synchrone avec leur valeur (visonnée sur l'interrupteur et sur l'application HOME+)
Le point dommage est que le calcul des puissances cumulées ne fonctionne pas avec le WIDGET totalwatts; cela donne 2 fois les puissances instantanées.
Quelqu'un a t'il une solution pour le Widget TotalWatts ?
Merci beaucoup.
Auteur:  Engenews [ 03 Jan 2021 22:23 ]
Suite à l'ajout un Store Budendorf (via Idiamant Netatmo), le pilotage via l'ensemble de mes stores ne fonctionne plus.
Lorsque j'essaye de créer de nouveau le périphérique, la liste ne fait apparaître aucun choix...
"Voici vos identifiants domiciles et périphériques" => Liste vide...
Le lien permettant de réinitialiser le Pwd ne fonctionne pas...
https://secure.eedomus.com/sdk/plugins/legrand_netatmo
Je pense que le Problème peut venir de là...
Quelle est la procédure à suivre afin de rendre mes stores de nouveau opérationnels?
Par avance merci !
Page 6 sur 14 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
