Support de Zigbee via Zigate
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=6874
« Précédent  Page 12 sur 19  Suivant »
Auteur:  Essam10 [ 16 Nov 2018 14:05 ]
Sujet du message:  Re: Support de Zigbee via Zigate
anne-marie a écrit:Lundi, comme par miracle, mon détecteur a été détecté alors que je n'avais rien fait de particulier. Même pas mis en mode inclusion..
J'ai créé le périphérique et il marche impec
J'ai deja eu aussi ce genre de truc "peripherique detecté" alores que meme pas de permit join ni meme un nouveau periph loll
Auteur:  dodo28 [ 16 Nov 2018 14:44 ]
sur le capteur de vibration?
C'est vrai qu'une heure ou deux aprés avoir essayer les inclusions dans mes notifications j'ai retrouvé des messages du style "Nouveau peripherique Zigbe detetecté (Xiaomi spécial) adresse : xxxx créez le automatiquement" Si ca se trouve c'est le detecteur de vibration je vais tester ce soir.
Auteur:  SenseniX [ 17 Nov 2018 16:18 ]
Pourquoi quand j'ajoute deux interrupteurs switch aqara, un est reconnu en tant qu'actionneur et l'autre en tant que capteur ?
Auteur:  Essam10 [ 19 Nov 2018 08:28 ]
Ce serait cool d'avoir quelqu'un de l équipe de développement de la Zigate ici sur le forum pour nous aider un peu à comprendre tous ces dysfonctionnement ou mauvaise manip de nos parts.
Auteur:  rol [ 20 Nov 2018 17:34 ]
Voici un retour de mes tests avec la zigate.
*** Firmware 3.0e ***
J'ai mis à jour la zigate depuis le firmware 3.0d + « Erase EEPROM » puis « Complete EEPROM ».
Dans eedomus j'ai fait un « erase » pour supprimer tous les périphériques existants.
- Branchement :
Directement sur la box, sur un hub alimenté, déporté avec une rallonge usb etc... Essais de débrancher puis rebrancher la zigate.
- Opérations effectuées :
Ajout des périphériques (5 sondes temp/hum/pression + 1 interrupteur poussoir aqara + 3 détecteurs d'ouverture aqara) de façon progressive (laps d'une heure environ entre chaque ajout) ou à la suite.
- Résultat : la box ne met à jour que le premier périphérique capteur ajouté et le bouton poussoir actionneur au bout d'un certain temps. Les autres périphériques ne sont plus mis à jour.
- Conclusion :
Il y a un dysfonctionnement avec le firmware 3.0e
Soit cela vient de la gestion de l'eedomus, soit du firmware lui-même.
Pour ma part, retour au firmware 3.0d et tout fonctionne correctement en déportant la zigate avec rallonge USB loin de la eedomus et du routeur WIFI
Auteur:  Essam10 [ 21 Nov 2018 08:43 ]
rol a écrit:Bonjour à tous,
- Branchement :
- Conclusion :
TOP retour!
C'est pour ca que ce serait cool d'avoir un mec de l equipe Zigate
Auteur:  stef31 [ 21 Nov 2018 08:58 ]
Essam10 a écrit:TOP retour!
Il est tout seul celui qui a conçu la ZIGATE. Et c'est un adepte du DIY, je doute qu'il utilise une EEDOMUS.
Son blog http://faire-ca-soi-meme.fr/
Auteur:  Essam10 [ 21 Nov 2018 10:37 ]
je vais essayer de prendre contact avec lui, ca pourrait etre interessant
Auteur:  Essam10 [ 29 Nov 2018 08:16 ]
rol a écrit:Salut,
Ça t'a créé un Actionneur ou un capteur ?
Voila je reviens enfin vers toi!
J'ai mis des photos pour toi,
au début tu vois bien que la zigate trouve bien le périph et te propose d'en créer.
Zigbee new detec 2.PNG (3.32 Kio) Consulté 11645 fois
et ensuite , tu clicque sur "non" pour en faire un capteur
Zigbee new detec.PNG (4.47 Kio) Consulté 11645 fois
Les capteurs xiami ouvert/fermeture fonctionnent à merveille
Auteur:  darboo [ 03 Déc 2018 20:43 ]
De mon côté, après quelques jours de test sur le firmware 3.0e je pense que je vais revenir sur une version précédente.
L'appairage me semble mieux fonctionner sur cette version, par contre je fais que de perdre des périphériques donc c'est pas très pratique.
Auteur:  gabvoir [ 03 Déc 2018 20:57 ]
3.0e en place depuis hier.
Pas de soucis à déclarer pour le moment.
Il me semble avoir trouvé une astuce pour éviter de perdre les liens avec les règles et surtout l'historique. Je ne sais pas si certain l'utilise déjà mais j'ai trouvé a pratique.
Suite au message "nouveau périphérique zigbee", ajouter le périph et récupérer son identifiant.
Rajouter un caractère à la fin, puis sauver.
Aller sur l'ancien périphérique, puis mettez le nouvel identifiant.
Par la suite supprimez le nouveau périphérique.
Je vous dirai si des instabilité sont a déplorer.
Pour le moment pas de remonté de la batterie non plus :(
Auteur:  Mific78 [ 09 Déc 2018 08:04 ]
Je suis passé en version 3.0e. Depuis, mes modules Xiaomi ne sont plus reconnus.
Vu que cela marchait avant de passer en 3.0e, j'ai essayé de repasser en 3.0d : j'ai récupéré le binaire ici =>
https://github.com/fairecasoimeme/ZiGate/blob/master/Module%20Radio/Firmware/bin/ZiGate/archive/ZiGate_Coordinator_v3.0d.bin
Le problème est qu'une fois le firmware appliqué, quand je rebranche la ZiGate, la led bleue clignote en permanence !
Merci pour votre aide !
Auteur:  gabvoir [ 09 Déc 2018 16:12 ]
Personnellement je n'ai pas eu de soucis. As tu bien fait un erase eeprom complete?
Auteur:  Mific78 [ 09 Déc 2018 16:31 ]
J'ai fait comme indiqué sur le site ZiGate (je suis sous Linux) =>
./JennicModuleProgrammer -V 6 -P 115200 -f « <chemin vers le bin> » -s /dev/ttyUSB0
Cela fonctionne avec la 3.0e (la led bleue ne clignote pas, c'est après que j'ai des problèmes ...) mais avec la 3.0d j'ai le problème de la led bleue qui clignote.
Auteur:  gabvoir [ 09 Déc 2018 19:36 ]
Erf je suis sous Windows dsl.
Il faudrait regarder les paramètres si un correspond à lerase de leeprom.
J'avais les même symptômes car j'avais justement fait un erase simple. Et il y a bien écrit sur le changelog de la version e qu'il faut faire complete.
Auteur:  Mific78 [ 09 Déc 2018 22:21 ]
Cela a fonctionné sous Windows ! Merci !
Par contre, sur le site ZiGate, il est dit de faire en premier "Program" puis ensuite « Erase EEPROM » puis « Complete EEPROM », ce qui parait curieux car alors on efface ce qu'on a flashé ? Du coup, j'ai fait d'abord l'erase puis ensuite le "Program".
Auteur:  gabvoir [ 09 Déc 2018 22:44 ]
Non le erase, c'est un erase eeprom. Pas de la mémoire flash.
La mémoire flash contient le programme.
La mémoire eeprom contient les paramètres et configuration.
Auteur:  puccin0 [ 14 Déc 2018 15:47 ]
Avez-vous réussis à intégrer le capteur vibration?
De mon côté pas la moindre détection sur le portail, en revanche l'eedomus indique vocalement la prise en compte....
Auteur:  Eido [ 14 Déc 2018 18:14 ]
Moi je n'arrive toujour pas à l'inclure celui la.
Auteur:  dodo28 [ 16 Déc 2018 14:13 ]
Moi non plus toujours pas réussi à intégrer le capteur de vibration. Il faut peut-être attendre une nouvelle maj.
Page 12 sur 19 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
