Support de Zigbee via Zigate
Re: Support de Zigbee via Zigate
Messagepar slyeedomus » 24 Sep 2018 20:22
Essam10 a écrit:Bonsoir à tous, je viens d essayer avec
Original Xiaomi Smart Door Windows Sensor - WHITE SMART DOOR AND WINDOWS SENSOR 13
Ça ne fonctionne pas.
JE vais commander les aqara pour tester
OK pour moi. C'est quoi le Problème ?
slyeedomus
Messagepar Essam10 » 25 Sep 2018 10:16
La box ou zigate ne le trouve pas.
Il faut bien appuyer dsur le petit bouton du capteur? rien sur la zigate?
Eedomus +
Capteur Garage Vision Zwave
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar slyeedomus » 27 Sep 2018 07:24
Il faut bien appuyer dsur le petit bouton du capteur? rien sur la zigate?[/quote]
Salut. Ça marche chez moi donc ça ne doit pas venir du model du capteur. Oui il faut appuyer sur le bouton du capteur pour déclencher l'inclusion. Sur ce model il y a un trou en dessous (si bouton appuie sur le bouton). Tu prends une aiguille ou pic pour enlever les cartes sur ton portable et tu restes appuyé jusqu a ce que la lumière bleue clignote. Puis une fois l'inclusion (message sur la box) tu éloignes et rapproches les aimants histoire que la box comprenne qu'il s agit d'un capteur et non actionneur. Au préalable je pense que tu le sais, il faut faire un permit join sur la box rubrique zigate.
1/ permit join sur la box qui déclenche un message sur la box
2/ bouton sur le capteur qui déclenche une message de confirmation sur la box
3/ dans la foulée du 2 tu éloignes et rapproches les aimants.
4/ paramétrage du capteur sur secure.eedomus....
slyeedomus
Messagepar dodo28 » 27 Sep 2018 19:05
J'ai réussi à installer le magic cube.
je voudrai maintenant insérer deux périphériques xiaomi le water sensor et le vibration sensor.
Mais pour eux pas moyen de faire apparaître la notification (...créez le automatiquement) pourtant Eedomus me dit vocalement qu'il la reconnu, y a t il quelques choses que j'ai oublié de faire?
merci pour votre aide
Eedomus + - Netatmo (anémomètre, pluviomètre) - détecteur mouvement fumée eau Fibaro - 2 LED Zipato - 13 rollers Fibaro - 12 FGS-222 - 1 FGRGB-101 - 1 FGBS-001 - 2 inter Edisio - Dongle Edisio - RFXcom - Switch - Hue -prise zwave - inter Livolo
dodo28
Messagepar Eido » 27 Sep 2018 19:52
Le truc c'est de faire le permit join sur la box. Approcher le periphérique/détecteur à une dizaine de cm de la zigate dans la minute qui suit et accioner la fonction de ce périphérique. Si c'est un détecteur d'ouverture, approcher/écarter l'aimant. Pour un détecteru d'innondation, le poser sur de l'eau, etc.
Je n'arrivais pas à faire reconnaitre mon détecteur d'innondation xiaomi. Je l'ai poser sur un plat avec qq mm d'eau pour le déclancher et ça a marché. ;)
Eido
Messagepar Essam10 » 28 Sep 2018 06:57
Merci pour votre aide.
Je reteste ca ce soir !
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 28 Sep 2018 16:21
Essam10 a écrit:Merci pour votre aide.
je viens de refaire le test comme indiqué mais toujours rien.
je pense que je vais commander un autre pour tester
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 01 Oct 2018 16:30
je viens de commander le meme modele pour faire le test.
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar dodo28 » 01 Oct 2018 21:36
Eido a écrit:Le truc c'est de faire le permit join sur la box. Approcher le periphérique/détecteur à une dizaine de cm de la zigate dans la minute qui suit et accioner la fonction de ce périphérique. Si c'est un détecteur d'ouverture, approcher/écarter l'aimant. Pour un détecteru d'innondation, le poser sur de l'eau, etc.
Merci ça marche
dodo28
Messagepar Essam10 » 02 Oct 2018 19:22
Une petite question sur la gamme tradfri de chez ikea, est ce que la box parle a l'actionneur directement ou alors il faut aussi prendre la passerelle ?
Je dois aller a ikea demain, je pense je vais craquer pour tester.
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Eido » 03 Oct 2018 19:13
TRadfri c'est du zigbee. La box a besoin d'une ZIGATE pour communiquer sur ce protocole.
Et aprés elle parle direct. perso je n'y suis toujours pas arriver a inclure ma lampe tradfri. mais j'essaye :cry:
Eido
Messagepar Essam10 » 03 Oct 2018 20:31
Eido a écrit:TRadfri c'est du zigbee. La box a besoin d'une ZIGATE pour communiquer sur ce protocole.
J'en au acheté une aussi.
On va s'entraider et trouver !!
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 09 Oct 2018 12:28
J'ai recu mon 2eme capteur.
ca ne marche toujours pas.
je vais chercher du coté de la zigate
si tu veux on peut echanger nos mails pour trouver plus rapidement et facilement
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Eido » 09 Oct 2018 19:58
Essam10 a écrit:J'ai recu mon 2eme capteur.
T'as essayé le truc du plat d'eau?
Eido
Messagepar Essam10 » 09 Oct 2018 20:19
Meme pour un capteur de fermeture?
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar Essam10 » 10 Oct 2018 18:03
Ca marche!!!
j'avais loupé le "Erase" avant le 1er"Permit Join"
Eedomus +
2 Sonoff Basic
Essam10
Messagepar gabvoir » 13 Oct 2018 21:39
Je viens d'installer ma zigate et un lot de 5 capteurs des plus classique :)
Je vois que l'eedomus ne gère pas la remontée de l'état de batterie.
Messieurs les dev, est-il prévu d'implémenter cela ?
Merci pour le retour
gabvoir
Messagepar Eido » 14 Oct 2018 09:06
Bon, encore un détecteur d'inondation installé. Ca fait un sous le lave-linge et un dans la sdb, les deux testés. Plus les détecteurs d'ouverture pour toutes les fenêtres de l'étage et qq détecteurs de temp et humidité, ça fait un réseau lowcost déja pas mal. (le zigbee gagne du terrain sur le zwave :? )
Tout marche très bien. Par contre je dirais que les détecteurs d'ouverture ne sont pas très précis. Une fenêtre peut se montrer comme fermée sur le détecteur mais être en réalité ouverte à 1 ou 2 cm.
+1 pour les états des piles des capteurs/détecteurs.
Eido
Messagepar Grokiff » 14 Oct 2018 11:11
Bonjour tout le monde,
J'ai pu associer 2 capteurs de température / humidité Xiaomi sans aucun problème.
En revanche il n'y a pas d'information de niveau des batteries des capteurs, y-a-t-il un moyen de les ajouter ?
Je suis passé chez Ikea pour acheter une télécommande pour m'en servir d'accionneur pour la Box.
Comme j'ai pu lire dans ce post, la détection de la télécommande fonctionne bien (annonce vocale) mais aucune notification n’apparaît et on ne peut donc pas ajouter la télécommande comme actionneur.
Est-ce qu'il y a moyen d'ajouter un actionneur zigbee manuellement et de l'associer avec la télécommande Ikea en entrant les infos à la main ?
Merci à tous et bien joué à l'équipe eedomus pour l'ajout de la zigate, ça ouvre beaucoup de perspectives !
Grokiff
Messagepar Grokiff » 15 Oct 2018 10:34
Re bonjour,
Est-ce que quelqu'un a déja essayé d'utiliser du materiel Chacon avec la Zigate ?
J'ai commandé un module émetteur CHACON DiO 54700 pour tester.
Grokiff
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
