Mini mise à jour "Freebox" https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=11&t=1720 |
« Précédent Page 6 sur 7 Suivant » |
Auteur: | Tinto [ 02 Juin 2014 21:09 ] |
Sujet du message: | Re: Re : Mini mise à jour "Freebox" |
Du coup t'aurais pu dire Fabien et Fabien ![]() ![]() De rien ... |
Auteur: | Rocketlud [ 02 Juin 2014 21:14 ] |
Sujet du message: | Re: Re : Mini mise à jour |
C noté Fabien ![]() ![]() |
Auteur: | Orel' [ 14 Août 2014 14:05 ] |
Sujet du message: | Re: Mini mise à jour "Freebox" |
Bonjour, je voudrais pouvoir allumer mon Synology via le wake on lan de la freebox. j'ai trouver l'api permettant de le faire mais je ne sais pas comment la mettre en place sur l'eedomus:
quelqu'un pour me venir en aide ? ^^ PS: ca fonctionne depuis l'interface mafreebox.free.fr merci |
Auteur: | Nico33 [ 14 Août 2014 14:30 ] |
Juste une question ... Pourquoi ne pas faire le WOL depuis l'eedomus directement ? |
Auteur: | Orel' [ 14 Août 2014 14:33 ] |
heu... je ne savais pas que c'etait possible lol tu m'expliques ? ![]() |
Auteur: | Orel' [ 14 Août 2014 14:37 ] |
j'ai trouvé.. je me servait que du ping en toolbox, je ne savais pas que le WOL etait possible. Merci Nico |
Auteur: | Nico33 [ 14 Août 2014 15:54 ] |
Ben de rien. Perso, j'allume mon Syno comme ça et c'est aux petits oignons. ![]() |
Auteur: | Orel' [ 14 Août 2014 15:59 ] |
Effectivement, après essais, c'est vraiment efficace ![]() ![]() |
Auteur: | Nico33 [ 15 Août 2014 10:03 ] |
Perso, lorsque l'onduleur signale l'eedomus une coupure de courant, je lance une macro qui éteint le nas au bout de 15 min. Histoire de ne pas l'éteindre pour une micro coupure. Macro que j'annule au retour ![]() |
Auteur: | Orel' [ 15 Août 2014 13:48 ] |
c'est ce que je compte faire aussi, mais il me fallait le WOL pour rallumer le NAS a la fin de la macro si le courant reviens. Dis moi, toi qui a un onduleur, je compte acheter le eaton 800 (650VA), avec brancher dessus: - la freebox (conso entre 20 et 30w) - l'eedomus (conso de 1w il me semble) - le syno (environ 20w) il annonce 30 minutes d'autonomie avec une conso de 500w, tu pense que j'aurais combien d'autonomie avec une conso de 50w ? en logique: 30 min > 500w 50x10=500 donc 30x10=300 minutes soit 5 heures. tu as quoi comme config toi ? |
Auteur: | DjMomo [ 15 Août 2014 17:10 ] |
Pas besoin de macro avec les Syno pour les arrêter. Minuterie intégrée pour l'arrêt. A tester le rallumage auto après le retour secteur car c'est aussi intégré. |
Auteur: | Orel' [ 15 Août 2014 18:54 ] |
Merci djmomo pour la réponse. mais le mieux est de brancher l'onduleur sur le syno ou sur l'eedomus ? car je veux paramètrer des règles en fonction de l'état de l'onduleur (avertissement par sms, PUSH ect..). ca serait possible en branchant l'onduleur sur le syno ? (peut etre en recuperant les infos par un capteur HTLM?) |
Auteur: | Nico33 [ 15 Août 2014 22:48 ] |
La question est de savoir si les syno et les onduleurs eatons savent communiquer. Si c'est négatif, il faut pas par l'eedomus. Perso, cette dernière solution est très efficace et permet de notifier vocalement et par push. |
Auteur: | Orel' [ 16 Août 2014 05:40 ] |
pour repondre a ta question, il me semble que l'onduleur eaton peut communquer avec le syno, j'ai apercu ca sur des forums.. j'ai pas encore tester.. ce qui serait vraiment interessant, ca serait de pouvoir recuperer les infos de l'onduleur sur l'eedomus et de le renvoyer sur le syno, ou vis versa.. ca ouvrirai des possibilité de programation sur l'eedomus ET sur le syno. |
Auteur: | Nico33 [ 16 Août 2014 22:11 ] |
Je suis intéressé par ton idée mais à part éteindre le syno en cas de panne de courant et le rallumer après, tu veux faire quoi ? |
Auteur: | DjMomo [ 18 Août 2014 09:25 ] |
Oui, c'est mon cas. Cela fonctionne très bien. Reste à voir comment pouvoir récupérer les infos de l'onduleur branché sur le Syno (ce n'est pas impossible). |
Auteur: | retrodigital [ 24 Août 2014 10:18 ] |
Hello, je confirme le fonctionnement des onduleurs Eaton/MGE avec les NAS Syno. Il faut juste que l'onduleur concerné dispose d'une connectique USB, ça va de soit, mais il mieux le rappeler. |
Auteur: | Pumbaa [ 01 Fév 2015 21:55 ] |
Bonsoir. Nouveau sur le forum, me voici déjà avec une question !!!! J'ai lu plusieurs pages mais je ne trouve pas le même problème que moi sur le script de Djmomo. J'ai tout installé sur mon syno, j'ai le token, l'appli est autorisée dans gestion d'accès freebox (j'ai cocher les cases manquantes). pour l'instant je ne suis pas encore dans la partie qui exploite le script dans eedomus car avec mon navigateur certaines commandes ne fonctionnent déjà pas !!!! exemple : http://IP/freebox.php?do=lcd_brightness&val=XX -> ça fonctionne bien (donc ma config doit pas être trop mauvaise) Par contre si je lance : http://IP/freebox.php?do=wifi&val=off Réponse : wifi OK ! Données supplémentaires retournées par la Freebox : enabled= 1 mac_filter_state= disabled Donc j'ai bien une réponse mais enabled est égal à 1 et le wifi n'est pas déactivé Si je désactive le wifi à partir de ma free je ne peux pas non plus le réactiver avec le script. Mon idée et de pouvoir couper simplement mon wifi freebox le soir ainsi qu'un répéteur branché sur une prise rfxcom. j'ai lu des choses sur les scénarios, je pense pouvoir m'en sortir mais faudrait que je puisse faire fonctionne le script avant cela !!!! ![]() Merci d'avance pour votre aide. J'ai hésité à faire un nouveau post mais comme ma demande colle avec les infos de celui-ci je me suis dit ...... PS : pour info j'ai un syno avec un APC et ils communiquent bien. Pumbaa |
Auteur: | DjMomo [ 02 Fév 2015 07:35 ] |
En ajoutant le périphérique Freebox, tu peux arrêter et mettre en marche le wifi directement depuis l'eedomus, pourquoi vouloir passer par mon script ? |
Auteur: | Alphonse Magova [ 02 Fév 2015 09:52 ] |
Et tu peux aussi ajouter des plages d'activation wifi sur l'interface Freebox. |
Page 6 sur 7 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
