Mise à jour d'avril
Re: Mise à jour d'avril
Messagepar Madoma73 » 16 Avr 2014 14:55
je cherche depuis un bon bout de temps comment mesurer un niveau d'eau.... avec quoi tu le fais ?
Messagepar aurel » 16 Avr 2014 17:32
ya un montage qui existe sur raspberry qui me parait pas mal du tout, je vais voir pour le mettre en place dans les mois à venir. le rasp peut remonter le niveau de la cuve à 10 litres près.
aurel
Messagepar anne-marie » 16 Avr 2014 17:49
Et cela marcherait pour le fuel?
Messagepar Rocketlud » 16 Avr 2014 18:57
Salut à tous, Faut que je fasse attention avant je marquais salut les gars ;) LOL :mrgreen:
Sur domotique info il son entrain de mettre en place un module Zwave qui pourra recevoir plusieurs capteurs ( orage, humidité, température, pression etc.... sur mon idée il sont entrain de rajouter l'utilisation d'un capteur ultrason pour justement mesurer des quantités de liquide dans une cuve ou autre;) il suffira de mettre ce capteur en haut de la cuve et rentrer les distances ensuite on aura les resultats direct sous eedomus, IPX ou HC2.
Carrément mieux que le projet raspberry? vous trouvez pas?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar aurel » 16 Avr 2014 19:36
C'est effectivement mieux, reste à voir la mise en pratique, on compte sur toi ;)
aurel
Messagepar Rocketlud » 16 Avr 2014 19:39
Vous saurez les premiers au courant;) :mrgreen:
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar raphael_malin » 16 Avr 2014 23:03
Sinon vous prenez un capteur qui a une sortie 0-10V, vous y collez 2 résistances identiques en série et très fortes et vous piquez au milieu (5v max)
Voila vous avez un capteur sur le RJ12
raphael_malin
Messagepar Nico33 » 16 Avr 2014 23:16
@raphael_malin : A mon grand regret, je suis une brêle en électronique.
Je suppose que c'est un pont diviseur que tu évoques ?
Un petit schéma pour les néophytes comme moi serait un très net plus ! ;)
Nico33
Messagepar raphael_malin » 17 Avr 2014 09:03
Voici l'explication que j'avais reçu pour mes automates qui sont en 24V pour le plug d'entrée analogique qui mesure en 0-20V:
La seule solution pour mesurer à ce moment serait de faire un pont diviseur avec deux résistances (dans le cas de deux résistances identiques mises en série, la tention est divisée par deux) donc à ce moment le maximum serait de 14V, donc mesurable par le plug, et il faudra simplement mettre un coefficient de 2 pour avoir la valeur réel. (Tu peux mettre par exemple deux résistances de 10Kohm en série, ce qui ferait une boucle consommant entre 1,25 et 1,4mA sur laquelle nous pourrons mesurer la valeur de la tension aux bornes de la seconde résistance.)
pont diviseur.jpg (5.13 Kio) Consulté 22075 fois
raphael_malin
Messagepar Nico33 » 17 Avr 2014 10:35
Merci pour ce retour.
C'est bien ce que je pensais.
Nico33
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 06:28
Bonjour je profite de ce post pour vous remonter une petite chose sur une Badgeuse RFID / Tag reader Zipato.
Tous les 1H30 j'ai ceci qui remonte : Valeur 0 => Source Wake up.
Est-il possible de savoir ce que cela concerne et savoir si cela peut être supprimé ou mis à un intervalle plus large ?
Merci à vous.
Cdlt, One
Onehebergeur
Messagepar DjMomo » 12 Mai 2014 07:17
Je dirais que cela provient de ton lecteur. N'y a t'il pas un paramètre définissant la durée entre 2 wake up ?
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 07:24
On est d'accord certe mais je ne trouve pas le réglage pour "espacer" cela.
D’où ma question ici :)
Onehebergeur
Messagepar Bart (eedomus team) » 12 Mai 2014 08:14
Onehebergeur a écrit:Badgeuse RFID / Tag reader Zipato.
Pouvez-vous indiquer le code API de votre reader au support ?
Le support de ce reader est récent, cela devrait pouvoir se corriger avec un ajustement sur le driver.
Bart (eedomus team)
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 08:28
Code API : 83501
Onehebergeur
Messagepar Bart (eedomus team) » 12 Mai 2014 08:39
Onehebergeur a écrit:Code API : 83501
Nous transmettons au support pour qu'un patch soit glissé dans la mise à jour prévue ce jour.
Privilégiez le support en direct plutôt que le forum utilisateur pour ce type de cas pour une réponse plus adaptée.
Bart (eedomus team)
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 08:47
Merci pour le retour, après la MAJ je reviendrai vers vous en direct si souci.
Merci encore.
Cdlt, One.
Onehebergeur
Messagepar Onehebergeur » 12 Mai 2014 20:20
Plus de souci depuis MAJ :)
Onehebergeur
