Support des produits connectés Legrand®
Re: Support des produits connectés Legrand®
Messagepar newstorm » 28 Oct 2025 08:56
je rencontre le même problème,
pas de connexion depuis septembre ! quand je teste aucun retour dans les temps
j'ai modifié les url de .net en .com, j'ai un retour avec une erreur:
https://api.netatmo.com/oauth2/token<br>client_id=5903ae5c6b0affe23a8b7e11&client_secret=1TgAld5DThs9BdvHj1OBBXOz2KKiJf&grant_type=authorization_code&code=27d3c8a712a10ea808cd8f6ceedd36bb&redirect_uri=https://secure.eedomus.com/sdk/plugins/netatmo_healthy/callback.php&scope=read_homecoach<br>Erreur lors de l'authentification: <b>invalid_grant</b> (grant_type = authorization_code)
Merci pour votre aide !
newstorm
Messagepar dommarion » 28 Oct 2025 15:16
bizardnime a écrit:Bonjour à tous,
Je suis confronté à un problème d'authentification de mon thermostat Netatmo qui persiste malgré toutes mes tentatives de dépannage.
Description du problème :
Depuis quelques jours, le pheripherique netatmo ne fonctionnais plus
Après la mise à jour du script, mon périphérique Netatmo ne fonctionne toujours pas.
Lorsque j'essaie de le rajouter et de lancer la procédure d'authentification, j'obtiens systématiquement le message d'erreur : "Aucune réponse pendant le temps imparti (Requête envoyée il y'a 1 min). Votre box n'a pas contacté le serveur depuis 1 min."
Actions déjà menées :
- J'ai supprimé et réinstallé le périphérique plusieurs fois.
- J'ai supprimer et manuellement importé la dernière version du script netatmo_thermostat_oauth.php directement sur la box.
- J'ai redémarré ma box eedomus et ma box internet.
- J'ai vérifié sur le site de Netatmo que l'autorisation pour les applications tierces est bien active. J'ai bien eu un nouvel accès qui a été génère.
- J'ai bien accès à mon thermostat avec app mobile
J'ai pas vue le legrand_netatmo.php dans mes scripts
Auriez vous des idées/solutions?
Bonjour bizardnime,
Comme tu le dis bien, si ton Netatmo ne fonctionnait pas avant le changement de script, il ne fonctionnera pas mieux après car le seul changement a été de changer l'url.
Ce qui a l'air de beuguer est l'exécution du script car lorsque la Box indique qu'aucune réponse n'a été obtenue après 1 minute, souvent c'est que le script beugue.
Ce que tu peux faire est effectivement de repartir de zéro.
dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 28 Oct 2025 15:19
newstorm a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour newstorm,
Je pense qu'il ne s'agit pas du même problème, car tu as un retour de ta box avec une erreur.
Je te conseille de supprimer tes équipements et de relancer avec le nouveau script.
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar newstorm » 28 Oct 2025 17:03
j'ai tout supprimé réinstallé idem.
J'ai la version 1.1 qui s'affiche, et quand je fais la demande de tocker, la ligne du haut affiche la requête vers .net, je change l'adresse en cliquant et remplaçant par .com et j'arrive sur le nouveau token. Mais quand ensuite je colle le tocken dans le formulaire et adresse mac, pas de connexion à l'api et pas de retour.. c'est bizzare ca marchait depuis plusiseurs années sans sooucis.
J'ai cette réponse: Operation timed out after 40000 milliseconds with 0 bytes received
Je ne comprends pas vraiment
newstorm
Messagepar dommarion » 28 Oct 2025 20:14
newstorm a écrit:j'ai tout supprimé réinstallé idem.
Bonsoir newstrom,
Je ne comprends pas pourquoi tu parles de la ligne du haut… le changement doit être fait dans le script en php, sinon les autres requêtes seront fausses…
Dois-je comprendre que la team eedomus a oublié de changer la création du Plugin … ?
Ce n’est pas très clair désolé.
Dommarion
dommarion
Messagepar dommarion » 30 Oct 2025 13:49
Bonjour à toutes et tous,
Les sujets concernant le thermostat Netatmo sont plutôt sur ce fil de forum:
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=6240
Bonne journée
dommarion
dommarion
Messagepar ded is red » 21 Jan 2026 18:52
cela fait plusieurs mois que je n'avais plus réponses de mes différents canaux de ma station Netatmo.
Le bouton recréer le lien ne fonctionnais pas.
J'ai donc hier supprimer la station netamo de mon eedomus puis j'ai voulu le réinstaller ce soir. 9a ne marche pas, j'obtiens ce message :
## ERROR: Querying [https://api.netatmo.com/oauth2/token] Error 35: error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version Erreur lors de l'authentification, vous pouvez lier à nouveau votre compte en cliquant sur [Lier à nouveau] depuis la configuration de votre périphérique error:1407742E:SSL routines:SSL23_GET_SERVER_HELLO:tlsv1 alert protocol version
Je ne comprends pas, quelqu'un pour m'aider please
ded is red
Messagepar dommarion » 21 Jan 2026 22:49
Bonsoir dead is red,
As tu mis à jour ton script ?
Voir les posts depuis octobre 2025.
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar ded is red » 26 Jan 2026 18:21
Bonsoir Dommarion,
je ne comprends pas, si je réinstalle tout les périphérique Netatmo depuis le début je suis sensé installer la dernière version du script sur mon eedomus, non? Ce n'est pas l'équipe eedomus qui gère ces script?
Tu voudrais dire que je doit modifier moi même le srcipt après installation?
Merci d'avance pour ton retour.
ded is red
Messagepar dommarion » 26 Jan 2026 18:54
Bonsoir ded is red,
En effet si tu a réinstallé tes équipements alors tu dois avoir la bonne version…
Sinon tu testes en configuration « vérifier les mises à jour… »
Bonne soirée
Dommarion
dommarion
Messagepar ded is red » 26 Jan 2026 22:02
je peux même pas installer le périphérique car quand je clique sur obtenir mon code d'authentification ça mouline pour obtenir le message d'erreur posté plus haut
ded is red
Messagepar MRAB » 04 Oct 2026 17:26
Je viens de me faire installer des volets Bubendorff qui sont connectés via un idiamant à l'application home+control.
Avec cette dernière je peux les commander et connaître leur position depuis mon mobile.
Possesseur d'une eedomus depuis des années j'ai installé ce jour sur celle-ci mes 3 volets.
Pas de pb pour obtenir avec les 2 scripts mon Home ID et Brige ID LEGRAND ainsi que les identifiants des volets.
J'ai donc bien pour chaque périphérique créé la position des volets soit ouvert (0), soit fermé (100) soit le pourcentage, ce avec les états créés automatiquement (http://localhost/script/?exec=legrand_n ... module_id=[VAR1]) et le Xpath : //device[@id='000xxxxx']/value
Par contre avec ces 3 périphériques, comment faire pour commander les volets ?
MRAB
Messagepar MRAB » 05 Oct 2026 18:23
En complément de mon dernier post d'hier voici ce que j'obtiens lors de la création du périphérique de chaque volet.
Que faut-il renseigner dans les colonnes URL et paramètres des valeurs Haut , Bas et Stop pour obtenir une action sur le volet?
Capture d’écran (111).jpg (128.73 Kio) Consulté 424 fois
MRAB
Messagepar opa95 » 06 Oct 2026 08:24
Bonjour Mrab
Il faut recopier les champs URL et paramètres sur les lignes suivantes.
Eventuellement on peut avoir le champ type à GET sur toutes les lignes. :)
Messagepar MRAB » 07 Oct 2026 08:59
Bonjour opa95
Merci pour ta réponse
J'ai bien complété les champs vides mais cela ne change rien, je ne vois toujours pas comment commander les volets car la requête en question (&action = [rawvalue]), commune à tous les états, ne retourne que la position des volets.
IL faudrait d'autres requêtes pour ouvir ou fermer!!
MRAB
Messagepar opa95 » 07 Oct 2026 14:27
Bonjour Mrab
MRAB a écrit:Bonjour opa95
Je n'ai pas de volets commandables Legrand.
Quand j'ai créé un pseudo volet avec eedomus, je n'ai que 3 lignes pour commander les volets:
-1 pour stop,
0 pour fermer
100 pour ouvert
Il faut que l'initialisation des volets ait été faite et le lien vers le compte correct.
Apparemment, il n'est pas possible de faire d'autres commandes à moins de faire des macros :
par exemple fermer puis stop après 30 secondes...
Je ne peux pas aider plus :)
Messagepar Fab_Rice » 07 Oct 2026 17:36
Je n'ai pas non plus ce système, mais par curiosité, quelle est l'URL complète de la valeur 100% ?
Juste pour savoir si tu peux la dupliquer avec d'autres valeurs (10, 20, 30% ...)
