dommarion a écrit:Bonjour à toutes et tous,
Une nouvelle fonctionnalité dans l'application Home+ de Legrand/Netatmo en V3.2.0 (243):
- les interrupteurs pour volets roulants sont configurables pour avoir ouvert-fermé-intermédiaire avec la position du volet roulant entre 0 et 100% !
Avec 2 phases de calibration, il est possible de positionner avec un curseur l'ouverture du volet souhaité, exemple 1/3 d'ouverture...
Ce point est important dans le développement du Plugin actuel et surtout du Plugin futur Netatmo avec Yann74 et Vinky.
Bon dimanche à vous
dommarion
dommarion a écrit:Bonjour Vinky,
As-tu regardé dans le plugin actuel eedomus pour Legrand, comment adapter ce dernier pour prendre en compte cette nouvelle fonctionnalité ?
Merci et bon dimanche
dommarion
amarna a écrit:Bonjour,
A tout hasard, je viens chercher un peu d'aide. Depuis Lundi 17 mars , j'ai des soucis avec le plugin "Legrand with Netatmo". Je m'en sers pour piloter des volets roulants. Et depuis cette date, je vois dans les logs de la box des rafales de messages du type "Volet XXX en erreur: [Valeur lue vide] ....
Cela se répète toutes les minutes et pour tous les volets. Ce qui fait qu'un moment donné, j’atteins le max de requêtes autorisées sur l'API Legrand.
Avez-vous une idée pour rétablir un bon fonctionnement.
Vinky a écrit:Je n'ai pas la même reccurence, plutôt quelques fois par jour, par contre, j'ai surtout constaté que la box ne parvenait plus du tout à piloter les objets. (aucun ordre envoyé, mais pas de message d'erreur)
A noter, que de mon côté, impossible de me connecter en local, est-ce lié ? Est-ce que les scripts sont HS ?
Netatmo API - API Domain Name Change
Dear Netatmo developer,
We hope this message finds you well.
We are writing to inform you of an upcoming change to our API domain configuration. As part of our ongoing efforts to streamline and improve our services, we will be retiring the domain api.netatmo.net and consolidating all API traffic under the existing domain api.netatmo.com.
Effective Date:September 8, 2025
To ensure uninterrupted service, we kindly ask you to update your applications to use api.netatmo.com exclusively before the above date. The structure and functionality of the API remain unchanged — only the domain name is affected.
Sincerely,
Legrand - Netatmo - Bticino
Nous sommes plusieurs à avoir reçu une notification de Netatmo qui va changer son nom de domaine au mois de septembre:Netatmo API - API Domain Name Change
Les scripts netatmo_oauth.php et legrand_netatmo.php doivent être mis à jour.
La mise à jour est très simple car il suffit de changer:
Pour le script legrand_netatmo.php:
$api_url = 'https://api.developer.legrand.com/hc/api/v1.0';
par
$api_url = 'https://api.developer.legrand.net/hc/api/v1.0';
Pour le script netatmo_oauth.php:
$api_url = 'https://api.netatmo.com';
en
$api_url = 'https://api.netatmo.net';
Normalement c'est la Team eedomus qui réalise cela, si la team tarde trop, je ferais la modification dans le store.
Bel été à toutes et tous
dommarion
