Parrot Flower Power
Re: Parrot Flower Power
Messagepar Madoma73 » 17 Nov 2014 11:07
Petit point d'attention, chez moi pour les statuts, tout était à 'statut_ok' lors de l'ajout des capteurs HTTP, alors que les valeurs n'étaient pas toutes 'statut_ok' sur la réponse du script
c'est typiquement ce que tu obtiens en utilisant la fonction "dupliquer" de l'eedomus ;)
Du coup j'ai une erreur de remontée du statut (valeur lue vide).
C'est l'api qui ne répond rien dans ce cas, je vais essayer d'améliorer ce point.
Sais-tu s'il est possible via l'API de connaitre la dernière date de synchro des données ?
oui, c'est possible, je le mets sur la TODO liste
Messagepar eedomusbox » 09 Jan 2015 14:41
j'ai le message d'erreur suivant.
une idée?
eedomusbox
Messagepar Madoma73 » 21 Jan 2015 21:41
oui, ça arrive dans des conditions assez particulières.
Je pense qu'une suppression / re-upload du script devrait résoudre le problème sinon j'investiguerai plus .
Messagepar eedomusbox » 04 Fév 2015 02:16
Effectivement, un rechargement et ça fonctionne de nouveau.
eedomusbox
Messagepar Madoma73 » 04 Fév 2015 09:04
ça veut dire quoi dans ta signature:
Eedomus + en attente proposition Team ???
Messagepar harquin » 04 Fév 2015 14:44
Petite question sur le sujet.
en ce qui concerne le besoin d avoir la synchro via le Bluetooth du telephone.
Savez vous si la synchros se fait d une maniere totalement transparente ( a savoir des que le smartphone se trouve a proximité du flower power, et que le bluetooth est bien actif sur le mobile bien sur) ou si il faut ouvrir l appli parrot a chque fois , car dans ce cas ca devient vriement galere.
Merci d avance pour votre reponse
harquin
Messagepar Madoma73 » 04 Fév 2015 14:46
@anne-marie, si tu traines dans le coin, tu dois savoir répondre à ça ;)
Messagepar anne-marie » 04 Fév 2015 19:18
J'ai un doute là. Je vous dis ça tout à l'heure.
Messagepar anne-marie » 04 Fév 2015 22:07
Il ne fonctionnait plus. J'ai du le réinitialiser. Du coup, je dois attendre 24h pour récupérer les premières données d'après la notice. Je serai donc fixée demain soir.
Par contre j'ai vu qu'il y a une option synchro en arrière plan donc ça doit normalement fonctionner.
Ceci dit, je ne trouve pas ce mode de fonctionnement très pratique. le koubachi est plus adapté à l'eedomus je trouve.
Messagepar anne-marie » 06 Fév 2015 18:47
J'ai l'impression qu'il faut effectivement lancer l'appli. Les dernières données sur l'interface web datent de 14h05 et mon téléphone est à coté du parrot flower mais avec appli fermée.
Je n'y avais pas trop fait attention car il était dans ma maison de WE et ça fait quelques semaines que je ne m'en occupais plus trop.
Reste la solution de programmer via tasker par exemple l'ouverture de l'appli une fois par jour.
Pas top ce bidule :(
Messagepar harquin » 06 Fév 2015 23:54
Ok merci pour l info.
Je pense que je vais attendre que quelqu un sorte un capteur plus convivial pour nos eedomus
Merci encore
harquin
Messagepar Havok » 27 Mars 2015 13:39
eedomusbox a écrit:Hello,
une idée?
Pour résoudre ce message (et surtout éviter qu'il revienne au bout d'un certain temps après avoir supprimer et reinstaller le script) il faut faire une petite modification au niveau du script :
Remplacer la ligne 39
$postdata = 'grant_type='.$grant_type.'&refresh_token='.$refresh_token;
par
$postdata='grant_type='.$grant_type.'&refresh_token='.$refresh_token.'&client_id='.$ClientId.'&client_secret='.$ClientSecret;
Havok
Messagepar eedomusbox » 14 Avr 2015 04:33
une idée?
par
merci. en cours de test
eedomusbox
Messagepar picatchoume » 01 Avr 2016 19:14
Super merci Madonna pour ce script ca focntionne pil poil ;)
picatchoume
Messagepar fullpower » 27 Août 2016 08:07
Bonjour @ tous !
Merci Madoma73 pour ton script ! cependant je n'arrive pas à l'utiliser :
j'ai cette erreur lors de l'execution du script :
"Erreur lors de l'authentification: invalid_grant (grant_type = password)"
pourtant tout est bien enregistré (les 4 valeurs à modifier)
Si tu passes par là ... :roll:
fullpower
Messagepar Egainmoney » 27 Août 2016 16:31
Salut de mon cotés j'ai cecis
Erreur lors de l'authentification: <b>invalid_request</b> (grant_type = refresh_token)
j'ai l'impression que depuis la mise a jours de leur application leur API a été shunter ?
EEDOMUS Plus,
1 FGK-101,
1 RfxTrx433 Usb,
1 Prise chacon dio,
2 Power Plug neo coolcam
1 Door sensor neo coolcam
3 Sonde THN132N,
Egainmoney
Messagepar fullpower » 27 Août 2016 16:59
Arf ..pas de bol !
fullpower
Messagepar eedomusbox » 30 Août 2016 22:59
j'utilise la version raspberry et je n'ai pas de problème. c'est peut etre un soucis au niveau de la box?
eedomusbox
Messagepar Madoma73 » 31 Août 2016 07:34
c'est vieux....
essaie de re-uploader le script et de le reconfigurer, je crois que ça marche de nouveau après
Messagepar fullpower » 31 Août 2016 07:41
@madoma73 : J'ai rep uploadé le script mais rien n'y fait ...
c'est pas grave...je ferai sans ....
fullpower
