je viens de recevoir mon RFPlayer que j'ai connecté à ma Eedomus. Pour l'instant je suis mitigé dans la mesure ou cela fait 4 heures que je galère pour faire reconnaitre mes périphériques. Mais bon on va dire que c'est parce que je débute.
En tout état de cause j'avais sur ma Zibase un détecteur de présence Atlantic's MC 335R protocole Visonic. Tout fonctionnait bien. j'ai décidé de l'intégrer dans l' Eedomus. Au départ cela semble génial car à peine le RFPlayer en place l' Eedomus détecte mes différents composants (dont mes sondes Oregon et mon détecteur de présence ) et me propose de les installer automatiquement (le rève....).
Pour les sondes cela s'est correctement passé. Génial.
Pour mon détecteur de présence c'est une autre histoire. Il me créé bien un capteur avec un numéro d'identifiant . j'ai précisé dans le champ usage "Détecteur de présence" et dans type de données "liste de valeurs" et je m'attend à avoir 100 en valeur de mouvement et 0 en absence de mouvement, or , en cas de mouvement j'ai une valeur 3 et cela reste bloqué à cette valeur malgré l’absence de mouvement. En cas de mouvement la valeur reste à 3 mais le temps associé à l'état est bien remis à zéro (par exemple il était indiqué 3 depuis 30mn et si je passe sous le détecteur il me met 3 depuis 0s). Le problème c'est qu'avec ça je ne peux activer aucune règle (du type allumage de la lumière). Quelqu'un d'entre vous à une idée. Je pensais perso forcer l'état du capteur à 0 après quelques secondes mais je n'ai pas accés à ce capteurs dans les règles et je ne peux mettre une macro dans un capteur.
