[Sujet Officiel] ZiBlue RFPlayer RFP1000
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Thib13 » 17 Mars 2017 09:47
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon dongle RFPlayer, je n'ai fait que quelques tests mais ça semble plutôt pas mal, j'ai pu intégrer des sondés Oregon que j'avais laissé de coter, j'ai pu aussi intégrer un capteur d'ouverture X2D deltadore sans trop de mal.
Prochaine étape l'intégration de l'alarme deltadore ( pour tester pas sûr que je la laisse si ça fonctionne), puis des télécommandes X2D ... j'essayerai de vous faire un retour.
Si d'autres personnes ont commencé à bidouiller ce dongle, je suis preneur de vos retours d'expérience :)
Merci à tous
Thib13
Re: Premier Retour RFPlayer
Messagepar Novastreet » 17 Mars 2017 11:37
On a eu la même idée :P
J'ai ouvert un sujet officiel, peut être pas dans la bonne catégorie, mais si tu veux voir c'est ici :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=5348
Novastreet
Messagepar Thib13 » 17 Mars 2017 11:48
En effet :) on peut fusionner les deux ca sera plus simple :) tu peux copier/coller ton message en suivant ? Ou tu préfères garder les deux ?
Thib13
Messagepar Novastreet » 17 Mars 2017 11:59
Oui ça ne sert à rien d'en garder 2. Faudra juste que tu changes le titre du sujet.
Novastreet
Messagepar Novastreet » 17 Mars 2017 12:05
Voici donc mon message d'origine qui fusionne avec celui de Thib13 :
N'ayant pas encore vu de sujet officiel sur le tout nouveau RFPlayer (aussi appelé RFP1000) de ZiBlue (voir ici pour les curieux :http://rfplayer.com/), je suggère d'en créer un pour en parler afin de partager nos différents retours.
Pour ceux qui l'ont déjà reçu, comme moi depuis hier, avez vous déjà des commentaires à faire ?
Pour ma part, mon 1er commentaire est de constater que le produit est de très bonne qualité.
Ses 2 antennes pour les bandes de fréquences en 433 Mhz et 868 Mhz sont bien différenciées par leur couleur respective. Il est fortement conseillé d'ailleurs de ne pas mettre les antennes parallèles mais de les mettre en forme de V. Une rallonge USB permet de déporter l'équipement pour éviter toute perturbation avec d'autres équipements.
Pour mes équipements RTS Somfy et Simu, il n'y a rien à dire, cela fonctionne sans problème : reconnaissance OK.
Par contre, mon chauffage Delta Dore (X2D en 868 Mhz) n'est pas vraiment reconnu. Je dis "pas vraiment" car depuis le logiciel de configuration proposé par ZiBlue (dispo ici : http://rfplayer.com/download/, la fonction "système" écoute les trames et détecte des signaux X2D de certains de mes équipements (le delta dore 620 th mais pas le Master 620).
Par contre lors de l'association avec eedomus en choisissant X2D868, aucune trame n'est reconnue... :cry:
Les tests se poursuivront et je vous dirais ce qu'il en est.
Et pour vous ?
Novastreet
Re: [Sujet Officiel] ZiBlue RFPlayer RFP1000
Messagepar Thib13 » 17 Mars 2017 13:36
Et voila NovaStreet ;)
Petit retour supplémentaire, j'ai jeté un oeil dans la journée sur l'interface, voir si je n'avais pas surprise, et justement le capteur d'ouverture DeltaDore m'en fait une :)
Bon j'ai fait ça rapidement ce matin, mais a priori lors de l'inclusion pas de soucie, je le déclare comme ouverture de porte. Normalement ce genre de capteur envoi 0 pour fermer, et 100 pour ouvert ( si j'en crois ce que j'ai peut lire). Hors ce module X2D envoi 0 pour fermer ( ça c'est bon) et 2 pour ouvert. Bon c'est facile a rectifier, par contre je vois un pb si on l'associe a une zone de chauffage, et si on utilise la programmation intégrée à la Box. En effet, la règle pour l’arrêt du chauffage de la zone, attends 100 ( hors c'est 2 qui arrive) et ce genre de règle n'est pas éditable il me semble ( du coup il faudrait en créer une manuellement, dommage, mais peut être ça peut être rectifier par le support eedomus, a voir).
Deuxième problème, ce capteur m’envoie la valeur 8 de temps en temps, a mon avis c'est la réponse a la supervision de l'alarme, du coup il faut que je regarde comment gérer la réception de cette valeur ( pour ne pas changer l’état).
Bref ça va faire du boulot :)
Si quelqu'un a aussi ce genre de capteur et qu'il a déjà bidouillé ... :)
Thib13
Messagepar Tram12 » 17 Mars 2017 18:57
Il est déjà en vente ? Je croyais seulement à la fin mars
Eedomus +/Station Netatmo-3 modules int - Pluviomètre - Anémomètre/Oregon WMR200/Box TAHOMA SOMFY/El Capitan
Tram12
Messagepar Thib13 » 17 Mars 2017 19:13
Il etait en précommande depuis janvier, première livraison en ce moment :)
Thib13
Messagepar Tram12 » 18 Mars 2017 10:48
:thumbup:
Tram12
Messagepar Dominic » 20 Mars 2017 09:42
Je suis également très intéressé par ce RFPlayer, notamment pour l'aspect apprentissage Parrot.
Toutefois, j'ai une petite question : j'utilise déjà aujourd'hui un RFXCom. Est-ce que celui-ci ne fera pas double emploi ? Sachant que le RFPlayer fait au moins l'équivalent du RFXCom et bien plus si j'ai bien compris.
Ou dit autrement, est-ce qu'il y a une bonne raison de garder également le RFXCom lorsque l'on est équipé d'un RFPlayer ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dominic
Dominic
Messagepar Thib13 » 20 Mars 2017 15:47
Pour la fonction parrot, elle n'est pas encore pris en compte via eedomus, donc y a plus qu'a attendre :)
Sinon je ne connais pas beaucoup le RFXCom, mais il me semble qu'il est plus puissant coté module supporté, donc à moins d'un protocole type X2D je ne suis pas sur que ça vaille le coup de faire le saut.
Concernant le X2D d'ailleurs, j'ai encore quelques surprises ( pour les contacteurs de porte, ou j'ai des changements d’état très bizarre), a mon avis il faut bricolé encore un peu, genre je ne sais pas trop comment intégré mon alarme ... bref à suivre :)
Thib13
Messagepar ctve » 25 Mars 2017 10:44
De retour de vacances ;) je découvre mon RFP1000 dans la boîte aux lettres.
Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer mais, en ce qui me concerne, il m'intéresse surtout pour sa compatibilité avec le protocole des alarmes Visonic en 868 MHz.
Avant que je casse tout ce que j'ai déjà fait en ce domaine grâce à un RFXLAN dialoguant avec la box en XPL (ça marche bien mais c'est assez lourd et le RFXLAN n'est plus commercialisé depuis longtemps), quelqu'un a-t-il déjà essayé le RFP 1000 avec des modules d'alarme Visonic ?
ctve
Messagepar sali » 27 Mars 2017 11:02
NovaStreet tu as dis que tu étais équipé de RTS et que tout était ok.
Peux tu détailler stp les équipements que tu as (volets, portails, autres...) ainsi que ce que tu arrives à faire avec le rfplayer (envoi de commandes, reception de commande de la telecommande RTS, retour d'etat?...).
Je voulais remplacer mon rfxtrx433e mais avant je voulais savoir si on pouvait faire plus de chose avec rfplayer en RTS, et éventuellement avec Livolo mais la....
Merci d'avance pour ton retour.
sali
Messagepar ctve » 27 Mars 2017 14:20
Je viens d'installer mon RFP1000 configuré uniquement pour le protocole Oregon.
Mes capteurs de température et d'humidité remontent bien, mon pluviomètre et ma girouette aussi.
Par contre, l'anémomètre ne fonctionne pas correctement.
Il est bien détecté mais il ne remonte qu'un seul identifiant alors qu'il devrait y en avoir deux, un pour le vent moyen et un pour les rafales. De plus, une fois le périphérique correspondant à cet identifiant créé, celui-ci ne se met jamais à jour.
Il s'agit de l'anémomètre standard de chez Oregon, le WGR800. S'il y a des utilisateurs de cet anémomètre avec le RFP1000, j'aimerai bien avoir leur retour.
ctve
Messagepar Gadessa » 27 Mars 2017 20:01
Bonsoir :)
Je viens d'installer mon eedomus et un RFplayer. L'association s'est parfaitement passée avec mes modules RTS somfy pour volets roulants, cependant j'ai remarqué que je n'ai que les boutons ouvrir et fermer, pas de bouton stop... Est-ce que quelqu'un sait comment ajouter cette fonction sur le volet ?
Merci :)
Gadessa
Messagepar ctve » 28 Mars 2017 13:22
Les bugs continuent, en ce qui me concerne, avec le RFP1000 ou avec son intégration dans l'eedomus (je ne peux pas savoir qui est fautif pour l'instant).
Après mon anémomètre Oregon WGR800 qui ne communique pas via le RFP1000 (voir mon post précédent), voila qu'aujourd'hui le RFP1000 me détecte des communications sur le procole OWL or:
- Je n'ai pas validé ce protocole au niveau de l'interface de configuration du RFP1000 sur l'eedomus.
- Aucun dispositif OWL n'existe chez moi (et ce ne sont pas ceux des voisins, je suis en rase campagne :) )
Je suis un peu déçu vu le prix de la chose (149 euros tout de même) car mon vieux RFXLAN faisait tout aussi bien ...
ctve
Messagepar Novastreet » 28 Mars 2017 14:48
sali a écrit:Bonjour à tous,
Bonjour sali,
Je possède des volets extérieurs simu, ainsi qu'une porte de garage et des stores intérieurs de marque Somfy.
Les commandes que je peux passer avec le rfxplayer sont les mêmes qu'avec le RFCom, càd ouvrir, stopper, fermer et les positionner à une position favorite (My). Je n'ai pas de retour d'état dessus par contre.
Novastreet
Messagepar Gadessa » 28 Mars 2017 20:41
Perso, je n'arrive pas à avoir le bouton STOP sur mes volets roulants RTS, juste montée/descente...
J'ai contacté Eedomus par ticket et je n'ai pas eu de réponse...
Gadessa
Messagepar tiout47 » 29 Mars 2017 15:07
onjour,
je suis très intéressé par ce produit, et j'ai une question :
Puisqu'il est sensé reconnaître/retranscrire n'importe quelle trame... peut-on le faire communiquer avec n'importe quel appareil à télécommande ? (un peu comme une télécommande universelle, puisque c'est de ça dont il est question dans certains articles...).
Je m'explique : je possède des clims Daikin avec les modules wifi dont je suis très insatisfait... je cherche des moyens de substitution.
Pouvoir piloter mes clims de manière autonome ce serait super !
Peut-on lui faire reconnaître les transmissions des télécommandes ?
tiout47
Messagepar Thib13 » 29 Mars 2017 17:14
Salut titou47, sur le papier ça va dépendre de la fréquence utilisée par les télécommande déjà, mais pour le moment la fonction parrot n'est pas dispo sur eedomus ( mais j'imagine que ça le sera à terme ) donc pas la peine d'aller plus loin désolé.
Pour la partie X2D, je test encore mais ce que j'observe n'est pas très logique, sur 8 capteurs d'ouverture ( Meme modèle) j'en ai qui marche à peut prêt, d'autre ne capte que le premier changement d'état puis plus rien, et d'autre ne sont jamais détecté :/ bref dommage pour le moment, je ne comptais pas changer mon alarme qui est pour le coup super fiable, mais impossible d'avoir une vrai synergie delta dore / eedomus pour le moment, vraiment dommage mais je garde espoir et je vais mettre le support sur le coup :)
J'ai aussi quelques sondes Oregon 3.0 que j'ai remis en route du coup, et pour le coup aucun pb d'intégration :)
Thib13
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invité(s)
