Clé 3G TPLINK 180 premier rex
Mir:or et autres
Messagepar krystyan » 10 Avr 2014 06:51
Cette nuit d'après le relevé de la box free la ligne ADSL s'est déconnectée à 0h55 et reconnectée à 1h11
La box Eedomus a basculé sur la clé 3G à 1h 07 et s'est reconnectée à la box free à 1h 29
Durant ces 22 mn d'après le relevé de mon abonnement la box Eedomus a consommée 150 Ko
J'ai eu une notification de ce basculement sur l'interface web mais je n'ai reçu ni de mail ni de SMS.
Est ce normal ?
krystyan
Re: Clé 3G TPLINK 180 premier rex
Messagepar krystyan » 04 Déc 2014 09:08
krystyan a écrit:Cette nuit d'après le relevé de la box free la ligne ADSL s'est déconnectée à 0h55 et reconnectée à 1h11
Est ce normal ?
Je remonte ce message concernant la possibilité de recevoir un mail et/ou un SMS lorsque la box Eedomus bascule sur la clé 3G ?
krystyan
Messagepar aurel » 04 Déc 2014 10:47
Salut, je ne crois pas que cette fonction soit possible actuellement mais c'est effectivement une info qui peut être utile de récupérer par mail.
aurel
Messagepar krystyan » 04 Déc 2014 10:57
merci Aurel pour votre réponse
Connaissez vous un moyen de récupérer cette information par mail ?
krystyan
Messagepar aurel » 04 Déc 2014 11:15
j'ai cherché un peu, alors c'est possible avec une freebox révolution.
Du fait qu'il est possible d'obtenir l’état de la freebox dans l'eedomus, avec un ping vers les serveurs eedomus et une simple règle:
Si ping srv eedomus devient maintenant "joignable"
ET état freebox est égale à "down"
cela veut dire que la connexion se fait en 3G
il est alors possible d'envoyer un mail pour informer de la bascule.
aurel
Messagepar aurel » 04 Déc 2014 11:16
je ferais un petit tuto sur domo-blog à ce sujet, ca intéressera peut être d'autre personnes.
aurel
Messagepar krystyan » 04 Déc 2014 11:24
oui merci pour le tuto car je possède une frebox révolution.
J'imagine qu'il sera possible de tester l'inverse afin de savoir quand l'Eedomus a rebasculée sur la freebox ?
krystyan
Messagepar aurel » 04 Déc 2014 11:34
oui ça fonctionne aussi pour l’opération inverse
aurel
Messagepar pablo » 04 Déc 2014 16:00
Intéressant de savoir si coupure y a , je serais preneur pour ce Tuto
Eedomus 254 périphs
eedomus + casa
pablo
Messagepar aurel » 10 Déc 2014 17:41
l'article sera publié demain sur domo-blog, je suis en train de le finaliser ;)
aurel
Messagepar misterden » 11 Jan 2015 10:32
Bonjour;
Je vines d'installer une clé 3 G ( FREE 2€ ) TPLINK 180, configurer comme indiqué un peu partout...
Voici mon retour d’expérience et les problèmes que je n'arrive pas a résoudre (...a croire que rien ne marche nickel du 1er coup ).
J'ai débranché la prise téléphonique ( raccordé la FREEBOX )... au bout de 10 minutes la clé 3G s'est donc activé (...de vert clignotant elle est passé vert fixe)... test depuis mon tel, je pouvait lancer une action donc fonctionne.
J'ai ensuite rebranché la prise tel...quelques minutes et j'ai la notification sur le portail que la box est en ethernet... MAIS la clé 3G reste VERT FIXE ( en vérifiant l' IP la box passe bien par l'ethernet ) alors pourquoi la clé 3G reste connectée ?
la fin du LOG ( depuis IP LOCAL BOX/CONFIG ) indique :
No response to 4 echo-requests
Serial link appears to be disconnected.
Connect time 23682786.7 minutes.
Sent 50541 bytes, received 51532 bytes.
sent [LCP TermReq id=0x2 "Peer not responding"]
sent [LCP TermReq id=0x3 "Peer not responding"]
Connection terminated.
Autre chose j'ai voulu mettre une une notification " PING " rattachée la FREEBOX mais je ne vois pas l'utilité ( mise a part être averti plus rapidement d'une coupure de réseau ) vu que l'on ne peut pas s'en servir de scénario pour lancer la clé 3G ou la couper lors d'une défaillance du réseau fixe... a moins de faire un BACKUP 3G ( comme indiqué dans viewtopic.php?f=8&t=1645 ) mais je n'ai pas envie de rentrer dans ce genre d'usine a gaz... je souhaiter rester sur quelque chose de simple.
Et pourquoi la bascule vers la clé 3G mets plus de 10 Minutes ? peut on changer ce paramètre?
Merci pour votre aide.
misterden
Messagepar krystyan » 11 Jan 2015 12:07
J'ai noté effectivement le délai de basculement de la clé.
Je suppose que la box Eedomus test toutes les 10 ou 15 mn la liaison ethernet, ce qui expliquerait le délai pour le basculement dans un sens comme dans l'autre ?
krystyan
Messagepar misterden » 11 Jan 2015 18:31
sauf qu'elle reste allumé ( vert)..
misterden
Messagepar aurel » 12 Jan 2015 14:05
normalement la clé se desactive après 10 minutes de connexion sur le port ethernet.
Et je confirme que ca se passe bien comme cela pour mon cas, au bout de 10 minutes de retour de synchro sur ma freebox, la clé repasse de fixe à vert clignotant.
aurel
Messagepar metamax » 14 Nov 2015 18:14
Vos Clé 3G fonctionnent en direct ou via hub USB alimenté ?
Car sur mon Eedomus, RFXCOM USB + Clé 3G, ça ne passe pas, la box se met en erreur et il semble que cela vienne d'un manque d'alimentation.
metamax
Messagepar misterden » 14 Nov 2015 18:24
metamax a écrit:Bonjour,
Il faut mettre un hub alimenté! sinon la box n'est pas assez puissante pour alimenter les ports USB ... depuis que j'ai mis un hub alimenté plus aucun probleme.
misterden
Messagepar metamax » 14 Nov 2015 18:44
OK.
Je vais m'en occuper.
metamax
Retour vers Périphériques USB
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invité(s)
