Help sur Karotz https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=7&t=1706 |
Page 1 sur 6 Suivant » |
Auteur: | Senseibr [ 05 Mai 2014 14:46 ] |
Sujet du message: | Help sur Karotz |
Hello, Ma tendre épouse m'ayant offert un lapinou, je me suis empressé de le libérer de le parametrer sur l'Eedomus... mais qui aurai un exemple d'utilisation ok j'ai cherché sur le forum mais pas trouvé mon bonheur. un exemple genre lire la température d'un sonde et le faire causer pour qu'il me l'annonce .. dsl j'ai vraiment du mal à piger l'interaction des deux... Bruno |
Auteur: | Moe [ 05 Mai 2014 14:52 ] |
Sujet du message: | Re: Help sur Karotz |
Salut! Tu l'as libéré avec Open Karotz? |
Auteur: | Moe [ 05 Mai 2014 15:00 ] |
Si c'est le cas, c'est eedomus qui contrôle Karotz à l'aide de requêtes http. Pour ce qui est de la température je n'ai pas essayé. Je vais voir ça. Ca devrait être possible! il n'y a pas de raison... Créer une règle qui dise que si la température devient mainteant supérieur à 20°C, alors envoyer une requête à Karotz pour qu'il dise que la température a dépassé 20°C. Après pour donner la température exacte, ça me parait plus difficile. A voir... A essayer. |
Auteur: | Madoma73 [ 05 Mai 2014 15:33 ] |
Salut, tu crées un actionneur HTTP qui a comme valeur: http://@ipKarotz/cgi-bin/tts?text=la piscine est a [LAST_VALUE PERIPH_ID=xxxx] degrais&voice=antoine&nocache=1 avec ça, tu annonceras la température du device xxxx Pierre |
Auteur: | Senseibr [ 05 Mai 2014 16:14 ] |
Okdok je vais essayer sur l'exemple Donc en gros tu ajoute un HTTP Actionneur à chaque fois ? tu ajoute dans l'url : http://ip_lapinou/cgi-bin/tts?text=mon texte [ LAST_VALUE PERIPH_ID= l'id de mon capteur] texte&voice=choix de la voix&nocache=1 Pour mon info c'est quoi la différence avec le HTTP Capteur merci Bruno |
Auteur: | galaksy2001 [ 05 Mai 2014 20:18 ] |
En gros, le capteur reçoit une info et l'actionneur envoie des infos |
Auteur: | Madoma73 [ 05 Mai 2014 23:10 ] |
non pas un actionneur à chaque fois, tu fais un seul actionneur dans lequel tu mets plusieurs valeurs, et ensuite via une règle tu choisis quelle "valeur" tu vas affecter à ton actionneur et le lapin fera l'action correspondante. Pierre |
Auteur: | blues [ 06 Mai 2014 08:34 ] |
Attention, les informations données ici ne sont valables que pour les lapins fonctionnant avec openkarotz. Cela implique d'oublier toutes les applis karotz classiques... Si le lapin est en mode "classique", il existe une application eedomus sur le karotz store qui permet de faire parler le lapin et, depuis le lapin, chercher des valeurs à annoncer en se connectant à la box. Du côté de la box on ajoute un périphérique Karotz pour le tts. Personnellement j'ai abandonné le fonctionnement initial du karotz pour passer sur openkarotz et je ne regrette pas. Surtout que l'on retrouve de plus en plus l'ensemble des fonctionnalités initiales du lapin RFID, radios, caméra et même l'ASR prévu dans la prochaine version ! C'est le mode idéal pour la domotique. |
Auteur: | Senseibr [ 06 Mai 2014 11:50 ] |
Hello, c'est bon j'ai compris le principe ! (et oui je suis en Openkarotz) j'ai essaye le mise en veille et le reveil ca fonctionne bon pour la température pas encore réussi j'ai également suivi le tuto pour la caméra mais bon marche pas encore je regarderai des que j'ai un peu plus de temps... Par contre j'ai remarqué que j'ai souvent des "impossible de se connecter au host" pourtant j'ai fait un résa DHCP et il est en Wifi Bon bien sur madame a remarqué qu'il ne reconnaît plus la voix Merci encore à tous ! Bruno |
Auteur: | technoseb27 [ 06 Mai 2014 12:00 ] |
J ai le même soucis que toi pour les messages d erreurs. Je me demande si c'est pas le wifi qui n irais pas et si a la place il ne faudrait pas le brancher avec un adaptateur usb vers rj45. |
Auteur: | Senseibr [ 06 Mai 2014 12:19 ] |
oui mais bon encore un fil à la patte "de lapin" pour un lapin libéré c'est pas le top ! |
Auteur: | Madoma73 [ 06 Mai 2014 15:04 ] |
normalement à la prochaine release, il reconnaitra à nouveau la voix Pierre |
Auteur: | Senseibr [ 06 Mai 2014 20:49 ] |
hello, bon encore un petit truc par l'interface web du kartoz si je lui fais dire : /cgi-bin/tts?voice=alice&text=je suis en vacance&nocache=0 cela fonctionne si via la eedomus je mets la meme chose ben il ne dit que le premier mot par contre si je mets /cgi-bin/tts?voice=alice&text=jesuisenvacance&nocache=0 ca fonctionne en entier bon pas tres beau ... mais fonctionnel... il aime pas les espaces ? bruno |
Auteur: | Moe [ 06 Mai 2014 20:58 ] |
Il faut remplacer les espace par %20 |
Auteur: | Senseibr [ 06 Mai 2014 21:08 ] |
Ok apres plusieur tests le fait que le host est non disponible ben c'est environs a chaue fois apres 4 ou 6 requette sur le lapinou un on/off et hop cela fonctionne au 1er coup bon par contre le truc etrange c'est un telnet marche lui ... |
Auteur: | Moe [ 06 Mai 2014 21:19 ] |
De mon coté, je suis en wifi, à 15m de la box, séparé par un gros mur porteur, et je n'ai jamais eu de souci de déconnexion... Je ne sais pas d'où ca peut venir... |
Auteur: | mamatdv [ 06 Mai 2014 21:20 ] |
J'ai tenté http://192.168.1.11/cgi-bin/tts?voice=a ... %20fait%20[LAST_VALUE%20PERIPH_ID=57706]%20degrais&nocache=1 et ca http://192.168.1.11/cgi-bin/tts?voice=a ... s+il+fait+[LAST_VALUE+PERIPH_ID=57706]+degrais&nocache=1 mais dans les deux cas on dirait qu'il ne reconnait pas LAST_VALUE PERIPH_ID car il dit les mots au lieu de donner le chiffre. Un idée ? |
Auteur: | Moe [ 06 Mai 2014 21:29 ] |
Je ne suis pas sur que le %20 ait sa place dans le LAST_VALUE%20PERIPH_ID=57706 As tu essayé avec un & ? |
Auteur: | mamatdv [ 06 Mai 2014 21:31 ] |
Pareil |
Auteur: | galaksy2001 [ 06 Mai 2014 21:33 ] |
A partir du point d'interrogation il faut placer le reste de la commande dans le champs paramètres: dans le champ URL : [http://ip_du_karotz/cgi-bin/tts] dans le champs paramètres : ?text=bonjour. il fait [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] degret dehors. passer une bonne journet !&voice=margaux&nocache=1 Dans ce cas, pas besoin de mettre de "+" ou de "%20". De plus, le Karotz respecte la ponctuation ("?", "!", ".", ...) |
Page 1 sur 6 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
