Help sur Karotz
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 22 Mai 2014 08:00
hello,
Oui comme je disait là cela fonctionne via l'api il dit la phrase entierrement je fais le ctrl-c je la passe dans la box et hop il s'arrete au premier espace .
Merci de ton aide
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 22 Mai 2014 10:04
Le bon test intermédiaire serait plutôt de saisir la commande http complète dans la barre d'adresse dans un navigateur classique.
Pour ma part c'est %20 obligatoire pour remplacer les espaces.
Entre ça et le problème des accents c'est franchement pas pratique...
Il faudrait :
1) que la box propose une fonction d'encodage pour les périphériques http
2) qu'OpenKarotz convertisse les accents.
Et là, cela serait parfait !
Pourquoi pas passer par un script PHP embarqué dans la box pour préparer les paramètres avant de solliciter le lapin. Le risque étant d'augmenter encore le temps de réaction...
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 22 Mai 2014 18:07
Je n'ai pas proposé de test intermédiaire, saisir la commande complète dans la barre d'adresse d'un navigateur, pour éviter justement les %20 ;)
Il faut d'abord vérifier que l'api tienne compte de la ponctuation et des espaces. Si c'est le cas, en copiant-collant cette partie dans la colonne paramètre de la box je ne comprend pas pourquoi ça ne fonctionne pas car cette colonne est faite pour être directement gérée par le destinataire, en l'occurence le karotz ! Je peux comprendre éventuellement qu'il y ait des soucis si la commande complète est saisie dans la colonne URL.
Pour rappel, ce qui fonctionne très bien chez moi, avec les accents et la ponctuation :
Dans la colonne URL : http://ip_karotz/cgi-bin/tts
Dans la colonne Type : GET
Dans la colonne Paramètres : ?text=bonjour. il fait [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] degré dehors, et le vent souffle a [LAST_VALUE PERIPH_ID=XXXXX] kilomètr eure. passer une bonne journé !&voice=margaux&nocache=1
Pouvez-vous faire un copier-coller de cette procédure, en remplaçant bien sur par vos valeurs, et me dire si ça fonctionne ?
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 22 Mai 2014 18:46
au risque d'etre lourd... ben j'ai fait un copié coller de ta ligne et il s'arrete apres le bonjour.
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 22 Mai 2014 19:06
:lol: :lol: :lol:
T'inquiète, t'es pas plus lourd que moi ;)
Est-ce qu'il y a moyen que tu réinitialises ton Karotz avec la même config que moi ?
Web Version : 210
RootFs : 2.0.r7
Patch Level : 216
Si ça ne fonctionne toujours pas, c'est qu'il y a plusieurs séries de Karotz possibles et donc il faudrait faire part de vos soucis à Massilia, le développeur.
J'ai confiance :D
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 22 Mai 2014 21:53
ok je ferrai ca ce weekend
je regarde sur le site d'openkarotz si les versions son dispo
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 23 Mai 2014 08:58
@galaksy2001 : en théorie je suis d'accord sur la colonne paramètre, sauf que ça ne marche pas comme on veut...
J'ai la même config sur le karotz à part le patch qui est 218.
Dans ta phrase de test, le lapin arrête le tts après le mot "bonjour".:mad:
La virgule passe mal. Comme tout fonctionne depuis le karotz, pour moi c'est la box eedomus qui gère mal les caractères spéciaux.
Une chose positive néanmoins : les accents semblent être pris en compte dans l'interface web du lapin ;)
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 23 Mai 2014 09:15
hello,
->>> Blues tu arrive a lui faire dire les valeurs d'un peripherique ?
je vais tache dimanche de réinitialiser tout mais bon j'ai déjà fait il y a qq semaines
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 23 Mai 2014 12:07
@Senseibr : je ne sais plus si la translation se fait. La box le fait bien sur d'autres périphériques. Je continuerai le test ce soir.
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar roro10369 » 23 Mai 2014 12:26
galaksy2001 a écrit:...
Je viens de réussir a le faire marcher…tout seul car je n'avais pas vu ta réponse. :lol: mais merci!
En fait, je mettais la phrase entière dans la colonne URL et rien dans paramètres..
Ou comme cette image qu'il faut faire:
avec [VAR1] a remplacer par l'ip local du lapin
La version du karotz n'apparemment rien a voir car j'ai la dernière mise a jour.
roro10369
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 23 Mai 2014 13:59
hello,
encore une nouvelle forme :-) bon je vais tenter cette nouvelle formule
le [VAR1] avec le hhtp et tout le reste dans l'autre champs
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar DjMomo » 23 Mai 2014 15:49
Ou alors tu attends lundi ;-)
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 23 Mai 2014 16:13
DjMomo a écrit:Ou alors tu attends lundi ;-)
? Eh eh, encore dans le secret ...
Sinon, je crois qu'on a épuisé toutes les solutions ...
Edit : je viens de voir le post de Bart ;)
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar DjMomo » 23 Mai 2014 16:51
galaksy2001 a écrit:? Eh eh, encore dans le secret ...
Pas cette fois ci.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 23 Mai 2014 17:39
Ca marche avec la méthode de roro10369. :D
Merci. :thumbup:
Petite astuce au passage : en utilisant l'option nocache=0 (activation du cache pour la phrase de test) on peut vérifier la phrase envoyée
-> dans l'interface d'OpenKarotz (http://ip_du_karotz), onglet "TTS" / section "Management" / bouton "Display cache".
J'ai pu constater que la ponctuation et les accents sont passés fidèlement au lapin ;)
@DjMomo : c'est sur quel sujet la surprise de lundi ? Une intégration de la version "open" du karotz en tant que périphérique eedomus ? ça serait pas mal car pour le moment seule la version officielle est supportée. D'un autre côté, la team garde la maîtrise en proposant leur application embarquée dans le karotz sur cette version...
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar blues » 23 Mai 2014 17:41
blues
Re: Help sur Karotz
Messagepar galaksy2001 » 23 Mai 2014 19:18
blues a écrit:Ca marche avec la méthode de roro10369. :D
Merci. :thumbup:
Enfin ! Merci roro10369
galaksy2001
Re: Help sur Karotz
Messagepar Senseibr » 26 Mai 2014 12:14
bon ben je vais attendre la MAJ de la box
j'ai essayé ce weekend avec la meme chose que "roro " rien a faire :-(
il stope des le 1er espace dans la phrase
on va voir ce soir héhéhé !
Senseibr
Re: Help sur Karotz
Messagepar DjMomo » 26 Mai 2014 12:49
Perso, j'ai pas de soucis :
Actionneur HTTP :
URL : http://192.168.0.53/cgi-bin/tts?nocache=0
Type : GET
Message : &text=Le nettoyage du linge est terminé. Le linge est propre.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Re: Help sur Karotz
Messagepar Nico33 » 26 Mai 2014 15:10
Je crois qu'il faut faire attention à bien séparer l'URL et le message pour une interprétation correcte des espaces et autres.
Nico33
Retour vers Karotz & Nabaztag
