Chacon et Rfx : Ordre Off ignoré par les micromodules
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar REZOMAISON » 14 Sep 2020 21:01
depuis quelques temps, je constate que mes micro modules chacon ne répondent plus à l'ordre Off émis par la box. l'ordre "On" fonctionne parfaitement par contre.
Par contre ils répondent toujours aux même ordres quand ils sont émis par une télécommande.
avez vous déja rencontré ces pbm ?
Je précise, après une analyse un peu plus poussé, les micromodules variateurs fonctionnent nickel.
Ce sont les Micro modules ON/OFF qui on ce problème.
par ailleurs après vérification via une jeedom, je vois bien passer les trames Chacon off donc elles correctement émises.
je sèche....
cdt,
JF
REZOMAISON
Re: Chacon et Rfx : Ordre Off ignoré par les micromodules
Messagepar Kimax57 » 26 Sep 2020 10:41
J’ai encore eu le même problème sur un chacon on/off j’ai du le reset et le mettre en apprentissage. Et toujours le même problème, j’ai tapoté avec le tournevis et hop magique. C’est la troisième fois qu’il me fait ça. J’avais voulu mettre à jour le rfxcom et finalement cela a rien changé. Il doit rester collé. Après si cela te fait sur tous effectivement je sèche aussi. Par hasard même si cela paraît bête les relais n’ont pas été allumé par un interrupteur et voulu l’éteindre par la domotique car du coup tu pourra pas l’éteindre.
Kimax57
Messagepar rover820i » 26 Sep 2020 11:12
Ca arrive souvent les charbons des relais qui restent collés. J'ai le cas sur des modules fibaro.
