Besoin de conseils futur volets somfy io ou filaire
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Mickeygti » 30 Août 2020 07:48
Bonjour à tous, je vais changer les 11 volets chez moi, et on me propose des volets avec la technologie somfy io.
Je possède une eedomus ainsi que le rfxcom qui dans sa liste propose le somfy rts.
Ma question est tout cela va t’il fonctionné, j’ai lu que certains passaient par une passerelle somfy ou autre, ou alors faut il mieux que je demande des volets filaire et que j’y mette des modules, ce qui fait un sacré coûts quand même.
Mickeygti
Re: Besoin de conseils futur volets somfy io ou filaire
Messagepar SKL » 30 Août 2020 09:20
RTS (433Mhz) n'est pas IO (868Mhz)
Le filaire sera plus pérenne. Quelle est la différence de cout entre le même volet en IO et en filaire ?
à partir de 50euros autant passer sur du filaire.
En IO il te faudra obligatoirement une passerelle somfy (Tahoma ou connexoon)
En filaire il te faudra des boitiers Zwave par volet (Qubino ou Figaro, par exemple) mais ce sera piloté en natif par l'eedomus.
SKL
Messagepar merguez07 » 30 Août 2020 13:07
un point a ne pas negliger. Le "Io" te donnera la position réelle de ton volet alors que un module zwave ne te donnera qu'une estimation.
Messagepar Mickeygti » 30 Août 2020 16:41
merguez07 a écrit:un point a ne pas negliger. Le "Io" te donnera la position réelle de ton volet alors que un module zwave ne te donnera qu'une estimation.
Ah intéressant, par contre je pensais prendre la conexoon mais elle est limitée à 10 volets, or je vais avoir 12 volets ainsi que les deux portes de garages, je vais donc rajouter plutôt la tahoma.
De plus ça me reviendra moins cher que 14 modules zwave!!
L’integration de la tahoma est facile avec la eedomus?
Mickeygti
Messagepar SKL » 30 Août 2020 18:44
Ça dépends du prix du volet filaire VS iO
L'intégration est facile mais pas toujours fiable a 100% (ça passe par les serveurs somfy, et quand il y a beaucoup d'ordre des fois ça bloque, et l'info ne remonte pas, mais tu peux toujours vérifier les vrai positions via l'application somfy)
Sinon pour ma part, je trouve le positionnement somfy-Filaire/fibaro plutôt pas mal, mais en effet c'est sans doute un poil moins absolu que du IO natif.
Par contre Bubendorff / fibaro ou qubino, on oublie le positionnement.
SKL
Messagepar ARTNOW » 30 Août 2020 18:51
J'ai deux volet somfy que je pilote avec rfp1000 depuis 3 ans c'est nif .
EEDOMUS + -RFP1000-IPX 800 V4-IPX 800 V5 - FIBARO -GOOGLE(Home-Nest & mini)
Messagepar SKL » 30 Août 2020 19:48
Mais en RTS du coup ? Nif ?
SKL
Messagepar ARTNOW » 30 Août 2020 21:13
Oui je suis en protocole radio , et franchement zéro défaut ...
Messagepar SKL » 31 Août 2020 11:02
Oui mais en RTS on sort du postulat de départ à savoir zwave ou IO.
en RTS c'est gérable "presque" nativement par l'eedomus dans le sens ou ça ne passe pas par un serveur mais juste un périph directement raccordé.
En revanche pas de positionnement ni de retour d'état.
SKL
Messagepar Mickeygti » 31 Août 2020 11:09
Du coup j’ai demandé à ce qu’il me refasse le devis en filaire pour voir la différence.
Mickeygti
Messagepar kouatik » 31 Août 2020 21:23
merguez07 a écrit:Le "Io" te donnera la position réelle de ton volet alors que un module zwave ne te donnera qu'une estimation.
ça me questionne cette phrase? si je la comprend bien, ça veut dire que le IO
positionne exactement le volet à la moitié si on lui demande 50 % et qu'un Walli ou roller shutter 3 le mettra plus au moins au milieu en fonction de son calibrage de départ ? :shock:
merci :)
kouatik
Messagepar stef31 » 01 Sep 2020 05:56
kouatik a écrit:ça me questionne cette phrase? si je la comprend bien, ça veut dire que le IO
Que ce soit IO ou Z-WAVE, la précision est quasi la même. Je ne vois pas très bien pourquoi ce serait différent? Les principes de fonctionnement sont les mêmes.
Pour des volets, 50% du nombre de tour de l'axe ne correspond jamais à 50% de la hauteur. Et certains interprètent que l'ouverture partielle est erronée mais les modules ont bien ouvert à 50% d'un temps de cycle.
Messagepar SKL » 01 Sep 2020 21:26
Mickeygti a écrit:Du coup j’ai demandé à ce qu’il me refasse le devis en filaire pour voir la différence.
Tiens nous au courant, c’est interessant d’avoir ce différentiel :)
SKL
Messagepar SKL » 14 Sep 2020 20:28
Alors, as-tu pris ta décision ?
SKL
Messagepar Mickeygti » 14 Sep 2020 20:49
Alors j’ai reçu le devis, il y une différence de Un peu moins de 1000€, c’est pas négligeable mais si je passe en filaire il me faut 12 modules Figaro à 60€, soit 720€ et surtout ça m’oblige à faire douze saignée et douze boîtes à scellé et chez moi c’est de la briquette...
Je vais donc certainement partir sur du somfy io.
Ajouter une deuxième box me gêne un peu aussi.
Je suis aussi en train de voir pour installer un chauffage gagnable et celui ci aussi communiqué en somfy io.
Mickeygti
Messagepar darboo » 15 Sep 2020 03:51
Ça dépend de ce que tu veux mais tu n'es pas obligé de faire des saignée. Tu laisses le module au niveau des moteurs. Par contre ça t'oblige si tu veux des commandes physique pour chaque volet a ajouter une commande zwave partout.
Je conseil aussi le filaire pour être indépendant du protocole radio même si on perd le retour d'état.
[Store] Healthy Netatmo App
[Store] Aspirateur Xiaomi
[Store] Download station
[Store] Box SFR
darboo
Messagepar SKL » 16 Sep 2020 07:12
Merci pour ton retour.
Apres son défaut est d'être "fermé" mais l'IO est un très bon protocole niveau fiabilité.
SKL
