RfxPlayer RFXtrx433E RFXtrx433XL
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar frederic » 23 Oct 2022 09:50
Bonjour à tous
Je souhaite domotiser mes volet roulants somfy solaire sans fils IO.
Après quelques recherche je trouves plusieurs solutions. Le plus simple serait une de ces 3 la:
RFXPlayer
RFXtrx433XL
RFXtrx433E
Mais à part le faite de savoir que le RFXtrx433XL est plus récent et plus rapide que le RFXtrx433E je ne trouve pas beaucoup d'informations pour les differencier et faire mon chois.
Le RFXtrx433E étant juste moins chère sur LBC.
Sauriez vous me conseiller. Le but est de domotiser mes volets et brancher 2 ou 3 sonde extérieur.
Édit je viens de voir que avec les volets en IO aucun n'est compatible...
Eedomus +
frederic
Re: RfxPlayer RFXtrx433E RFXtrx433XL
Messagepar lougarou60 » 24 Oct 2022 18:18
Effectivement I O c’est ni l’un ni l’autre
En 2 mots :
RFPlayer couvre les 2 bandes de fréquence 868 et 433 MHz (simultanément)
RFPayer est compatible Somfy RTS
RFX TRX 433 comme son nom l’indique ne fait que le 433 MHz
Entre E et XL il me semble que la différence concerne la taille mémoire embarquée qui permet d’intégrer davantage de protocoles
lougarou60
Messagepar wistealth » 24 Oct 2022 18:36
Pour mes volets somfy IO j'utilise une connexoon (somfy).
Il me semble que ce n'est plus vendu en neuf, cela a du être remplacé mais je ne connais pas le remplaçant.
en occasion, cela devrait se trouver. ;)
lumières, volets, prises, coupure d'eau, musique, tv, chauffage, climatisation, portails, gâche électrique, imprimante Artillery X1, capteurs ect.... me reste pas grand chose.
wistealth
Messagepar frederic » 25 Oct 2022 15:09
Merci pour vos retours
Oui d'occasion on trouve la connexoon mais elle risque de ne plus être mise à jour et donc plus utilisable dans les année à venir.
Eedomus +
frederic
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
