achat Thermostat Tado
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar fifi76 » 01 Mars 2021 17:50
Bonsoir
je suis tenté par l'achat d' un thermostat Tado ,avec piles ,quelqu'un a t'il déjà ce matériel
connecté en Wifi avec l'Eedomus . Vous en pensez quoi de ce thermostat
fifi76
fifi76
Re: achat Thermostat Tado
Messagepar thrymartin » 02 Mars 2021 16:19
pour mettre quoi derrière ?
rappel : un thermostat qui pilote directement des modules, n'a besoin de recevoir que des consignes
et c'est le mieux : un srt321 qui pilote des relais z-wave fibaro ou qubino, ou ton thermostat Tado qui pilote des têtes thermostatiques de la même marque...
sinon... sinon, il est dépendant d'une programmation en thermostat virtuel qui elle est dépendante d'une sonde qui elle même est soit sur secteur (donc envoi des infos à chaque changement de temp.) soit sur pile avec le polling qui va avec (réception de la température toutes les ...)
Du coup, le thermostat, comme beaucoup de faux thermostats zwave (la plupart), ne sert qu'à envoyer une consigne et une valeur de temp puisqu'ils comportent une sonde et ne thermostatent en fait rien du tout...
thrymartin
Messagepar fifi76 » 03 Mars 2021 15:37
bonjour
En définitif pour faire simple je suis à la recherche d'un thermostat qui à les même fonctions des Orego TH 122GR NX et qui fonctionne avec RFX 433E
Cdt
fifi76
