ouverture portail moteur Mhouse SL1K
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Vluna » 21 Fév 2021 16:16
Bonjour, nouveaux en domotique j'avais acheter une eedomus avec module rts pour contrôler mes volets somfy et cela fonctionne bien , je viens d'essayer d'ajouter mon portail dont le moteur et un Mhouse SL1K avec télécommande en 433mhz (modele tx4 Mhouse) et j'ai beau suivre la même démarche que pour mes volets je n'arrive à rien. Donc soit je mis prend mal soit c'est pas compatible en l'état , j'ai fais plusieurs recherche et je n'ai trouver que des tutos avec des modules Fibaro qui n'ont rien avoir avec eedomus.Du coup je voudrais savoir si c'est le seul moyen ou si cela peut marcher en direct avec ma box . merci d'avance.
Vluna
