Thermomètre de piscine
via RFXTRX ou RFPlayer
Messagepar Vherso » 08 Avr 2021 08:45
Bonjour, j ai acheté ce thermomètre de piscine sur am****, il fonctionne très bien et émet en 433 mhz.
Avec le rfxcom il est possible d'avoir la température sur l appli eedomus... Malheureusement la piscine eta t a peu près à une 15aine de mettre de l'antenne, le rfxcom ne capte pas le signal.... Ou alors il faut que je mette le thermomètre ou la piscine dans la maison.....
Pourtant à part la distance seule une baie vitrée sert d'obstacle. L' achat d'une antenne pour amplifiée la réception du 433 mhz serait elle une solution ??
Vherso
Re: Thermomètre de piscine
Messagepar JPB8994 » 26 Avr 2021 19:48
J'ai le même problème mais avec d'autres modules (Volet RTS) trop loin.
J'ai donc ouvert un post :
CHACON DiO 54799 - Relais radio / Extender DiO.
Mais aucune réponse à ce jour ...
Par contre j'avais à l'époque ... le même capteur de température piscine et comme toi j'étais en galère car trop loin du RFPLAYER.
Donc si tu as un volet roulant motorisé fais moi signe et je t'expliquerai pour avoir la température de ta piscine en tant réel à moindre coût.
Bonne soirée
JPB8994
Messagepar ARTNOW » 26 Avr 2021 21:09
une antenne sur votre rfx ? ;)
Messagepar KikiFUNstyle » 27 Avr 2021 14:33
JPB8994 a écrit:Bonjour,
Bonne soirée
Je suis intéressé par la solution :P
Messagepar thrymartin » 28 Avr 2021 04:10
=> je sais que ça fait bondir les fan de 433 dans les chaumières, mais le 433 est limité légalement à 10mw ! (le 868 à 500mw) d'où les problèmes de distance, de murs à traverser...
Ref et un peu de physique *** (à la fin)
Il n'y a donc que 3 solutions :
- l'antenne, mais ça ne fera qu'augmenter le gain (pas la puissance d'émission) du récepteur RFXCOM : oublier les antennes bâtons, il faut l'antenne parapluie 1/4 d'onde, qui coûte dans les 50€
- Le répéteur, compatible rfxcom mais... uniquement Chacon DIO et ça coûte dans les 35€ : je ne pense donc pas que le TFA soit compatible... ?
sauf s'il existe d'autres répéteurs plus universels (?)
- passer au 868
=> pour le prix d'une antenne pour rfx, soit 50€, tu as la passerelle (portée 100m et interface eedomus avec plugin) et un capteur de température simple Mobile Alerts
Ensuite, sur Ama... à côté du capteur de piscine TFA que tu as acheté, il y avait un autre capteur TFA de look légèrement différent: c'est un clone Mobile Alerts (WEATHERHUB)
Le même existe donc aussi en Mobile Alerts chez Lacrosse avec en plus un capteur de température/hygrométrie (60€) et est dispo chez ton même Ama... au cas ou ils accepteraient un échange.
============= ref et un peu de physique ==============
distance
la puissance transportée par l'onde par unité de surface est inversement proportionnelle au carré de la distance à la source (dès que l'on atteint une distance dite de Fraunhofer). Le champ électrique de l'onde est, lui, inversement proportionnel à la distance.
traverser les murs
[i]On zappe l'effet "cage de Faraday", nos murs, sols et plafonds ne sont pas heureusement tous des murs en béton armés grillagés (quoique... en Suisse depuis 2014 il existe des bâtiments pour personnes "électrosensibles (?)
Les ondes électromagnétiques peuvent entrer en résonnance avec les matériaux constitutifs d'un obstacle (mur en pierre, bois...) et c'est le cas de la lumière visible ! (et le mur... chauffe, quelque soit la fréquence, la couleur de la lumière) Le verre lui a une fréquence légèrement supérieure, il est donc transparent à la lumière visible... mais pas si elle a une fréquence trop élevée : il est opaque aux UV
et les ondes radios ? ben on parlait au dessus en THz (Tera : milliard) et les ondes radio 433 ou 868 sont en Mhz (Mega : mille) ... on est très loin des fréquence lumineuses (d'un facteur 1 million) et ces 2 fréquences sont très proches l'une de l'autre : de longueur d'onde respectivement d'environ 69 et 35 cm pour le 433 et le 868 : du point de vue de la portée, l'avantage du 433 (plus grande longueur d'onde, rapport de 2 à 1) est très faible par rapport à son désavantage en puissance (rapport de 1 à 50). de même pour le transport des données, il y a un avantage au 868, mais très faible.
thrymartin
Messagepar JPB8994 » 29 Avr 2021 20:00
Si la piscine est équipée d'un volet électrique il suffit de récupérer l'alimentation qui se trouve dans le boitier d'alimentation du volet (Qui doit être normalement dans une boite étanche) et de mettre un fibaro universelle avec un capteur de température dans une autre boite étanche à coté;
Bien évidemment s'assurer de l'étanchéité du boitier et notamment la sonde de température qui doit être dans l eau.
Cela fait deux ans que cette installation est en place et je n ai jamais eu de problème.
Dès que je pourrais je vous ferais une photo.
JPB8994
