Broadlink rm pro combinaison https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=59&t=5989 |
« Précédent Page 2 sur 2 |
Auteur: | influman [ 12 Oct 2017 18:06 ] |
Sujet du message: | Re: Broadlink rm pro combinaison |
Tu pouvais pas faire juste une macro pour 10 ? - attendre 0 s puis commande broadling bouton 1 - attendre 1 s puis commande broadling bouton 0 Et dans la scène, tu lances la macro |
Auteur: | rover820i [ 13 Oct 2017 08:55 ] |
Pour ma part, 1 seconde c'est trop long pour pouvoir atteindre la chaine. Ca envoie 1, et ça met la chaine 1, puis ça envoie 0, et ça met la chaine 0. Il faudrait pouvoir jouer avec des pas de 100ms sur eedomus jusqu'à la 1ère seconde. |
Auteur: | influman [ 13 Oct 2017 10:25 ] |
j'ai jamais essayé de mettre 0 seconde entre deux actions d'une macro, peut-être que ça marche. |
Auteur: | rover820i [ 13 Oct 2017 10:37 ] |
Non, testé et ça ne marche pas. Il y a toujours un petit temps, trop long pour faire l'action convenablement. |
Auteur: | jc59f [ 08 Nov 2017 17:34 ] |
Bonjour a tous une solution a était trouvé concernant le RM pro et eedomus et IFTT ?? Ont ne trouve rien sur le net ??? |
Auteur: | merguez07 [ 08 Nov 2017 17:49 ] |
peux tu préciser ta question ? Cordialement |
Auteur: | abdo [ 09 Nov 2017 21:14 ] |
Bonsoir , désolé si je poste au mauvais endroit. J'ai deux broadlink rm pro bien connecté au smartphone mais impossible de les connecter à la box. Aprés avoir lancé le lien j'ai l'icone broadlink mais pas l'adresse ip . Merci par avance pour votre aide. abdo Eedomus + et eedomus |
Auteur: | jc59f [ 12 Nov 2017 10:34 ] |
peux tu préciser ta question ? Bonjour ,merguez07 Concernant le probleme des chaines a 2 chiffres ex (11,12,...) doit ont finalement faire une scene. je n'ai pas trouver de réponse probante. |
Auteur: | abdo [ 12 Nov 2017 11:11 ] |
Bonjour, Auriez vous une idée ? Merci par avance. |
Auteur: | merguez07 [ 12 Nov 2017 11:46 ] |
Bonne journée à toi aussi mon ami, oui avec les scènes ça marche bien mais il faut auparavant que tu dupliques 2 fois ton actionneur Broadlink afin de pouvoir mettre dans ta scène une commande à trois chiffres. cordialement. |
Auteur: | jc59f [ 13 Nov 2017 09:50 ] |
Ok je vais essayer Merci pour ta réponse rapide @ + et encore Merci |
Auteur: | Olivier G [ 15 Nov 2017 10:24 ] |
Sujet du message: | Re: Broadlink rm pro combinaison Ampli et télé |
Bonjour à tous, Comment faites-vous pour piloter plusieurs appareils avec le Broadlink RM Pro ? Avec des scenes ? Des macros ? Je m'explique : J'ai un home cinéma avec la télé et un ampli que je dois allumé avec le Broadlink. Je souhaite également (par exemple basculer) sur le canal AV2 (sur ampli) pour regarder un DVD. J'ai essayé avec des scènes mais puisque on ne peut mettre qu'une action par scene, ce n'est pas possible de piloter plusieurs appareils en même temps. Il ya bien les macros mais je me demande si cela est bien pertinent si je dois ensuite mettre ca sur la tablette avec imperihome. Quel est la meilleure solution ? Bonne Journée à tous Olivier G |
Auteur: | merguez07 [ 15 Nov 2017 10:48 ] |
bonjour, la scène est intéressante lorsqu'on doit piloter plusieurs actionneurs. Dans ton cas comme il s'agit d'un seul actionneur (le broadlink) une macro me semble plus appropriée et c'est très pertinent même si tu dois utiliser impérihome après (je ne vois pas trop ce qui te bloque) cordialement |
Auteur: | Olivier G [ 15 Nov 2017 11:03 ] |
Merci de ta réponse @merguez07…il y a rien qui me bloque. C'est juste qu'avant de commencer à paramétrer tt ça, j'aimerai m'assurer que je ne fasse pas mauvaise route et ensuite tt refaire. Suivant ta réponse , je pense que je vais utilisé la broadlink uniquement pour la télé et je vais utilisé les requêtes http de mon ampli pour pouvoir ensuite construire mes scènes. Il y a plus d'options de customisation sur les scènes avec Imperihome je pense. Bien à toi Olivier G |
Auteur: | rover820i [ 15 Nov 2017 18:52 ] |
Pas de hdmi-cec sur tes appareils ? Ça permettrait de piloter tous tes appareils avec une seule commande, et surtout d'allumer TV et ampli en une seule fois. |
Page 2 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
