ELTAKO FSR14-4 FSB14
Tout ce qui concerne la technologie EnOcean
Messagepar Marty25 » 01 Avr 2016 10:19
Ne disposant pas encore de cette box et c'est une des conditions pour franchir le cap et la proposer à des clients, pourriez vous m'indiquer si les actionneur Eltako de la série 14 FSR14-4X (permet de piloter 4 circuits lumineux, se monte ne rail din au niveau du tableau élec, ou FSB14, gestion de 2 moteurs dde volets) sont compatibles avec la box et dispose t'on du retour d'état (qui est implémenté dans ces modules)
D'avance merci
Cdlt,
MV
Marty25
Re: ELTAKO FSR14-4 FSB14
Messagepar Ezolab » 02 Avr 2016 14:02
à ma connaissance, les retours d'état d'Eltako étant visiblement propriétaires, ils ne sont pas aujourd'hui supportés par la box eedomus.
Les retours standards sont supportés (s'ils disposent d'un EEP standardisé). En fait dans la box, lorsqu'on a un périphérique, on peut choisir l'EEP associé, et la box remonte les informations en fonction des shortcut associés.
ça marche pour une majorité de périphériques, mais pas tous (les VLD sont particuliers je crois)
Ezolab
Messagepar JMY » 08 Sep 2016 18:50
Je recherche également des infos sur le pilotage des modules Eltakov avec l'Eedomus.
Vous avez réussi?
Cordialement.
JMY
Messagepar Ezolab » 10 Sep 2016 15:18
Quel module exactement ?
Ezolab
Messagepar JMY » 11 Sep 2016 06:28
J'ai fait le test de piloter les FSB14 avec ma box Eedomus.
J'arrive sans problème à ouvrir et fermer, mais je n'ai effectivement pas de retour d'état.
Si quelqu'un a des infos, ça m'intéresse!
Bonne fin de WE!
JMY
Messagepar JMY » 11 Sep 2016 06:30
Re-bonjour,
@Ezolab.
J'ai testé le FSB14, mais j'ai aussi des FSR14, donc les 2 m'intéressent.
JMY
Messagepar Marty25 » 12 Sep 2016 20:43
Les FSR14 fonctionnent également mais je n'ai pas de retour d'état.
Peut être faire un scénario en fonction de l'appui sur l'inter EnOcean qui commande le module.
J'ai également testé les micro modules 2 canaux Ubiwizz ou Nodon, ce sont les mêmes.
Ils fonctionnent très bien. Une commande depuis la box via le smartphone est instantané.
Cdlt,
Martial
Marty25
Messagepar JMY » 12 Sep 2016 21:42
Ce n'est pas bête du tout! ;)
L'ennui (mais le problème serait le même avec un retour d'état), ce sont les positions intermédiaires...
Il n'y a que le volet qui sache où il en est.
Mais je vais essayer le scénario!
Affaire à suivre!
JMY
Retour vers Périphériques EnOcean
