sonde température DS18B20 sur entrée Rj12 ?
Messagepar Quadzou » 18 Nov 2014 12:56
la question est dans le titre, est-il possible de brancher via un câble et sur les bonnes entrées rj12 de la box ce type de sonde ?
Et si oui, le température est-elle directement lisible ?
J'ai trouvé ça : http://french.alibaba.com/product-gs/20 ... 04907.html
qu'en pensez-vous ?
A bientôt
Quadzou
eedomus V2.1 (Nov 2014)-qubino 2 relais (chaudière+circulateur+sonde)-4 vannes Danfoss LC13
1 entrée rj12 pour compteur durée cycles bruleur et comptage de cycles.
Fgbs001+4 sondes + Info appoint électrique ECS
2 x fgsd-002
Quadzou
Re: sonde température DS18B20 sur entrée Rj12 ?
Messagepar jcmontigny » 18 Nov 2014 16:39
Impossible, il faut brancher la sonde DS18B20 sur un bus 1-Wire.
jcmontigny
Messagepar Quadzou » 18 Nov 2014 22:36
merci pour la réponse, j'ai une sonde branchée sur le module qubino, j'aimerai en rajouter une ou deux mais avec quel adaptateur ? même si c'est en filaire sur la box.
A bientot
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
Messagepar jcmontigny » 19 Nov 2014 08:38
Tu peux en mettre jusqu'à 4 sur un module Fibaro universel FGBS-001, ca fonctionne très bien.
Petit bémol à l'inclusion de ce module, toutes les sondes doivent être branchées pour qu'elles soient reconnues, tu ne peux le faire après coup sauf exclusion/inclusion.
jcmontigny
Messagepar Quadzou » 19 Nov 2014 22:45
Très bien, merci pour l'info. :D
Quadzou
2 x fgsd-002
Quadzou
