hornet49 a écrit:Bonjour,
après avoir vu le script pour l'IPX800 j'me suis dit faut en faire un pour le serveur WES
alors voilà c'est partie n'hésité pas à le modifier ou a me faire des propositions.
je m'arrête pour l'instant à 10 sondes de température même si je sais qu'il peut en gérer 30....
voici un résumer:
- Version du firmware
- relais 1 et 2 pooling d'une minute (action et retour d'information)
- Index téléinfo compteurs 1 et 2
- type de tarification pour le compteur 1 (Base, HC ou HP)
- tarif du lendemain
- Index Pince ampèremétrique 1 à 4
- compteur d'impulsion d'eau 1 à 4
t <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
t <data>
t <tic1>
c i p <PAP>%d</PAP>
c Te1 <PEJP>%d</PEJP>
c Tb11<BASE>%09u</BASE>
c es1 <ADCO>%s</ADCO>
t </tic1>
t <impulsion>
c pp1 <PULSE1>%d</PULSE1>
c pIU1<INDEX1>%.0f</INDEX1>
c pd1 <debit1>%.02f</debit1>
c pCh1<consH1>%.0f</consH1>
c pCm1<consM1>%.0f</consM1>
c pp2 <PULSE2>%d</PULSE2>
c pIU2<INDEX2>%.0f</INDEX2>
c pd2 <debit2>%.02f</debit2>
c pCh2<consH2>%.0f</consH2>
c pCm2<consM2>%.0f</consM2>
c pp3 <PULSE3>%d</PULSE3>
c pIU3<INDEX3>%.0f</INDEX3>
c pd3 <debit3>%.02f</debit3>
c pCh3<consH3>%.0f</consH3>
c pCm3<consM3>%.0f</consM3>
c pp4 <PULSE4>%d</PULSE4>
c pIU4<INDEX4>%.0f</INDEX4>
c pd4<debit4>%.02f</debit4>
c pCh4<consH4>%.0f</consH4>
c pCm4<consM4>%.0f</consM4>
t </impulsion>
t <pince>
c P A1 <I1>%.02f</I1>
c P W1 <INDEX1>%d</INDEX1>
c P A2 <I2>%.02f</I2>
c P W2 <INDEX2>%d</INDEX2>
c P A3 <I3>%.02f</I3>
c P W3 <INDEX3>%d</INDEX3>
c P A4 <I4>%.02f</I4>
c P W4 <INDEX4>%d</INDEX4>
t </pince>
t <temp>
c W0T0 <SONDE1>%.01f</SONDE1>
c W0T1 <SONDE2>%.01f</SONDE2>
c W0T2 <SONDE3>%.01f</SONDE3>
c W0T3 <SONDE4>%.01f</SONDE4>
c W0T4 <SONDE5>%.01f</SONDE5>
c W0T5 <SONDE6>%.01f</SONDE6>
c W0T6 <SONDE7>%.01f</SONDE7>
c W0T7 <SONDE8>%.01f</SONDE8>
c W0T8 <SONDE9>%.01f</SONDE9>
c W0T9 <SONDE10>%.01f</SONDE10>
t </temp>
t <entree>
c l E1 <ENTREE1>%d</ENTREE1>
c l E2 <ENTREE2>%d</ENTREE2>
t </entree>
t <variables>
c Vv1 <VARIABLE1>%.02f</VARIABLE1>
c Vv2 <VARIABLE2>%.02f</VARIABLE2>
c Vv3 <VARIABLE3>%.02f</VARIABLE3>
c Vv4 <VARIABLE4>%.02f</VARIABLE4>
c Vv5 <VARIABLE5>%.02f</VARIABLE5>
c Vv6 <VARIABLE6>%.02f</VARIABLE6>
c Vv7 <VARIABLE7>%.02f</VARIABLE7>
c Vv8 <VARIABLE8>%.02f</VARIABLE8>
t </variables>
t <analogique>
c l A1 <AD1>%d</AD1>
c l A2 <AD2>%d</AD2>
c l A3 <AD3>%d</AD3>
c l A4 <AD4>%d</AD4>
t </analogique>
t <switch_virtuel>
c l V1 <SWITCH1>%d</SWITCH1>
c l V2 <SWITCH2>%d</SWITCH2>
c l V3 <SWITCH3>%d</SWITCH3>
c l V4 <SWITCH4>%d</SWITCH4>
c l V5 <SWITCH5>%d</SWITCH5>
c l V6 <SWITCH6>%d</SWITCH6>
c l V7 <SWITCH7>%d</SWITCH7>
c l V8 <SWITCH8>%d</SWITCH8>
t </switch_virtuel>
c WRo
t </data>
misterden a écrit:Les TOR remontent le cumul en Watt , comment faire pour l'afficher en kWh ? mais aussi comment faire pour avoir aussi la consommation en temps reel ? et non un cumul ? ( ou du moins faire une remise a zero par 24 H ? par exemple)
lag92lag a écrit:Bonjour
J'ai installé le serveur WES et connecté celui ci au linky et à ma box internet. Puis j'ai installé le WES sur l'eedomus en me servant du script. Tout s'installe bien sur l'eedomus.
Problème :
Les données de conso sont bien visibles sur le serveur Wes quand j'y accède en direct. Donc elles remontent bien du linky au serveur WES.
Mais elles ne remontent dans l'eedomus.
Une idée de ce qu'il faut que je fasse ?
Le login et le mot de passe sont bien ADMIN et WES.
Merci pour votre aide
misterden a écrit:lag92lag a écrit:Bonjour
Problème :
Il me semble que le script récupère le fichier " data.cgx " (ou peut etre j'utilise un autre script
l'url de la requete étant http://[VAR2]@[VAR1]/data.cgx
VAR 1 = L'adresse IP local du WES ( 192.168.0.xx:80 )
VAR2 = login:pass ( ou admin:wes .... si ton mot de passe du WES est WES )
As tu figé l'ip du WES ? est il bien sur le même reseau
Essais de taper l'uril de la requête http://[VAR2]@[VAR1]/data.cgx pour voir si le fichier data.cgx s'affiche sur ton navigateur .
Ensuite le "chemin XPATH va aller récupérer ce que tu lui demanderas exemple /data/tic1/PTEC ( pour le tarif en cours).
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 15 invité(s)
