Re: [Store] Thermostat Netatmo Application
Messagepar Christophe » 28 Fév 2023 08:40
Même demande pour moi, est-ce possible ? oui, non ?
J'ai 3 plannings Netatmo: Matin, Nuit, Soirée que je voudrais basculer alternativement le dimanche soir
que j'oublie parfois de faire manuellement, possible depuis Eedomus ?(les 2 scripts sont installés).
Merci d'une tite réponse :P
:wave:
Christophe
Messagepar pena20100 » 15 Mars 2023 18:39
Alors, j'ai un peu triché, mais j'y suis arrivé?.
J'ai créé des agendas sur Netatmo, que j'appelle par requête web via IFTTT.
Je sais pas si je suis clair, mais je peux préciser au besoin.
Mais si quelqu'un a une solution sans IFTTT, je prends !
pena20100
Messagepar pena20100 » 15 Mars 2023 18:41
je viens d'ouvrir mon appli Netatmo (ce que je ne fais jamais) pour vérifier mes agendas... et il y a mention de l'arret de Ifttt energy... donc ma solution va être à repenser. Désolé.
pena20100
Messagepar vfdelage » 11 Déc 2023 17:56
Bonjour.
J'ai essayé de comprendre l'info via le xml pour mon thermostat dans l'eedomus mais j'ai la même erreur que Julien.
Résultat XPath :
ERREUR: Valeur lue vide.
Est ce que ça fonctionne chez vous ?
Y a t-il une nouvelle documentation ou version du script ?
Merci par avance, je vais avoir besoin d'aide.
vfdelage
Messagepar MrSympa » 14 Déc 2023 11:55
Est-ce que quelqu’un a reussi a faire fonctionner le thermostat Netatmo avec l’eedomus, car perso je n’y arrive pas non plus ?
MrSympa
Messagepar guilt » 14 Déc 2023 12:58
oui mois ca marche
j'ai de temps en temps un petit timeout mais sinon ca fait le job de maniere general
netatmo
guilt
Messagepar MrSympa » 14 Déc 2023 13:09
guilt a écrit:oui mois ca marche
Bonne nouvelle, comment as-tu fais du coup car avec les plugins j’ai pas réussi, avec les deux j’ai des messages d’erreurs ?
MrSympa
Messagepar guilt » 14 Déc 2023 13:37
aucune idée cela fait longtemps que je ne l'ai pas reinstaller
j'ai la version suivantes :
Fichier installé : netatmo_thermostat_oauth.php (2022-04-07 8:27)
Vous avez déjà la dernière version disponible.
guilt
Messagepar vfdelage » 15 Déc 2023 13:42
Bonjour.
Merci pour ce retour.
Pouvez-vous me dire comment l'installer sur Eedomus?
Cordialement.
François
vfdelage
Messagepar guilt » 15 Déc 2023 14:12
vfdelage a écrit:Bonjour.
Cordialement.
François
connectez vous sur votre box , configuration /ajouter un peripherique /store eedomus (en bas a droite )
ensuite dans la rubrique energie , selectionnez netatmo energie App
il faut ensuite suivre la doc pour recuperer le code authentication netatmo
rien de plus
guilt
Messagepar vfdelage » 19 Déc 2023 14:10
Je suis en version 5.3
vfdelage
Messagepar Vicnau32 » 07 Jan 2024 08:04
Bonjour à tous.
Le script netatmo thermostat fonctionne parfaitement mais impossible de changer de planning. Hors j'aimerais pouvoir le faire pour optimiser l'économie sur le chauffage.
J'ai vu sur une page que l'on pouvait vraisemblablement le faire. mais mes compétences en codages s'avère limités ! ;)
Je mets donc la page des informations au cas ou quelqu'un serait susceptible de modifier le script existant en intégrant un actionneur pour choisir son planning.
https://github.com/Netatmo/Netatmo-API-PHP
Infos du site :
Gérer les plannings hebdomadaires du thermostat Netatmo
Le SDK Netatmo Thermostat vous permet également de gérer le planning du thermostat :
Vous pouvez créer une nouvelle planification :
$res = $client->createSchedule($device['_id'], $module['_id'], $zones, $timetable, 'new schedule');
Vous trouverez l’id de la planification créée dans la valeur de retour.
$schedule_id = $res['schedule_id'];
Changez ensuite le programme actuel du thermostat pour un autre programme existant :
$client->switchSchedule($device['_id'], $module['_id'], $schedule_id);
Et modifiez votre planning actuel :
$client->syncSchedule($device['_id'], $module['_id'], $zones, $timetable);
Ensuite, vous pouvez renommer une planification :
$client->renameSchedule($device['_id'], $module['_id'], $schedule_id, 'new Name');
Enfin, vous pouvez également supprimer un planning :
$client->deleteSchedule($device['_id'], $module['_id'], $schedule_id);
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 02 Mars 2024 21:50
Bon ben je vais chercher un thermostat connecté qui peut se gérer mieux que le netatmo avec l'eedomus... car ne pas pouvoir changer le planning est quand même un problème....
Connaissez vous une alternative ?
Vicnau32
Messagepar Vicnau32 » 03 Mars 2024 08:24
on dirait quand même que le script sur jeedom permet le changement de planning créé...
Je pense que ça doit être possible de le faire du coup sur eedomus....
Vicnau32
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invité(s)
