Messagepar Thibautg16 » 04 Déc 2017 23:33
Voici un script permettant une gestion avancée de votre thermostat Netatmo depuis votre box Eedomus.
Cette application est l'adaptation du script existant avec quelques améliorations changelog
Version actuel :
[v5.2] by @Thibautg16 - 2019-02-01
    Fix : Prise en charge des accents (modification accents => "_")
Historique :
[v5.1] by @Thibautg16 - 2018-10-21
    Fix : Erreur d'url dans le script pour les consignes manuels
    Fix : Encodage script (iso-8859-1)
[v5.0] by @Thibautg16 - 2018-10-15
    New : prise en charge de la nouvelle API Netatmo (Piéces & Vannes)
    Change : le nouveau script n'est pas compatible avec les anciennes applications
    Added : prise en charge des vannes (via plugin)
    Added : prise en charge des pièces (via plugin)
Voici un aperçu du résultat :
Pour l'installation vous pouvez suivre les informations du README
Les sources sont disponibles sur GitHub :
https://github.com/Thibautg16/NetatmoEnergyAppEedomus
Image Image Image
N'hésitez surtout pas à faire vos retours concernant cette application.
Cordialement,
@Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
[Store] Hikvision App
Twitter : @Thibautg16
Blog : http://thibaut.ovh/
Thibautg16
Re: [Store] Thermostat Netatmo Application
Messagepar Thibautg16 » 10 Déc 2017 18:34
Hello @ll,
Une nouvelle version de l'application est disponible, il s'agit de la v4.0.
La grosse nouveautés de la v4.0 c’est que l’application offre la possibilité à l’utilisateur de personnaliser l’installation et de choisir les modules.
Vous pouvez ainsi si vous le souhaitez créer ou non les modules suivant:
    - Informations signal wifi du Relais : choisissez si vous souhaitez créer ce module
    - Informations batterie thermostat : choisissez si vous souhaitez créer ce module
    - Informations signal radio (RF) : choisissez si vous souhaitez créer ce module
Plus d'information disponible sur mon blog :
http://thibaut.ovh/domotique/store-eedo ... at-netatmo
Cordialement,
@Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar amarna » 11 Déc 2017 16:45
Juste une petite question. Est il possible de mettre à jour son périphérique "Thermostat Netatmo" pour pouvoir bénéficier des nouvelles fonctionnalités sans devoir le supprimer puis tout réinstaller avec le risque de faire une bêtise ou de perdre les données archivées ?
Merci d'avance pour votre réponse et pour cette superbe application :thumbup:
amarna
Messagepar Thibautg16 » 11 Déc 2017 16:59
Bonjour Amarna,
Je ne pense pas que cela soit possible, vous pouvez éventuellement poser la question au support Eedomus.
Il faudrait éventuellement apporté les modifications manuellement sur votre périphérique existant, mais c'est assez compliqué, j'avais évoqué le sujet ici :
http://thibaut.ovh/domotique/eedomus/ee ... tion-meteo
Cdlt,
Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar amarna » 12 Déc 2017 14:09
C'est OK pour moi j'ai pu ajouter:
/netatmo/battery_percent
/netatmo/relay_wifi_status
/netatmo/rf_status
merci de votre aide :clap: :D
amarna
Messagepar Thibautg16 » 12 Déc 2017 18:28
Super, merci pour ton retour @amarna.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar gsimon » 13 Déc 2017 12:16
Thibautg16 a écrit:Bonjour Amarna,
Cdlt,
Thibautg16
Bonjour, du coup il y a quand même une méthode pour faire une mise à jour sans perdre historique et règles ? Merci
// EDIT : j'ai mis à jour simplement le script et les valeurs de qualité wifi, ..., apparaissent bien. J'ai créé les états correspondants. Merci pour tout
gsimon
Messagepar gsimon » 13 Déc 2017 12:31
Thibautg16 a écrit:Hello @ll,
Cordialement,
@Thibautg16
Merci Thibaut pour ton travail. Je ne sais pas si l'API Netatmo permet de récupérer les valeurs liées aux vannes, mais cela permettrait de les commander individuellement, et de récupérer la température dans la pièce concernée.
gsimon
Messagepar Thibautg16 » 14 Déc 2017 08:58
Hello @gsimon,
Je ne suis pas sur, en tout cas je n'ai pas trouvé d'information sur le sujet.
Il faudrait faire des tests, mais je n'ai pas (encore ?) de vanne chez moi. Tu en possède une toi ?
Contacte moi en message privé si tu serais d'accord pour qu'on regarde ensemble ce que remonte l'api Netatmo si tu possède une vanne.
Cordialement,
Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Kernum » 16 Déc 2017 11:29
Thibautg16 a écrit:Hello @gsimon,
Cordialement,
Thibautg16
j'ai installé une vanne Netatmo sur un de mes radiateurs et justement j'étais en train de regarder les scripts pour essayer de choper les infos.
Je patauge un peu en PHP donc si tu veux on peut regarder ça ensemble en mp.
Kernum
Kernum
Messagepar Thibautg16 » 19 Déc 2017 21:01
Pour information, nous avons regardé avec @Kernum et cela ne semble pas possible pour l'instant.
Il faudra je pense attendre une mise à jour de l'api Netatmo.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Thibautg16 » 28 Déc 2017 18:18
Version 4.1 disponible sur le store.
Voici les changements :
## [v4.1] - 2017-12-28
- Change (by @Thibautg16): Remplacement des listes déroulantes par des cases à cocher pour le choix des canaux
- Change (by @Thibautg16): Nouveaux icônes
- Added (by @Thibautg16): Les canaux de base sont présents dans la liste des cannaux optionnels précochés
- Added (by @Lhermine): Ajout du mode "Confort" (si chauffage déclenché par une vanne)
- Added (by @Lhermine): Ajout des consignes 16 et 16,5
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar aldiallo-Edomu » 12 Jan 2018 10:07
Ceci est sensé cohabiter avec le thermostat ajouté par la box ou à la place de ce dernier?
A la lecture des informations pour l'installation il est indiqué qu'il faut avoir un thermostat installé et configuré, mais on parle-t-on d'une installation du thermostat dans la maison et configuré sur l'appli Netatmo ou bien de l'installation et configuration du thermostat en tant que péripherique de la box?
Al
aldiallo-Edomu
Messagepar Thibautg16 » 14 Jan 2018 18:00
Salut @aldiallo-Edomu,
On parle bien d'avoir un thermostat configuré et fonctionnel sur l'appli Netatmo.
Tu peux soit faire cohabiter cette application avec le module de la box, soit installer uniquement cette application c'est comme tu le souhaites.
Cdlt,
Thibautg16
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar aldiallo-Edomu » 15 Jan 2018 11:28
Thibautg16 a écrit:Salut @aldiallo-Edomu,
Cdlt,
Thibautg16
Merci Thibautg16!
Le tien semble plus complet donc je vais le garder! :D
aldiallo-Edomu
Messagepar Thibautg16 » 15 Jan 2018 23:55
Oki merci pour ton retour, hésite pas si tu as des questions.
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar Thibautg16 » 22 Jan 2018 21:22
Une nouvelle version de l’application est disponible, il s’agit de la version 4.2
Au menu, deux gros changements :
    Change : la durée des consignes manuelles est en minutes
    Added : ajout du mode « Capteurs » et « Capteurs & Actionneurs »
Important : Les utilisateurs qui possède déjà l’application et souhaitant juste mettre à jour le script doivent modifier la durée de consigne manuellement.
Plus d'info ici :
http://thibaut.ovh/domotique/store-eedo ... tatmo-v4-2
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Messagepar pkdick » 24 Jan 2018 13:36
J'ai installé depuis quelques temps de modules Qubino fil pilote sur mon installation électrique: pensez-vous possible de les gérer avec le thermostat Netatmo (sans utiliser le relais fourni)?
En vous remerciant par avance.
pkdick
Messagepar Asgard » 12 Oct 2018 13:44
J'ai une configuration avec un relais et des vannes (pas de thermostat central). L'application ne semble pas fonctionner dans ce contexte.
Aucune mac ne s'affiche lors de la creation du token. J'ai essayer de rentrer manuellement la mac du relais et d'une vannes , mais j'ai une erreur:
Erreur lors de la lecture des devices #2: <b>No device found, did you specify the good device_type?</b>
C'est normal ou je m'y prends mal ?
Asgard
Messagepar Thibautg16 » 15 Oct 2018 23:26
La nouvelle version qui prends en charge les vannes est maintenant disponible, il s'agit de la v5.0
Au menu :
- un nouveau nom : Netatmo Energie App,
- un nouveau dépôt github : https://github.com/Thibautg16/NetatmoEnergyAppEedomus
- la prise en charge de la nouvelle API Netatmo (Pièces & Vannes)
- prise en charge des vannes (via plugin),
- prise en charge des pièces (via plugin).
//!\\ il s'agit d'un changement en profondeur de l'API Netatmo et donc du script Eedomus, il n'y a aucune rétrocompatibilité avec les anciennes version.
Il est donc nécessaire de réinstallé l'application et vous ne pourrez pas avoir l'ancienne et la nouvelle version en meme temps //!\\
//!\\ il n'est pas possible de simplement mettre a jour le script il faut réinstallé l'application //!\\
L'application principal, permets d'avoir les informations concernant le relais et le thermostat principal.
Il faudra ajouter vos pièces et vos vannes via les plugins associés.
Ces plugins ne sont pas encore disponible dans le Store Eedomus, ils sont en cours de finalisation et vont arriver avant la fin de mois d'Octobre.
Voici un petit aperçu des informations disponibles via l'application principal :
J'ai faits pas mal de test avant de pousser cette nouvelle version, mais il est malheureusement possible qu'il reste certains défauts, n'hésitez pas à venir les reporter dans ce thread que je puisse regarder cela avec vous.
@Asgard : Je ne connais pas ce type d'installation, je ne sais pas si cela va être fonctionnel avec cette nouvelle version. Peux-tu faire un test de me dire ce que ça donne STP ?
Cordialement,
Thibaut
Eedomus +
Scripts réalisés :
Thibautg16
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 78 invité(s)
