rover820i a écrit:Cette application désormais disponible dans le store permet de prendre le contrôle de l'API d'Imperihome sans se prendre la tête sur les URL, etc...
Pensez à activer l'API dans les fonctions d'Imperihome !
En implémentant l'app sur votre eedomus, elle installera 3 périphériques :
- actionneur HTTP Imperihome synthèse vocale
Permet d'utiliser la synthèse vocale d'imperihome. Dans la liste de valeurs, ajoutez une valeur en copiant/collant l'URL d'une valeur précédente, et dans paramètres, en mettant le texte vocal souhaité
- actionneur HTTP Imperihome changer de page
Permet de changer de page dans une règle par exemple, lors d'une détection de mouvement à l'extérieur pour passer la page d'une caméra, ...
En fonction du nombre de pages de votre imperihome, il vous faut créer autant de valeurs que de pages. Pensez à dupliquer l'URL, et dans paramètres, à mettre ?pageIdx=Y où Y = numéro de page dans imperihome
- actionneur HTTP Imperihome controles
Pour prendre le contrôle du wakeup et du sleep d'imperihome, pour allumer l'écran de la tablette par détection de mouvement par exemple, et l'éteindre avec un compteur d'influman
Pour toute question, n'hésitez pas
Olivier G a écrit:Salut Influman
Merci pour ton appli Imperihome!
merguez07 a écrit:Olivier G a écrit:Salut Influman
C'est gentil de remercier Influman. C’est vrai qu'il fait beaucoup pour la communauté mais, en l’occurrence pour le script Imperihome, c'est Rover820i qu'il faut remercier.
Rendons à Cesar ......
rover820i a écrit:Es tu certain de l'adresse ip de ta tablette et du port utilisé ? Ta box et ta tablette sont sur le même réseau ?
Olivier G a écrit:rover820i a écrit:J'ai une petite question concernant les paramètres coté synthese vocale : est ce que l'on peut mettre des fonctions du style [RULE NAME] ou LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] à l'interieur des phrases dans les paramètres ?
Olivier G
Patskins a écrit:Olivier G a écrit:rover820i a écrit:J'ai une petite question concernant les paramètres coté synthese vocale : est ce que l'on peut mettre des fonctions du style [RULE NAME] ou LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX] à l'interieur des phrases dans les paramètres ?
Olivier G
Je confirme ça fonctionne parfaitement avec LAST_VALUE PERIPH_ID=XXX, je l'utilise sans problème.
