[Store] Messagerie Vocale Free
Messagepar timetre » 13 Sep 2017 14:25
je viens de créer un script pour récupérer le nombre de messages dans la boîte vocale Free (ADSL).
je le soumets à votre jugement avant de le packager pour le store ...
// Version v0.1
// Ce script permet de récupérer la liste des messages sur la messagerie vocale Free (ADSL)
// Les variables à passer en paramètre:
// [VAR1] = Login du compte Free
// [VAR2] = Mot de passe de compte Free
// Exemple d'appel du script avec variables: http://localhost/script/?exec=free_messagerie.php&login=[VAR1]&passwd=[VAR2]
// Le résultat est obtenu sous forme XML
// xPath pour récupérer simplement le nombres de messages: count(/FreeMessagerie/Messages/Message)
// Stocker les variables passées en argument
$login = getArg('login');
$passwd = getArg('passwd');
// Authentification et création de session
$url = "https://subscribe.free.fr/login/login.pl";
$post = 'login='.$login.'&pass='.$passwd.'&ok=Submit+Query';
$logindata = httpQuery($url, 'POST', $post);
// Gestion de la messagerie vocale
$urlpos = strpos($logindata, "notification_tel");
$urlendpos = strpos($logindata, '"', $urlpos);
$url = "https://adsl.free.fr/".substr($logindata, $urlpos, $urlendpos - $urlpos);
$url = str_replace("&amp;", "&", $url);
$voicemaildata = httpQuery($url, 'GET');
// Généraation de l'XML
$content_type = 'text/xml';
sdk_header($content_type);
echo "<FreeMessagerie>";
echo "<Messages>";
if(!strpos($voicemaildata, "Pas de nouveau message"))
    //preg_match_all('/<td nowrap>Nouveau message<\/td><td>(?P<telephone>\d+)<\/td><td nowrap>(?P<date>.{19})<\/td><td nowrap>(?P<duree>\d+)/', $voicemaildata, $matches);
    preg_match_all('/<td nowrap>Nouveau message<\/td><td>(?P<telephone>\d+)<\/td><td nowrap>(?P<date>.*)<\/td><td nowrap>(?P<duree>\d+)/', $voicemaildata, $matches);
    for($i = 0; $i < count($matches[0]); $i++)
        echo "<Message>";
        echo "<Provenance>".$matches["telephone"][$i]."</Provenance>";
        echo "<Date>".$matches["date"][$i]."</Date>";
        echo "<Duree>".$matches["duree"][$i]."</Duree>";
        echo "</Message>";
echo "</Messages>";
echo "</FreeMessagerie>";
Suffit de créer un capteur HTTP avec l'adresse suivante:
Et en mettant dans VAR1 et VAR2 respectivement vos login et mot de passe de votre abonnement Free.
le xPath pour avoir le nombre de messages :
Pour les curieux, vous verez que le XML retourne en fait les N° d'appelants, date et durée des messages ... si jamais ça vous intéresse ...
Merci de votre retour
timetre
Re: Messagerie Vocale Free
Messagepar anne-marie » 13 Sep 2017 17:57
Super! Merci. Je vais essayer
Déjà, je récupérais le nom ou numéro du dernier appelant. Mais là ça semble encore mieux :D
Messagepar hornet49 » 16 Nov 2017 16:04
quelqu'un a essayer ? moi mon xml me retourne:
<FreeMessagerie><Messages></Messages></FreeMessagerie>
donc je pense qu'il y a un problème :-(
hornet49
Messagepar hornet49 » 16 Nov 2017 16:22
Bon, je viens de vérifier sur mon compte, y'a pas de message vocal donc c'est peut être normal....
hornet49
Messagepar timetre » 16 Nov 2017 16:52
oui c'est normal :)
du coup le Xpath count(/FreeMessagerie/Messages/Message) retourne bien zéro.
Essaye de te laisser un message pour voir ;)
timetre
Messagepar eedomusbox » 17 Nov 2017 14:04
tu ne l'as pas mis dans le store?
eedomusbox
Messagepar timetre » 17 Nov 2017 14:29
Pas eu le temps de le packager encore ... je m'en occupe dès que possible ;)
Et l'autre aussi pour la position du soleil
timetre
Re: [Store] Messagerie Vocale Free
Messagepar timetre » 25 Jan 2018 14:18
Voilà, c'est dans le store ;)
timetre
Messagepar merguez07 » 25 Jan 2018 16:43
super ce plugin
merci pour le job
Messagepar eedomusbox » 30 Jan 2018 10:55
bien vu ce script :D
Du coup je l'uilise avec ce Xpath
concat(count(/FreeMessagerie/Messages/Message), ' message du ', //Provenance, ' à ', //Date, ' de ', //Duree,'s')
Résultat: 1 message du 0XXXXXXX0 à 10:53:35 30/01/2018 de 3s
eedomusbox
Messagepar timetre » 30 Jan 2018 13:31
Bien vu :)
timetre
Messagepar merguez07 » 30 Jan 2018 14:02
eedomusbox a écrit:Du coup je l'uilise avec ce Xpath
par contre s'il y a deux messages de 2 sources différentes ça va donner un message erroné
Messagepar eedomusbox » 30 Jan 2018 15:34
Vu que j'ai rarement de message, ca ira :D
eedomusbox
Messagepar hornet49 » 28 Fév 2018 09:22
Bonjour, depuis quelque temps j'ai un message d'erreur qui me dit:
## ERROR: Querying [https://adsl.free.fr/
<!DOCTYPE%20html>
<html>
%20%20<head>
%20%20%20%20<meta%20charset=]
Error 3: Illegal characters found in URL
est ce que quelqu'un à le même problème que moi ?
Merci d'avance pour vos retours
hornet49
Messagepar merguez07 » 28 Fév 2018 09:39
idem chez moi,
il semblerait qu'une mise à jour récente de la Freebox en soit à l’origine (ça touche aussi les commandes WIFI)
Il faut que quelqu'un se penche sur le script
Messagepar hornet49 » 28 Fév 2018 10:11
Merci pour ton retour,
bon déjà je suis pas le seul !
c'est un bon début lol
hornet49
Messagepar timetre » 28 Fév 2018 10:31
Ah oui tiens, j'avais pas fait gaffe ...
Bon en même temps j'avais pas de message :-p
Je vais regarder ...
Je crois pas que ça soit lié à la MAJ de la Freebox car le script récupère les infos sur le portail free et non sur la Freebox (pas d'API correspondante disponible)
timetre
Messagepar timetre » 01 Mars 2018 11:06
Voilà, c'est réparé :)
Pour info, Free a changé le script qui gère la répondeur sur le portail et le contenu de la page généré.
timetre
Messagepar merguez07 » 01 Mars 2018 11:10
merci timetre :D
Messagepar hornet49 » 04 Mars 2018 10:30
Merci a toi ;-)
juste une petite question comment on met a jour ?
on désinstalle et on réinstalle tout ?
ou y'a une autre manipe que j'ai loupé ?
hornet49
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 239 invité(s)
