[Store] Script - Etat des ouvertures pour notification https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=50&t=3421 |
« Précédent Page 3 sur 8 Suivant » |
Auteur: | anne-marie [ 01 Jan 2016 20:57 ] |
Sujet du message: | Re: Script - Etat des ouvertures pour notification |
OK envoie moi un e-mail par mp afin que je te configure un compte |
Auteur: | pasanga [ 02 Jan 2016 14:43 ] |
bonjour ,merci pour le script,cela fonctionne bien et c'est facile à mètre en application cependant avec les ouvertures avec les modules universels pas de soucis ,par contre j'utilise aussi les sorties filaires et la il les voient ouvertes alors quelles sont fermées |
Auteur: | influman [ 02 Jan 2016 15:18 ] |
Je n'ai pas yeuté les dernieres modifs, mais le script initial considère qu'une valeur à 0 = fermé. Est ce que tes filaires sont ouverts quand la valeur vaut 0 ? Tu peux modifier le script en faisant une particularité en fonction des codes APIs filaires |
Auteur: | Madoma73 [ 02 Jan 2016 19:44 ] |
le plus cohérent serait de modifier les valeurs des modules universels afin que partout dans ta configuration un 0 veuille dire la même chose (que ce soit fermé ou ouvert) |
Auteur: | pasanga [ 02 Jan 2016 19:46 ] |
oui mes filaires sont à zéro lorsqu ils sont ouvert,par contre mes autres ouvertures sont (module universel) fermées à zéro |
Auteur: | pasanga [ 03 Jan 2016 12:13 ] |
Je peux apparemment modifier mes contacts universel en jouant sur les paramètres radio pour les passer comme mes filaires: 0=ouvert et 100=fermer pour harmoniser le tous , mais le script est fait pour 0=fermer je suis donc dans une impasse,il faudrait modifier le script,mais j'en suis pas capable |
Auteur: | influman [ 03 Jan 2016 14:38 ] |
C'est juste le test "....last_value = 0" qui determine quand c'est fermé. Tu remplaces 0 par 100. |
Auteur: | pasanga [ 03 Jan 2016 22:18 ] |
merci pour ton aide mais j'ai remplacé dans le script : //reset de l'indicateur 'portes ouverte' if ($resultPeriphId) { SetValue($resultPeriphId, 100); } le 0 par 100 cela ne fonctionne pas ensuite j ' ai essayé de remplacer les 0 par des 100 j'ai testé ca donne ceci: <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?><OUVERTURES><OUVERTURE_0><TYPE> Ouverture Fenetre gabriel Intrusion</TYPE><ETAT>100</ETAT></OUVERTURE_0> <MESSAGE>Apres vérification, tout est bien fermé sont ouvertes.</MESSAGE></OUVERTURES> |
Auteur: | influman [ 03 Jan 2016 22:43 ] |
Ah, mais t'utilises sans doute pas mon script initial. Faut voir avec madoma. |
Auteur: | Madoma73 [ 03 Jan 2016 23:52 ] |
C'est plutot dans les valeurs du peripheriques que dans les parametres radio qu'il faut faire le changement. |
Auteur: | latoupie [ 04 Jan 2016 00:29 ] |
Je pense qu'il y a confusion et mélange des genres avec le script de influman et de madoma73. Il serait bon de refaire un post chacun avec description de votre méthode et votre script en PJ. Ce n'est qu une suggestion |
Auteur: | Madoma73 [ 04 Jan 2016 08:04 ] |
Ok, je vais scinder le topic en deux. |
Auteur: | influman [ 04 Jan 2016 21:10 ] |
Peut-être pas nécessaire de multiplier les posts... au risque de ne plus retrouver nos petits, alors que le sujet est explicite. Madoma, peux-tu remettre ta dernière version en réponse, et je la mettrais dans mon tout premier post de ce sujet en complément. thx |
Auteur: | Madoma73 [ 04 Jan 2016 21:40 ] | ||
Sujet du message: | Re: Script - Etat des ouvertures pour notification | ||
pas de souci
Auteur: | pasanga [ 04 Jan 2016 22:13 ] |
bon ,alors je suis perdu |
Auteur: | Madoma73 [ 04 Jan 2016 22:16 ] |
perdu ok, mais perdu où ? |
Auteur: | influman [ 04 Jan 2016 22:17 ] |
Dans le script version intégrée, il te faut modifier la ligne : if ($arrValue["value"] <> 0) { en if ($arrValue["value"] <> 100) { |
Auteur: | pasanga [ 04 Jan 2016 22:26 ] |
ben perdu partout,ben en faite j'ai mis mes contacts universels comme mes sorties filaires puisque du coté des filaires je ne peux rien changer donc tous est à 0 pour fermer à 100 pour ouvert donc j ai essayé de modifier ton script en inversant les valeurs pour corresponde à ma configuration |
Auteur: | Razor [ 08 Jan 2016 13:15 ] |
Bonjour ? Super script !! Comment proceder :
2- pour récupérer le message généré par script et l'envoyer par SMS ... ou en Push j'imagine ? |
Auteur: | pasanga [ 11 Jan 2016 18:28 ] |
bonjour il,n y a pas une âme charitable pour m'inverser le script svp |
Page 3 sur 8 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
