Jours fériés
Jours fériés
Messagepar Chacks » 18 Mai 2015 19:27
j'avais proposé à Aurel du site domo-blog un script jours fériés dont il a fait un article --> http://www.domo-blog.fr/script-eedomus-les-jours-feries-leedomus/
Suite à une remarque de Domotifred, il apparait qu'il y a une erreur dans le script sur le calcul de pâques, l'ascension et la pentecôte.
En effet, en ligne 16 du script, la variable T n'est pas identifiée comme variable, il faut donc rajouter le symbole $
Avant modif :
$B = 19 * T;
Après modif :
$B = 19 * $T;
Désolé pour cette erreur.
Chacks
Re: Jours fériés
Messagepar Nico33 » 19 Mai 2015 10:41
Merci pour ta réalisation et ton partage.
Nico33
Re: Jours fériés
Messagepar valrom » 27 Mai 2015 17:29
merci bien !!
valrom
Re: Jours fériés
Messagepar anne-marie » 27 Mai 2015 19:03
Super! Je vais installer ce script de ce pas :D
Re: Jours fériés
Messagepar aurel » 29 Mai 2015 14:13
correction faite sur l'article ;)
aurel
Re: Jours fériés
Messagepar nono1024 » 02 Juin 2015 16:03
Merci pour ce script !
très utile, pour parfaire les situations....
J'ai modifié ton script php pour faire également la journée de demain et pas que la journée en cours.
Du coup il faut créer un deuxième capteur HTTP avec les mêmes valeurs, mais qui sera "Férié demain". (Xpath: //root/ferie_demain)
Et du coup modifier la règle de mise à jour à 00h10 pour également mettre à jour ce capteur.
Puis une règle en plus avec :
Critère : "Jour férié demain" devient maintenant supérieur à Neutre.
Action : Jour de demain = Jour à la maison
Moi ça me permet de savoir à quel heure je passe en mode nuit, car si le lendemain c'est férié, c'est pas la même soirée :)
Je te laisse regarder et modifier si l'envie te prends ;)
Merci encore !
Jours_feries.zip
Prise en compte du lendemain
(940 octet(s)) Téléchargé 1224 fois
nono1024
Re: Jours fériés
Messagepar Alphonse Magova » 04 Juil 2015 00:31
Merci!
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Re: Jours fériés
Messagepar Nico33 » 07 Juil 2015 11:23
Super Nono1024 pour cette modif !
Très utile. Je vais mettre ça en place ce soir.
Nico33
Re: Jours fériés
Messagepar darkwinter » 14 Août 2016 10:51
Top ce script. Cela optimise pour moi la gestion des poubelles les jours fériés. En générale remis au lendemain. Merci :)
darkwinter
Re: Jours fériés
Messagepar darkwinter » 16 Août 2016 11:38
Bonjour à toutes et à tous, petite demande @nono1024.
Tu as intégré aussi dans le script pour connaitre la journée du lendemain, par contre serait-il possible de connaitre l'état aussi de la veille? Tu pourrais me donner le code à rajouter stp?
Par avance, merci :)
darkwinter
Re: Jours fériés
Messagepar darkwinter » 16 Août 2016 11:52
Je reponds par moi-même, voici le script avec en plus l'état de la veille.
Jours_feries_veille_demain.zip
(1.5 Kio) Téléchargé 1179 fois
darkwinter
Re: Jours fériés
Messagepar Sweetyo » 01 Nov 2017 21:48
Je viens de pendre le script jours fériés,j'ai donc crée le périphérique, et il m'indique Noel et pas Toussaint.
Aurais-je oublié de faire quelque chose?
Merci de vos réponses
Sweetyo
Re: Jours fériés
Messagepar eddy » 01 Nov 2017 22:41
idem pour moi le script indique noël au lieu de toussaint.
J'ai jeté un coup d'œil mais je ne maitrise pas encore le sujet.
si quelqu'un aurait une idée pour corriger le problème.
eddy
Re: Jours fériés
Messagepar Patskins » 02 Nov 2017 02:35
J'ai résolu le problème en ajoutant un "break" à la ligne 104 dans le script, Il faudrait voir avec l'auteur du script ce qu'il en pense.
$jour_id = 0;
foreach ($days AS $day => $name)
// La liste est affichée dans le XML à titre indicatif
$liste_jours .= $name.' : '.$day.'/'.$year.', ';
if ($day == date('d/m'))
$jour_txt = $name;
break ;
else
$jour_id++;
Eedomus+
Patskins
Re: Jours fériés
Messagepar ded is red » 11 Nov 2017 18:03
aujourd'hui 11 novembre le script jours férié m'indiquais bien qu'on est en jour férié mais indiquait noël !. J'ai modifié le script comme Patskins le suggère et la valeur s'est modifié en Armistice.
Donc ça fonctionne.
Merci Patsckins ;) .
ded is red
Re: Jours fériés
Messagepar Sweetyo » 11 Nov 2017 21:09
J'ai fait la modif. aussi, et la valeur est bien "armistice"
Cool merci.
Sweetyo
Re: Jours fériés
Messagepar Patskins » 11 Nov 2017 22:55
Ce serait tout de même mieux que ça soit corrigé dans le store....
Eedomus+
Patskins
Re: Jours fériés
Messagepar Chacks » 12 Nov 2017 17:46
j'ai crée le script initial mais il a depuis été repris pour être modifié avant d'être mis sur le store donc je ne pourrais pas le modifier sur le store (C'est Aurélien de Domo-blog qui l'a mis sur le store)
Par contre ma version initiale fonctionne correctement car ça m'a bien indiqué toussaint le 1er novembre et armistice hier
Envoyé de mon SM-T810 en utilisant Tapatalk
Chacks
Re: Jours fériés
Messagepar Pecos38 » 02 Avr 2018 14:14
je viens d'installer le script
bizarrement jour_id me renvoi 10 pour noel au lieu de 1 pour paques
jour_txt me renvoi bien paques
Pecos38
Pecos38
Re: Jours fériés
Messagepar momoti » 02 Avr 2018 17:53
il faut ajouter un "break;" à cet endroit sinon on ne sort pas de la boucle et l'id continue de s'incrémenter ... :
$jour_id = 0;
$jour_txt = $name;
break;
else
$jour_id++;
momoti
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invité(s)
